Linux 系统命令及其使用详解(大全)
(来源: 中国系统分析员)
cat cd
chmod chown
cp cut
名称:cat
使用权限:所有使用者
使用方式:cat [-AbeEnstTuv] [--help] [--version] fileName
说明:把档案串连接后传到基本输出(萤幕或加 > fileName 到另一个档案)
参数:
-n 或 --number 由 1 开始对所有输出的行数编号
-b 或 --number-nonblank 和 -n 相似,只不过对于空白行不编号
-s 或 --squeeze-blank 当遇到有连续两行以上的空白行,就代换为一行的空白行
-v 或 --show-nonprinting
范例:
cat -n textfile1 > textfile2 把 textfile1 的档案内容加上行号后输入 textfile2 这个档案里
cat -b textfile1 textfile2 >> textfile3 把 textfile1 和 textfile2 的档案内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 textfile3
名称:cd
使用权限:所有使用者
使用方式:cd [dirName]
说明:变换工作目录至 dirName。 其中 dirName 表示法可为绝对路径或相对路径。若目录名称省略,则变换至使用者的 home directory (也就是刚 login 时所在的目录).另外,"~" 也表示为 home directory 的意思,"." 则是表示目前所在的目录,".." 则表示目前目录位置的上一层目录。
范例:跳到 /usr/bin/:
cd /usr/bin
跳到自己的 home directory:
cd ~
跳到目前目录的上上两层:
cd ../..
指令名称:chmod
使用权限:所有使用者
使用方式:chmod [-cfvR] [--help] [--version] mode file...
说明:Linux/Unix 的档案存取权限分为三级:档案拥有者,群组,其他。利用 chmod 可以藉以控制档案如何被他人所存取。
把计:
mode:权限设定字串,格式如下:[ugoa...][[+-=][rwxX]...][,...],其中u 表示该档案的拥有者,g 表示与该档案的拥有者属于同一个群体(group)者,o 表示其他以外的人,a 表示这三者皆是。
+ 表示增加权限,- 表示取消权限,= 表示唯一设定权限。
r 表示可读取,w 表示可写入,x 表示可执行,X 表示只有当该档案是个子目录或者该档案已经被设定过为可执行。
-c:若该档案权限确实已经更改,才显示其更改动作
-f:若该档案权限无法被更改也不要显示错误讯息
-v:显示权限变更的详细资料
-R:对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的权限变更(即以递回的方式逐个变更)
--help:显示辅助说明
--version:显示版本
范例 :将档案 file1.txt 设为所有人皆可读取:
chmod ugo+r file1.txt
chmod a+r file1.txt
将档案 file1.txt 与 file2.txt 设为该档案拥有者,与其所属同一个群体者可写入,但其他以外的人则不可写入:
chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt
将 ex1.py 设定为只有该档案拥有者可以执行:
chmod u+x ex1.py
将目前目录下的所有档案与子目录皆设为任何人可读取:
chmod -R a+r *
此外chmod也可以用数字来表示权限如 chmod 777 file
语法为:chmod abc file
其中a,b,c各为一个数字,分别表示User,Group,及Other的权限。
r=4,w=2,x=1
若要rwx属性则4+2+1=7;
若要rw-属性则4+2=6;
若要r-x属性则4+1=7。
范例:
chmod a=rwx file
和
chmod 777 file
效果相同
chmod ug=rwx,o=x file
和
chmod 771 file
效果相同
若用chmod 4755 filename可使此程式具有root的权限
指令名称:chown
使用权限:root
使用方式:chmod [-cfhvR] [--help] [--version] user[:group] file...
说明:Linux/Unix 是多人多工作业系统,所有的档案皆有拥有者。利用 chown 可以将档案的拥有者加以改变。一般来说,这个指令只有是由系统管理者(root)所使用,一般使用者没有权限可以改变别人的档案拥有者,也没有权限可以自己的档案拥有者改设为别人。只有系统管理者(root)才有这样的权限。
把计:
user:新的档案拥有者的使用者 IDgroup:新的档案拥有者的使用者群体(group)-c:若该档案拥有者确实已经更改,才显示其更改动作-f:若该档案拥有者无法被更改也不要显示错误讯息-h:只对于连结(link)进行变更,而非该 link 真正指向的档案-v:显示拥有者变更的详细资料-R:对目前目录下的所有档案与子目录进行相同的拥有者变更(即以递回的方式逐个变更)--help:显示辅助说明--version:显示版本
范例:
将档案 file1.txt 的拥有者设为 users 群体的使用者 jessie:
chown jessie:users file1.txt
将目前目录下的所有档案与子目录的拥有者皆设为 users 群体的使用者 lamport:
chmod -R lamport:users *
名称:cp
使用权限:所有使用者
使用方式:
cp [options] source dest
cp [options] source... directory
说明:将一个档案拷贝至另一档案,或将数个档案拷贝至另一目录。
把计:
-a 尽可能将档案状态,权限等资料都照原状予以复制。
-r 若 source 中含有目录名,则将目录下之档案亦皆依序拷贝至目的地。
-f 若目的地已经有相同档名的档案存在,则在复制前先予以删除再行复制。
范例:
将档案 aaa 复制(已存在),并命名为 bbb:
cp aaa bbb
将所有的C语言程式拷贝至 Finished 子目录中:
cp *.c Finished
名称:cut
使用权限:所有使用者
用法:cut -cnum1-num2 filename
说明:显示每行从开头算起 num1 到 num2 的文字。
范例:
shell>> cat example
test2
this is test1
shell>> cut -c0-6 example ## print 开头算起前 6 个字元
test2
this i
用法:find
使用说明:
将档案系统内符合 expression 的档案列出来。你可以指要档案的名称,类别,时间,大小,权限等不同资讯的组合,只有完全相符的才会被列出来。
find 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为 path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设 expression
expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。
-mount, -xdev:只检查和指定目录在同一个档案系统下的档案,避免列出其它档案系统中的档案
-amin n:在过去 n 分钟内被读取过
-anewer file:比档案 file 更晚被读取过的档案
-atime n:在过去 n 天过读取过的档案
-cmin n:在过去 n 分钟内被修改过
-cnewer file :比档案 file 更新的档案
-ctime n:在过去 n 天过修改过的档案
-empty:空的档案-gid n or -group name:gid 是 n 或是 group 名称是 name
-ipath p, -path p:路径名称符合 p 的档案,ipath 会忽略大小写
-name name, -iname name:档案名称符合 name 的档案。iname 会忽略大小写
-size n:档案大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,w 是二个位元组。-type c:档案类型是 c 的档案。
d: 目录
c: 字型装置档案
b: 区块装置档案
p: 具名贮列
f: 一般档案
l: 符号连结
s: socket
-pid n:process id 是 n 的档案
你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。
exp1 -and exp2
! expr
-not expr
exp1 -or exp2
exp1, exp2
范例:
将目前目录及其子目录下所有延伸档名是 c 的档案列出来。
# find . -name "*.c"
将目前目录其其下子目录中所有一般档案列出
# find . -ftype f
将目前目录及其子目录下所有最近 20 分钟内更新过的档案列出
# find . -ctime -20
名称:less
使用权限:所有使用者
使用方式:
less [Option] filename
说明:
less 的作用与 more 十分相似,都可以用来浏览文字档案的内容,不同的是 less 允许使用者往回卷动
以浏览已经看过的部份,同时因为 less 并未在一开始就读入整个档案,因此在遇上大型档案的开启时,会比一般的文书编辑器(如 vi)来的快速。
范例:
指令名称:ln
使用权限:所有使用者
使用方式:ln [options] source dist,其中 option 的格式为:
[-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}]
[--help] [--version] [--]
说明:Linux/Unix 档案系统中,有所谓的连结(link),我们可以将其视为档案的别名,而连结又可分为两种:硬连结(hard link)与软连结(symbolic link),硬连结的意思是一个档案可以有多个名称,而软连结的方式则是产生一个特殊的档案,该档案的内容是指向另一个档案的位置。硬连结是存在同一个档案系统中,而软连结却可以跨越不同的档案系统。
ln source dist 是产生一个连结(dist)到 source,至于使用硬连结或软链结则由参数决定。
不论是硬连结或软链结都不会将原本的档案复制一份,只会占用非常少量的磁碟空间。
-f:链结时先将与 dist 同档名的档案删除-d:允许系统管理者硬链结自己的目录-i:在删除与 dist 同档名的档案时先进行询问-n:在进行软连结时,将 dist 视为一般的档案-s:进行软链结(symbolic link)-v:在连结之前显示其档名-b:将在链结时会被覆写或删除的档案进行备份-S SUFFIX:将备份的档案都加上 SUFFIX 的字尾-V METHOD:指定备份的方式--help:显示辅助说明--version:显示版本
范例:
将档案 yy 产生一个 symbolic link:zz
ln -s yy zz
将档案 yy 产生一个 hard link:zz
ln yy xx
名称:locate
使用权限:所有使用者
使用方式: locate [-q] [-d ] [--database=]
locate [-r ] [--regexp=]
locate [-qv] [-o ] [--output=]
locate [-e ] [-f ] <[-l ] [-c]
