Linux进程间通信--进程,信号,管道,消息队列,信号量,共享内存
参考:《linux编程从入门到精通》,《Linux C程序设计大全》,《unix环境高级编程》
参考:C和指针学习
说明:本文非常的长,也是为了便于查找和比较,所以放在一起了
Linux 传统的进程间通信有很多,如各类管道、消息队列、内存共享、信号量等等。但它们都无法介于内核态与用户态使用,原因如表
通信方法无法介于内核态与用户态的原因管道(不包括命名管道)局限于父子进程间的通信。消息队列在硬、软中断中无法无阻塞地接收数据。信号量无法介于内核态和用户态使用。内存共享需要信号量辅助,而信号量又无法使用。套接字在硬、软中断中无法无阻塞地接收数据。
一.进程
1.进程表
ps显示正在运行的进程
# ps -ef
TIME 进程目前占用的cpu时间,CMD显示启动进程所使用的命令
#ps ax
STAT表明进程的状态
S 睡眠,s进程是会话期首进程;R 运行;D 等待;T 停止;Z 僵尸;N 低优先级任务,nice;W 分页;
+进程属于前台进程组;l 进程是多线程;<高优先级任务
#ps -l 或#ps -al
表现良好的程序为nice程序,系统根据进程的nice值决定他的优先级
-f是长格式
2.父子进程id
pid当前进程的;
uid当前进程的实际用户
eid当前进程的有效用户
#include
运行结果:
3.设置进程组id以及进程sleep
setpgid使当前进程为新进程组的组长
#include
说明:setpgid(0,0)等价于setpgrp(0,0)
setpgid(0,0)第1个参数用于指定要修改的进程id。如果为0,则指当前进程。第2个参数用于指定新的进程组id。如果为0,则指当前进程。
先运行程序
#./example13_2
再查看进程
#ps alef
#ps -ao pid,pgrp,cmd|grep 13_2
或者
4.子进程
fork为0说明是父进程
#include
输出
fork...
AA
注意:
警告: 隐式声明与内建函数 ‘exit’ 不兼容
警告: 隐式声明与内建函数 ‘sprintf’ 不兼容
警告: 隐式声明与内建函数 ‘printf’ 不兼容
加入这两个头文件就可以了!
#include
3165就是子进程
#ps alef
5.进程会话
setsid的调用进程应该不是某个进程组的组长进程;
setsid调用成功后生成新会话,新会话id是调用进程的进程id;
新会话只包含一个进程组一个进程即调用进程,没有控制终端。
setid主要是实现进程的后台运行
#include
修改后的程序
#include
父进程必须调用wait等待子进程推出,如果没有子进程退出exit,则wait进入阻塞!
6.进程的控制终端
#tty
在secureCRT中观看其他的会输出
/dev/pts/1等依次类推
#ps -ax
查看进程的控制终端
有列tty的就是控制终端,有值表明进程有控制终端,无则表明是后台进程。
延伸:php的POSIX 函数以及进程测试
7.进程的状态
可运行;
等待;
暂停;
僵尸;
进程在终止前向父进程发送SIGCLD信号,父进程调用wait等待子进程的退出!
如果,父进程没有调用wait而子进程已经退出,那么父进程成为僵尸进程;
如果,父进程没有等子进程退出自己已经先退出,那么子进程成为孤儿进程;
通过top命令看到
8.进程的优先级
优先级数值越低,则优先级越高!
优先级由优先级别(PR)+进程的谦让值(NI) 联合确定。
PR值是由父进程继承而来,是不可修改的。
Linux提供nice系统调用修改自身的NI值;setpriority系统调用可以修改其他进程以及进程组的NI值。
#include
输出:
priority is 3
9.用fork创建进程
调用fork一次返回2次,分别在父进程和子进程中返回,父进程中其返回值是子进程的进程标识符,子进程中其返回值是0。
#include
(注意保存为UTF-8格式,因为有中文)
输出:
10.vfork和fork之间的区别
vfork用于创建一个新进程,而该新进程的目的是exec一个新进程,vfork和fork一样都创建一个子进程,但是它并不将父进程的地址空间完全复制到子进程中,不会复制页表。因为子进程会立即调用exec,于是也就不会存放该地址空间。不过在子进程中调用exec或exit之前,他在父进程的空间中运行。
为什么会有vfork,因为以前的fork当它创建一个子进程时,将会创建一个新的地址空间,并且拷贝父进程的资源,而往往在子进程中会执行exec调用,这样,前面的拷贝工作就是白费力气了,这种情况下,聪明的人就想出了vfork,它产生的子进程刚开始暂时与父进程共享地址空间(其实就是线程的概念了),因为这时候子进程在父进程的地址空间中运行,所以子进程不能进行写操作,并且在儿子“霸占”着老子的房子时候,要委屈老子一下了,让他在外面歇着(阻塞),一旦儿子执行了exec或者exit后,相当于儿子买了自己的房子了,这时候就相当于分家了。
vfork和fork之间的另一个区别是: vfork保证子进程先运行,在她调用exec或exit之后父进程才可能被调度运行。如果在调用这两个函数之前子进程依赖于父进程的进一步动作,则会导致死锁。
由此可见,这个系统调用是用来启动一个新的应用程序。其次,子进程在vfork()返回后直接运行在父进程的栈空间,并使用父进程的内存和数据。这意味着子进程可能破坏父进程的数据结构或栈,造成失败。
为了避免这些问题,需要确保一旦调用vfork(),子进程就不从当前的栈框架中返回,并且如果子进程改变了父进程的数据结构就不能调用exit函数。子进程还必须避免改变全局数据结构或全局变量中的任何信息,因为这些改变都有可能使父进程不能继续。
通常,如果应用程序不是在fork()之后立即调用exec(),就有必要在fork()被替换成vfork()之前做仔细的检查。
用fork函数创建子进程后,子进程往往要调用一种exec函数以执行另一个程序,当进程调用一种exec函数时,该进程完全由新程序代换,而新程序则从其main函数开始执行,因为调用exec并不创建新进程,所以前后的进程id 并未改变,exec只是用另一个新程序替换了当前进程的正文,数据,堆和栈段。
11.exec
清除父进程的可执行代码影像,用新代码覆盖父进程。
参考:Linux exec与重定向
#include
12.system创建进程
system系统调用是为了方便调用外部程序,执行完毕后返回调用进程。
#include
输出:
13.退出进程
调用exit退出进程
调用wait等待进程退出
#include
输出:
二.信号
信号又称软终端,通知程序发生异步事件,程序执行中随时被各种信号中断,进程可以忽略该信号,也可以中断当前程序转而去处理信号,引起信号原因:
1).程序中执行错误码;
2).其他进程发送来的;
3).用户通过控制终端发送来;
4).子进程结束时向父进程发送SIGCLD;
5).定时器生产的SIGALRM;
1.信号分类
#kill -l
获取信号列表,信号值) 信号名
1-31是不可靠信号(可能丢失);32-64是可靠信号(操作系统保证不丢失)
信号列表参考:http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/7494565
信号安装:定义进程收到信号后的处理方法
signal系统调用安装信号
#include
输出:
按Ctrl+C
receive signal 2
sigaction系统调用(更多的控制,完全可以替代signal)
#include
输出:
按Ctrl+C
receive signal 2,addtional data is 12364176
2.信号处理方式3种:
1.忽略信号-大多可以忽略,只有SIGKILL和SIGSTOP除外;
2.捕捉信号-先安装
3.默认操作
3.信号阻塞
阻塞是指系统内核暂停向进程发送指定信号,由内核对进程接收到的信号缓存,直到解除阻塞为止。
信号3种进入阻塞的情况:
1.信号处理函数执行过程中,该信号将阻塞;
2.通过sigaction信号安装,如果设置了sa_mask阻塞信号集;
3.通过系统调用sigprocmask
int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);
参数:
how:用于指定信号修改的方式,可能选择有三种
SIG_BLOCK //加入信号到进程屏蔽。
SIG_UNBLOCK //从进程屏蔽里将信号删除。
SIG_SETMASK //将set的值设定为新的进程屏蔽。
set:为指向信号集的指针,在此专指新设的信号集,如果仅想读取现在的屏蔽值,可将其置为NULL。
oldset:也是指向信号集的指针,在此存放原来的信号集。
#include
输出:如果不输入Ctrl+C则10秒后程序结束;如果期间有Ctrl+C则会10秒结束,之后输出Creceive signal 2
注意:子进程会继承父进程的信号掩码
4.信号集操作
对信号集中所有信号处理
数据类型 sigset_t
清空信号集sigemptyset
信号集填充全部信号sigfillset
信号集增加信号sigaddset
信号集中删除信号sigdelset
判断信号集是否包含某信号的sigismember
5.未决信号
信号产生后到信号被接收进程处理前的过渡状态,未决状态时间很短。
sigprocmask阻塞某种信号,则向进程发送这种信号处于未决状态。
sigpending获取当前进程中处于未决状态的信号
#include
6.等待信号
阻塞式系统如果没有符合条件的数据将休眠,直到数据到来,例如socket上读取数据。有2种状态可以中断该操作
1.网络上有数据,读操作获取数据后返回
2.当前进程接收信号,读操作被中断返回失败,错误码errno为EINTR
pause系统调用可以让程序暂停执行进入休眠,等待信号到来。
#include
7.信号发送
两种方式
kill 不可附加数据
sigqueue 可附加数据
#include
输出:receive addtional data is 123
8.sigalarm信号
阻塞式系统调用,为避免无限期等待,可以设置定时器信号,alarm调用
#include
输出:
SIGALRM received.
Pause time out.
9.sigcld信号
父进程捕获子进程的退出信号
子进程发送SIGCLD信号进入僵尸状态;父进程接收到该信号处理,子进程结束
#include
输出:
三.管道
单向,一段输入,另一端输出,先进先出FIFO。管道也是文件。管道大小4096字节。
特点:管道满时,写阻塞;空时,读阻塞。
分类:普通管道(仅父子进程间通信)位于内存,命名管道位于文件系统,没有亲缘关系管道只要知道管道名也可以通讯。
1.pipe建立管道
#include
执行
#./a.out www
输出
#www
2.dup
#include
输出:129
Linux execlp函数
说明:相当于执行# ls -l |wc -l 统计当前目录下文件数量;ls -l 列出当前文件详细信息;wc -l
wc参考http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/7515442
linux命令集锦http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/1534099
linux常用命令http://linux.chinaitlab.com/special/linuxcom/
3.popen() 函数
用于创建一个管道,其内部实现为调用 fork 产生一个子进程,执行一个 shell 以运行命令来开启一个进程,这个进程必须由 pclose() 函数关闭。
#include
4.命名管道
mknod
mknod 管道名称 p
#include
mkfifo
mkfifo -m 权限 管道名称
#include
mknod和mkfifo的区别
mknod系统调用会产生由参数path锁指定的文件,生成文件类型和访问权限由参数mode决定。
在很多unix的版本中有一个C库函数mkfifo,与mknod不同的是多数情况下mkfifo不要求用户有超级用户的权限
利用命令创建命名管道p1.
#mkfifo -m 0644 p1
#mknod p2 p
#ll
#include
5.管道读写
通过open打开,默认是阻塞方式打开,如果open指定O_NONBLOCK则以非阻塞打开。
O_NONBLOCK和O_NDELAY所产生的结果都是使I/O变成非搁置模式(non-blocking),在读取不到数据或是写入缓冲区已满会马上return,而不会搁置程序动作,直到有数据或写入完成。
它们的差别在于设立O_NDELAY会使I/O函式马上回传0,但是又衍生出一个问题,因为读取到档案结尾时所回传的也是0,这样无法得知是哪中情况;因此,O_NONBLOCK就产生出来,它在读取不到数据时会回传-1,并且设置errno为EAGAIN。
不过需要注意的是,在GNU C中O_NDELAY只是为了与BSD的程序兼容,实际上是使用O_NONBLOCK作为宏定义,而且O_NONBLOCK除了在ioctl中使用,还可以在open时设定。
#include
// if((fd = open("p1",O_WRONLY,0)) < 0)//只写打开管道
perror("open");
exit(-1);
printf("open fifo p1 for write success!n");
close(fd);
四.IPC对象
查看ipc对象信息
#ipcs
查看全部ipc对象信息
#ipcs -a
查看消息队列信息
#ipcs -q
查看共享内存信息
#ipcs -m
查看信号量信息
#ipcs -s
删除IPC对象的ipcrm
ipcrm -[smq] ID 或者ipcrm -[SMQ] Key
-q -Q删除消息队列信息 例如ipcrm -q 98307
-m -M删除共享内存信息
-s -S删除信号量信息
ftok函数
产生一个唯一的关键字值
ftok原型如下:
key_t ftok( char * fname, int id )
fname就是你指定的文件名(该文件必须是存在而且可以访问的),id是子序号,虽然为int,但是只有8个比特被使用(0-255)。
当成功执行的时候,一个key_t值将会被返回,否则 -1 被返回。
在一般的UNIX实现中,是将文件的索引节点号取出,前面加上子序号得到key_t的返回值。如指定文件的索引节点号为65538,换算成16进制为 0x010002,而你指定的ID值为38,换算成16进制为0x26,则最后的key_t返回值为0x26010002。
查询文件索引节点号的方法是: ls -i
以下为测试程序:
ftok.c
#include
#./a.out
五.消息队列
消息队列是先进先出FIFO原则
1.消息结构模板
strut msgbuf
long int mtype;//消息类型
char mtext[1];//消息内容
2.msgget创建消息
#include
#include
3.msgsnd消息发送
int msgsnd(int msqid, const void *ptr, size_t length, int flag);
此函数发送消息到指定的消息对列
#include
队列中已经有一条消息,长度6字节
4.msgrcv消息发送
#include
输出:
msgrcv return length=[6] text=[123456]
5.msgctl控制消息
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);
消息队列控制函数
其中msqid为消息队列描述符
cmd有以下三种:
IPC_RMID:删除msgid指定的消息队列,当前在该队列上的任何消息都被丢弃,对于该命令,buf参数可忽略
IPC_SET:设置消息队列msgid_ds结构体的四个成员:msg_perm.uid,msg_perm_gid,msg_perm.mode和msg_qbytes。它们的值来自由buf指向的结构体中的相应成员。
IPC_STAT:给调用者通过buf返回指定消息队列当前对应msgid_ds结构体
函数执行成功返回0,失败返回-1
#include
说明: (~0222)取反后做与实际上就是去除其他用户的写权限,在C语言中,八进制常用用前缀表示
六.共享内存
共享内存是分配一块能被其他进程访问的内存,实现是通过将内存去映射到共享它的进程的地址空间,使这些进程间的数据传送不再涉及内核,即,进程间通信不需要通过进入内核的系统调用来实现;
共享内存与其他的进程间通信最大的优点是:数据的复制只有两次,一次是从输入文件到共享内存区,一次从共享内存区到输出文件
而其他的则是需要复制4次:服务器将输入文件读入自己的进程空间,再从自己的进程空间写入管道/消息队列等;客户进程从管道/消息队列中读出数据到自己的进程空间,最后输出到客户指定的文件中;
要使用共享内存,应该有如下步骤:
1.开辟一块共享内存 shmget()
2.允许本进程使用共某块共享内存 shmat()
3.写入/读出
4.禁止本进程使用这块共享内存 shmdt()
5.删除这块共享内存 shmctl()或者命令行下ipcrm
1.shmget创建共享内存
#include
int shmget( key_t shmkey , int shmsiz , int flag );
shmget()是用来开辟/指向一块共享内存的函数。参数定义如下:
key_t shmkey 是这
