Linux下libxml2编程基础
一、libxml2的简介
xml是一个实现读、创建、以及操作xml数据功能的C语言库。并且支持XPATH查询,以及部分的支持XSLT转换等的功能。
libxml2的下载地址为ftp://xmlsoft.org/libxml2/,完全版的库是开源的,并且带有例子的程序和说明文档。有rpm包格式,也有tar包的形式,可以下载下来自己编译安装。
二、libxml2的编译安装
我是下载libxml2-7.8.0.tar.gz的包,先将压缩包进行解压,进入到libxml2-7.8.0目录,安装如下:
1、./configure //运行配置脚本文件,配置编译环境
2、make //开始编译
3、make install //结束之后libxml2即可安装完成
xmlChar是libxml2中的字符类型,在库中的所有字符,字符串都是基于这个数据类型的。
xmlChar *指针类型,很多函数都会返回一个动态分配内存的xmlChar *类型的变量,因此在使用这类函数是要记得释放内存,否则会导致内存泄漏。
xmlDoc、xmlDocPtr //文档对象结构体及指针
xmlNode、xmlNodePtr //节点对象结构体及节点指针xmlAttr、xmlAttrPtr //节点属性的结构体及其指针
xmlNs、xmlNsPtr //节点命名空间的结构及指针
BAD_CAST //一个宏定义,事实上它即是xmlChar *类型
1、文档相关函数
int xmlKeepBlankDefault(int val); //设置是否忽略空白的节点,在解析之前一般要调用,默认值为0,最好设置成为1
xmlDocPtr xmlParseFile(const *filename); //分析一个xml文件,并返回一个xml文档的对象指针
xmlReadFile //读入一个带有某种编码的xml文档,并返回一个文档指针
xmlSaveFile //将文档以默认方式保存
xmlSaveFormatFileEnc //可将文档以某种编码/格式的方式进行保存
xmlFreeDoc //释放文档指针 注意:当调用此函数时,该文档所包含的所有节点内存都将被自动释放。一般来说,一个文档中所有节点都应该动态分配然后加入文档,然后调用xmlFreeDoc函数一次性的释放所有节点动态分配的内存;但是当节点从文档中移除时,就需要调用xmlFreeNode或者是xmlFreeNodeList了。
xmlNodePtr xmlDocGetRootElement(xmlDocPtr doc); //获得文档的根节点
xmlNodePtr xmlDocSetRootElement(xmlDocPtr doc, xmlNodePtr root); //设置文档的根节点
3、创建子节点相关函数
xmlNodePtr xmlNewNode(xmlNsPtr ns, const xmlChar *name); //创建一个新节点xmlNodePtr xmlNewChild(xmlNodePtr parent, xmlNsPtr ns, const xmlChar *name, const xmlChar *content); //创建一个新的子节点
xmlNodePtr xmlCopyNode(const xmlNodePtr curNode, int extended); //复制当前节点
xmlNodeSetContent //设置节点内容
xmlNodeGetContent //获取节点内容
xmlNodeListGetString //获取字符串
xmlNodePtr xmlAddChild(xmlNodePtr parent, xmlNodePtr curNode); //给指定的节点添加子节点
xmlNodePtr xmlAddNextSibling(xmlNodePtr curNode, xmlNodePtr brother); //添加兄弟节点到后面
xmlNodePtr xmlAddPrevSibling(xmlNodePtr curNode, xmlNodePtr brother); //添加兄弟节点到前面
xmlNodePtr xmlAddSibling(xmlNodePtr curNode, xmlNodePtr brother); //添加一个兄弟节点
5、属性相关函数
xmlAttrPtr xmlNewProp(xmlNodePtr curNode, const xmlChar *name, const xmlChar *value); //创建信节点属性
xmlAttrPtr xmlNewProp(xmlNodePtr curNode, const xmlChar *name, const xmlChar *value); //设置新节点属性
xmlChar *xmlGetProp(xmlNodePtr curNode, const xmlChar *name); //读取节点属性
6、使用XPATH查找xml文档
使用XPATH的流程如下:
(1)、定义一个XPATH的上下文指针xmlXPathContextPtr context,并且使用函数xmlXPathNewContext来初始化该指针;
(2)、定义一个XPATH的对象指针xmlXPathObjectPtr obj,并使用函数xmlXPathEvalExpression来计算XPATH的表达式,得到查询结果,将结果存入对象指针当中;
(3)、使用obj->nodesetval得到节点集合指针,在其中包含了所有查询到的XPATH节点;
(4)、使用函数xmlXPathFreeContext来释放上下文指针;
(5)、最后使用函数xmlXPathFreeObject释放XPATH对象指针。
