windows7安装oracle 10g安装过程及注意事项
windows7安装oracle 10g安装过程及注意事项 2013-03-30 11:01:43
分类: Oracle
电脑新装了Win7,感觉什么都挺好用的,就是安装Oracle10的时候出了点问题,不停的报错。跳过错误安装结束后,在本地创建的数据库实例无法访问,实例对应的那个服务启动不了,错误描述如下:
"无法定位程序输入点GetProcessImageFileNameW 于动态链接库PSAPI.DLL上"
"ORA-12546 "
换种思路安装就行了。
因为oracle 10g暂时没有与win7兼容的版本,我们可以通过对安装软件中某些文件的修改达到安装的目地。
1打开“Oracle 10G stageprereqdb”路径,找到refhost.xml文件,打开,向其中添加如下代码并保存。
3:在
[Certified Versions]
#You can customise error message shown for failure, provide value for CERTIFIED_VERSION_FAILURE_MESSAGE
#Windows=4.0,5.0,5.1,5.2
的5.2后面加上WIN7的版本号6.1如下:
#Windows=4.0,5.0,5.1,5.2,6.1
3:打开“Oracle 10G install”路径,找到oraparam.ini文件,打开,向其中添加如下代码并保存。
[Windows-6.1-required]
#Minimum display colours for OUI to run
MIN_DISPLAY_COLORS=256
#Minimum CPU speed required for OUI
#CPU=300
[Windows-6.1-optional]
4:找到oracle安装文件中的setup应用程序,右击,打开“兼容性疑难解答”,点击“尝试建议的设置”,选择“启动程序”。这一步决定安装成败,所以就不要推陈出新。
5:继续上一步的安装,安装oracle 10g,直到安装程序结束。
6:根据以上几步的安装,oracle很可能无法正常使用,最起码在我安装结束后,我的sqlplus无法正常使用,这种情况就涉及到权限的问题。具体可通过以下措施解决:
7:打开你已经安装好的oracle程序的路径“oracleproduct10.2.0db_1BIN”,点击sqlplus.exe应用程序,右击—属性,选择兼容性,点击“以兼容模式运行这个程序”单选框,选择“window xp(service pack3)”,继续点击“以管理员身份运行此程序”单选框,最后点击应用-确定。如此sqlplus就可以正常使用了。
8:对于一些需要远程访问数据库的用户,如此配置还会遇到Net Configuration Assistant无法启动的情况,这就需要找到“oracleproduct10.2.0db_1BIN”路径下的launch.exe应用程序,具体配置如上6,7。
9:综合以上的配置,oracle 10g数据库就可以正常使用了。
10:对于数据库开发人员来说,有时候需要借助数据库工具对数据库进行操作,比如利用plsql developer工具操作数据库。如果利用以上oracle的安装配置,可能无法正常使用plsql developer,这涉及权限的问题,可以给“plsqldev.exe”应用程序设定兼容性和权限。具体操作,如上6,7。
注意:安装完Oracle后,肯能会开机启动变得很慢,那么没关系,只要在服务中把所有Oracle的服务都设置成手动的就行了,等你需要用Oracle的时候再去服务中启动。
控制面板→系统和安全→管理工具→服务。
其中OracleJobSchedulerXSCJ本来就默认的禁用,就不用再设置成手动了。
平时如果只用SQL PLUS的话那就只需要启动OracleServiceXSCJ和OracleOraDb10g_home1TNSListener就可以了。
如果还需要用网页版的OEM的话可以再启动OracleDBConsoleXSCJ。
如果还需要用iSQL*Plus 的话,就可以再启动OracleOraDb10g_home1iSQL*Plus。
这样我们就可以用最少的资源完成我的工作了。
