当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]做了296道python的编程题目,完成了python的入门,当然我是有C++,C#的基础,貌似我记得之前CSDN有个很火的学python的女模特,现在没消息了......做的过程可以得到各种成就徽章
做的过程可以得到各种成就徽章,如同升级打怪一般
学习的过程做了点笔记
单行注释用# 多行注释用左右分别三个双引号"""  内容  """ 加减乘除一样,幂是** 转义字符同理 字符串下标从0开始,同理 字符串常用方法:len():len(var) lower()、upper(),是var的成员方法 str方法将非字符串转成字符串:str(3.14) 字符串拼接用 + 字符串不能和非字符串拼接,所以要用str() 日期 { from datetime import datetime  ti=datetime.now } 与或非 用 and or not
条件 if express:             xxxxxxx
        elif express:
            xxx
        else:
            xxxxx
字符串的范围访问,str[i:j],j没有则到最后,从i到j-1
函数传递不定参数时,前面加 *
from module import function from module import *
type()函数返回数据类型
list类型定义 l=[x,x,x] , 可以随机访问,可以更改内容,可以追加.append(xxxx) .index(),返回内容的下标 list的遍历用for variable in list: del , pop 都可以根据下标移除list的元素,但pop会有返回值 remove函数根据值删除 list的分割[x:y:z] 从[x,y]中,间隔z步长选取元素 z=1时,即[x,y]的所有元素; z=-1是,即[x,y]的逆序
dict定义 d = {'key1' :1,'key2' :2,'key3' :3} 通过键来访问,d['key'] 通过d['key']=value 来追加数据,或者改变值 del d['key']来移除数据 遍历for key in d:         d[key]
分隔符.join(list) ,将list的元素拼接起来,中间是分隔符 如' '.join(a)表示将a的元素拼接,中间用空格隔开
随机数模块random的randint(x,y),是【x,y】闭区间
强制类型转换用类型函数,如int()返回一个十进制数。 第二个参数表示数字的进制,如int("1010",2)表示1010是二进制数,结果返回10
循环:while的写法跟if写法同样形式 while - else :其中的else是while的条件不满足时才执行,通常用来处理循环完后的工作;如果有break跳出循环,else不会执行 for - else:同上
enumerate(lst)可以产生( index,value)的序列 zip(lst1,lst2,..)将列表合成一个元组,这个元组的第i个元素是(lst1[i],lst2[i],....)
匿名函数 lambda variable: expression 如lambda x : x%2==0
位运算: &|^~:与,或,异或,非 左移右移同理 二进制数前缀为0b,如0b100 bin()函数将十进制转成二进制 另外八进制和十六进制有oct()和hex()
类的使用,主要形式如下 class XXX:     ssss="all"
    def __init__(self,aaa,bbb,ccc,ddd......):
        self.aaa=aaa
        self.bbb=bbb....     def  method(self):
        print(self.aaa)
    def methodOTHER(self,a,b):
        self.aaa+=a
构造方法是__init__() 关于成员数据,可以像C++那样定义,如上面的ssss,或者通过构造函数的第一个参数,一般命名为self 关于成员函数,函数参数必须有一个,第一个必然为为对象的实例,调用时不用管self参数 成员数据外面可以更改,相当于public的状态,里面更改必然要前面加上self.如self.ssss="ddd" 类的继承主要是在定义类时在括号里面写上父类 class B(A):
调用父类的方法super(DerivedClass, self).method(arg) 第一个是子类名,self,arg组成父类函数的参数
__repr__()   representation方法相当于C++的“<<",在print(v)输出
文件读写 file=open("file.txt","w"), 跟C语言一样 file.write(str)参数为字符串 file.read()读完文件,返回字符串 file.readline()读一行 file.close() 文件的自动关闭 with open("out.txt","w") as my_file:                                 my_file.write("dd")
关闭与否字段my_file.closed能指示文件的关闭情况
