win 内核
1、字符串
Unicode字符串有一个结构体定义如下:
typedef struct _UNICODE_STRING {
USHORT Length; //字符串的长度(字节数)
USHORT MaximumLength; //字符串缓冲区的长度(字节数)
PWSTR Buffer; //字符串缓冲区
} UNICODE_STRING, *PUNICODE_STRING;
需要注意的是,当我们定义了一个UNICODE_STRING变量之后,它的Buffer域还没有分配空间,因此我们不能直接赋值,好的做法是使用微软提供的Rtl系列函数。
UNICODE_STRING str;
RtlInitUnicodeString(&str, L"my first string!");
或者如下所示:
#include
UNICODE_STRING str =RTL_CONSTANT_STRING(L"my first string!");
与ring3不同,我们的UNICODE字符串并不是以“”来表示字符串结束的,而是依靠UNICODE_STRING的Length域来确定。
1)字符串的很多操作都有相应的函数
例如字符串的复制可以使用RtlCopyUnicodeString函数;
字符串的比较可以使用RtlCompareUnicodeString函数;
字符串转换成大写可以使用RtlUpcaseUnicodeString函数(没有转换成小写的);
字符串与整数数字互相转换分别可以使用RtlUnicodeStringToInteger和RtlIntegerToUnicodeString函数。
比如在输出日志记录的时候,我们往往同时涉及数字、字符等信息,在C语言中我们可以使用sprintf和swprintf函数来完成任务,这两个函数在驱动中仍然可以使用,但很不安全,因为有许多C语言的运行时函数都是基于Win32 API的,在驱动中绝对不能使用,如果我们不清楚哪些可以使用哪些不能使用,就都不要使用,而使用微软推荐的Rtl系列函数。对应sprintf的功能函数是RtlStringCbPrintfW,它需要包含头文件“ntstrsafe.h”和静态连接库“ntsafestr.lib”。
?WCHAR
buf[512]
= { 0 };
UNICODE_STRING
dst;
NTSTATUS
status;
字符串初始化为空串。缓冲区长度为512*sizeof (WCHAR)
RtlInitEmptyString(dst,dst_buf,512*
sizeof
WCHAR
调用RtlStringCbPrintfW 来进行打印
status
= RtlStringCbPrintfW(
dst->Buffer,L”file
path = %wZ file size = %d rn”,
&file_path,file_size);
//这里调用wcslen
没问题,这是因为RtlStringCbPrintfW打印的字符串是以空结束的。
dst->Length
= wcslen(dst->Buffer) *
sizeof
WCHAR
RtlStringCbPrintfW在目标缓冲区内存不足的时候依然可以打印,但是多余的部分被截
去了。返回的status值为STATUS_BUFFER_OVERFLOW。调用这个函数之前很难知道究竟需要多长的缓冲区。一般都采取倍增尝试。每次都传入一个为前次尝试长度为2倍长度的新缓冲区,直到这个函数返回STATUS_SUCCESS为止。
值得注意的是UNICODE_STRING类型的指针,通常用%wZ可以打印出字符串。在不能保证字符串为空结束的时候,必须避免使用%ws或者%s。其他的打印格式字符串与传统C语言中的printf函数完全相同。可以尽情使用。
2)内核模式下各种开头函数的区别
函数开头含义
Cc
Cache manager
Cm
Configuration manager
Ex
Executive support routines
FsRtl
File system driver run-time library
Hal
Hardware abstraction layer
Io
I/O manager
Ke
Kernel
Lpc
Local Procedure Call
Lsa
Local security authentication
Mm
Memory manager
Nt
Windows 2000 system services (most of which are exported as Win32 functions),例如NtCreateFile往往导出为CreateFile
Ob
Object manager
Po
Power manager
Pp
PnP manager
Ps
Process support
Rtl
Run-time library
Se
Security
Wmi
Windows Management Instrumentation
Zw
Mirror entry point for system services (beginning with Nt) that setsprevious access mode to kernel, which eliminates parametervalidation, since Nt system services validate parameters only ifprevious access mode is user see Inside Microsoft Windows 2000
3)大部分的Win32 API都是通过Native API实现的,Native API函数一般都是Win32 API函数前面加上Nt两个字符,例如CreateFile函数对应着NtCreateFile函数,这些Nt函数都是在“ntdll.dll”实现的,而多数Win32 API都是在“kernel.dll”导出的,也有少部分GDI或窗口相关的函数是在“gdi32.dll”和“user32.dll”导出的。
Native API从用户模式穿越进入到内核模式调用系统服务,这个穿越过程是通过软中断的方式进入的。这个软中断的实现方法在不同版本的Windows实现方式略有不同,在Win 2K下是通过“int 2eh”实现的,在Win XP是通过“sysenter”指令完成的。
软中断会将Native API的参数和系统服务号的参数一起传进内核模式,不同的NativeAPI会对应不同的系统服务号,这个过程是由SSDT辅助完成的。
系统服务函数一般和Native API具有相同的名字,例如都是NtCreateFile,但它们的实现不同,系统服务调用是在“ntoskrnl.exe”导出的。
4)创建文件
代码
1NTSTATUS
3CreateFileTest( IN PUNICODE_STRING FileName )
5{
7HANDLE hFile=NULL;
9NTSTATUS status;
11IO_STATUS_BLOCK Io_Status_Block;
13//初始化文件路径
14
15OBJECT_ATTRIBUTES obj_attrib;
16
17InitializeObjectAttributes(&obj_attrib,
18
19 FileName,
20
21 OBJ_CASE_INSENSITIVE|OBJ_KERNEL_HANDLE,
22
23 NULL,
24
25 NULL );
26
27//创建文件
28
29status=ZwCreateFile(&hFile,
30
31GENERIC_ALL,
32
33&obj_attrib,
34
35&Io_Status_Block,
36
37NULL,
38
39FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
40
41FILE_SHARE_READ,
42
43FILE_CREATE,
44
45FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT,
46
47NULL,
48
490);
50
51if(NT_SUCCESS(status))
52
53{
54
55 status=STATUS_SUCCESS;
56
57}
58
59else
60
61{
62
63 status=Io_Status_Block.Status;
64
65}
66
67KdPrint(("hFile
= %08X", hFile));
68
69//关闭句柄
70
71if(hFile)
72
73{
74
75 ZwClose(hFile);
76
77}
78
79 returnstatus;
80
81}
5)长长整形:
typedef __int64 LONGLONG;
typedef union _LARGE_INTEGER {
struct {
ULONG LowPart;
LONG HighPart;
struct {
ULONG LowPart;
LONG HighPart;
} u;
LONGLONG QuadPart;
} LARGE_INTEGER;
<p class="p0" style="margin:0pt auto; padding-top:0px;
