C语言中常用预处理指令
预处理:对一些预处理命令进行执行的过程
预处理命令:头文件包含;宏定义等,用#开头的一些命令。
在C语言中预处理命令不会直接被编译,而是在编译这些预处理命令时,将这些预处理命令进行解析,然后将预处理结果替换成真正的C语言能编译的C语句。
如: #define PI 3.14
在编译之前,预处理命令define会自动将程序中所有的PI替换成3.14.在编译时程序中是不会在存在预处理命令的。
一)宏定义
(1)不带参数的宏定义 如: #define PI 3.14
①可以用宏定义来定义一个常量来设置一个数组的长度
#define arrr_len 100 int a[arrr_len]
②宏定义只是简单的替换,而不做正确性的检查,如果有#define 3.l4中的‘1’写成‘l’也不会报错,他只是简单的替换
如:#define N 3; 他就会将N替换成“3;”包括分号,因为宏定义,会将符号常量的任何东西都将看成一个字符串并替换掉
③通常宏定义出现在程序的开头,这个宏定义的作用域是本源文件。
④如果想要解除宏定义的作用域,就在你需要解除的地方加上: #undef XXX
⑤宏定义可以在定义的时候就层层替换
如: #define PI 3.14
#define R 5;
#define L 2*PI*R
注意:在宏定义的时候只是将这个看成字符串,做简单的替换,而不会做运算。
⑥ 在程序中如果在字符串中出现与宏名一样的字符,不会做替换
如: #define L = 2*3.14
Printf(“L=%d”,L);
(2)带参数的宏定义
(1)#define s(a,b) a*b
S(2,3)替换成 2*3
(2) #define PI 3.14
#define S(r) PI*(r)*(r)
程序中:S(2+3) 替换成 3.14*2*2
(3) #define PI 3.14
#define S(r) PI*r*r
则s(2+3)可以替换成: 3.14*2+3*2+3
(4) (4)#define PI 3.14
则s(2+3)可以替换成: 3.14*(2+3)*(2+3)
(5)#define D "%d"
#define D1 "n"
#define D2 D D D1
printf(D2,5,6); 等价于 printf(“%d” “%d” “n”,5,6)等价printf(“%d%dn”,5,6)
二) 头文件包含
#include 或者 #include “xxxx.h”
头文件包含的使用方式:
①可以将多文件编程的所有头文件专门写入一个文件,然后在每一个文件中引用这个文件即可。
② 专门在一个文件中将所有类型的printf利用宏定义表示,只需要在每一个文件中引入这个头文件即可。
注意:
①如果在文件1要包含文件2,而文件2要用到文件3;而文件2只是被文件1包含时,只需要在文件1中包含文件2和文件3,并且文件3的包含在文件2的前面。
②文件1包含文件2,文件2包含文件3,只需要在相应的文件中包含该文件即可。
③ 如果包含的头文件不再当前目录中,就需要指定路径
#include “D:worksdaimafarmat.h”
三) 条件编译
定义:在C源码中,基本上所有的代码都要参与编译的过程,编译也是耗费时间的过程,因此我们在编译大量的C源码时,可以根据需要对一些源码进行编译
#define 标识符 1
#ifdef 标识符
程序段1;
#else
程序段2;
#endif
(红色的部分是可选部分,是可以省略的)
作用:如果ifdef后面的标识符是被#define定义过,则程序段1将会被编译,否则程序段2将会被编译。
例子:
#include
#define int_16
int main(int argc, char *argv[])
#ifdef int_32
printf("int is:32");
#else
printf("int is:16");
#endif
return 0;
注意:#define int_32这个宏,后面可以是任意的字符,符号。或者什么都没有。
#define 标识符
#ifndef 标识符
程序段1;
#else
程序段2;
#endif
(红色的部分是可选部分,是可以省略的)
(1)
#if 表常量达式
程序段1;
#else
程序段2;
#endif
(红色的部分是可选部分,是可以省略的)
(2)嵌套
#if 表常量达式1
程序段1;
#else
#if 表常量达式2
程序段2;
#else
程序段3;
#endif
#endif
(5)#if 表常量达式1
语句段1;
#elif 表常量达式2
语句段2;
#elif 表常量达式3
语句段3
#else
语句段4
#endif
四)C语言的内嵌宏
__DATE__ :编译器当前编译此源文件的日期
__FILE__:当前源文件的文件名
__LINE__:当前语句所在代码的行号(调试很重要)
__func__当前语句所在源码的哪一个函数中
