当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]通过用static来定义方法或成员,为我们编程提供了某种便利,从某种程度上可以说它类似于C语言中的全局函数和全局变量。但是,并不是说有了这种便利,你便可以随处使用,如果那样的话,你便需要认真考虑一下自
通过用static来定义方法或成员,为我们编程提供了某种便利,从某种程度上可以说它类似于C语言中的全局函数和全局变量。但是,并不是说有了这种便利,你便可以随处使用,如果那样的话,你便需要认真考虑一下自己是否在用面向对象的思想编程,自己的程序是否是面向对象的。
好了,现在开始讨论this&super这两个关键字的意义和用法。
在Java中,this通常指当前对象,super则指父类的。当你想要引用当前对象的某种东西,比如当前对象的某个方法,或当前对象的某个成员,你便可以利用this来实现这个目的,当然,this的另一个用途是调用当前对象的另一个构造函数,这些马上就要讨论。如果你想引用父类的某种东西,则非super莫属。由于this与super有如此相似的一些特性和与生俱来的某种关系,所以我们在这一块儿来讨论,希望能帮助你区分和掌握它们两个。
在一般方法中
最普遍的情况就是,在你的方法中的某个形参名与当前对象的某个成员有相同的名字,这时为了不至于混淆,你便需要明确使用this关键字来指明你要使用某个成员,使用方法是“this.成员名”,而不带this的那个便是形参。另外,还可以用“this.方法名”来引用当前对象的某个方法,但这时this就不是必须的了,你可以直接用方法名来访问那个方法,编译器会知道你要调用的是那一个。下面的代码演示了上面的用法:
public class DemoThis{
private String name;
private int age;
DemoThis(String name,int age){
setName(name);
//你可以加上this来调用方法,像这样:this.setName(name);但这并不是必须的
setAge(age);
this.print(); br> }
public void setName(String name){
this.name=name;//此处必须指明你要引用成员变量
public void etAge(int age){
this.age=age;
public void print(){
System.out.println("Name="+name+" ge="+age);
//在此行中并不需要用this,因为没有会导致混淆的东西
public static void main(String[] args){
DemoThis dt=new DemoThis("Kevin","22");
这段代码很简单,不用解释你也应该能看明白。在构造函数中你看到用this.print(),你完全可以用print()来代替它,两者效果一样。下面我们修改这个程序,来演示super的用法。
class Person{
public int c;
private int age;
protected void setName(String name){
this.name=name;
protected void setAge(int age){
this.age=age;
protected void print(){
System.out.println("Name="+name+" Age="+age);
public class DemoSuper extends Person{
System.out.println("DemoSuper:");
super.print();
DemoSuper ds=new DemoSuper();
ds.setName("kevin");
ds.setAge(22);
ds.print();
在DemoSuper中,重新定义的print方法覆写了父类的print方法,它首先做一些自己的事情,然后调用父类的那个被覆写了的方法。输出结果说明了这一点:
DemoSuper:
Name=kevin Age=22
这样的使用方法是比较常用的。另外如果父类的成员可以被子类访问,那你可以像使用this一样使用它,用“super.父类中的成员名”的方式,但常常你并不是这样来访问父类中的成员名的。
在构造函数中构造函数是一种特殊的方法,在对象初始化的时候自动调用。在构造函数中,this和super也有上面说的种种使用方式,并且它还有特殊的地方,请看下面的例子:
class Person{
public static void prt(String s){
System.out.println(s);
Person(){
prt("A Person.");
Person(String name){
prt("A person name is:"+name);
public class Chinese extends Person{
Chinese(){
super(); //调用父类构造函数(1)
prt("A chinese.");//(4)
Chinese(String name){
super(name);//调用父类具有相同形参的构造函数(2)
prt("his name is:"+name);
Chinese(String name,int age){
this(name);//调用当前具有相同形参的构造函数(3)
prt("his age is:"+age);
Chinese cn=new Chinese();
cn=new Chinese("kevin");
cn=new Chinese("kevin",22);
在这段程序中,this和super不再是像以前那样用“.”连接一个方法或成员,而是直接在其后跟
上适当的参数,因此它的意义也就有了变化。super后加参数的是用来调用父类中具有相同形式的
构造函数,如1和2处。this后加参数则调用的是当前具有相同参数的构造函数,如3处。当然,在
Chinese的各个重载构造函数中,this和super在一般方法中的各种用法也仍可使用,比如4处,你
可以将它替换为“this.prt”(因为它继承了父类中的那个方法)或者是“super.prt”(因为它
是父类中的方法且可被子类访问),它照样可以正确运行。但这样似乎就有点画蛇添足的味道
了。
最后,写了这么多,如果你能对“this通常指代当前对象,super通常指代父类”这句话牢记在
心,那么本篇便达到了目的,其它的你自会在以后的编程实践当中慢慢体会、掌握。另外关于本
篇中提到的继承,请参阅相关Java教程
