C语言函数--strcpy和memcpy的比较
strcpy和memcpy都是标准C库函数,它们有下面的特点。
strcpy提供了字符串的复制,即strcpy只用于字符串复制,并且它不仅复制字符串内容之外,还会复制字符串的结束符。
memcpy提供了一般内存的复制,即memcpy对于需要复制的内容没有限制,因此用途更广。
下面就是它们的类似库函数:
已知strcpy函数的原型是:char* strcpy(char* dest, const char* src);
char * strcpy(char * dest, const char * src) // 实现src到dest的复制 { if ((src == NULL) || (dest == NULL)) //判断参数src和dest的有效性 { return NULL; } char *strdest = dest; //保存目标字符串的首地址 while ((*strDest++ = *strSrc++)!=' '); //把src字符串的内容复制到dest下 return strdest; }
已知memcpy函数的原型是:void *memcpy( void *dest, const void *src, size_t count );
void *memcpy(void *memTo, const void *memFrom, size_t size) { if((memTo == NULL) || (memFrom == NULL)) //memTo和memFrom必须有效 return NULL; char *tempFrom = (char *)memFrom; //保存memFrom首地址 char *tempTo = (char *)memTo; //保存memTo首地址 while(size -- > 0) //循环size次,复制memFrom的值到memTo中 *tempTo++ = *tempFrom++ ; return memTo; }
strcpy和memcpy主要有以下3方面的区别。
1. 复制的内容不同。strcpy只能复制字符串,而memcpy可以复制任意内容,例如字符数组、整型、结构体、类等。
2. 复制的方法不同。strcpy不需要指定长度,它遇到被复制字符的串结束符" "才结束,所以容易溢出。memcpy则是根据其第3个参数决定复制的长度。
3. 用途不同。通常在复制字符串时用strcpy,而需要复制其他类型数据时则一般用memcpy
缺点:
strcpy函数判断' '作为结束条件,如果目标字符串to的空间不足,则会发生溢出。这是一个潜在的安全隐患,随时有可能会出现错误。
memcpy函数不能拷贝目的地址(dest)和源地址(src)内存空间有重合的部分,更为确切的说应该是当目的地址大于源地址的时候,不能够有重合部分,否则源地址重合部分数据会发生错误
