当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]在我们教学的时候,常常会碰到学生问:老师,数组和指针有没有区别,是不是数组就是指针,如果有区别,区别在哪里?为此我写了这篇文章,希望能有点启发给学生。先从简单的说起,一维数组和指针。平常我们操作数组都
先从简单的说起,一维数组和指针。
平常我们操作数组都是通过数组名加下标的方式,那么这个数组名到底代表什么含义?其实数组名它是一个指针常量,它是一个地址,这个地址是数组的首地址,也就是数组第一个元素的地址。例如:
int a[10];
你可以去看一下,a, &a, &a[0]它都是同一个值,都是数组的首地址。
那么这个指针常量它的类型的是什么呢,如果数组元素的类型是int类型的,那么这个指针常量的类型就是int*,像这里就是int*类型。还有要注意的是这个指针是一个常量,不能修改这个值,但是有两种情况下数组名不被当作一个指针常量看待,一个是&运算,另一个是sizeof,一个常量肯定是没有地址的,所以&运算是取得数组的首地址,而sizeof是返回整个数组的长度,而不是返回的指针长度。
所以数组和指针是如此的相似,以至于它们可以互换使用。例如,数组元素除了使用下标方式操作外,还可以使用指针的方式:
*(a + 1)代表第二个元素, *(a + 2)代表第三个元素。
数组可以当作指针来使用,指针同样也可以当作数组来使用。
虽然数组和指针有如此相似地方,但是它们还是有区别的。
(1) 数组名这个指针它是一个指针常量,也就是你不能对它进行算数运算,例如a++这是错误的操作。但是我们定义的指针它却是一个变量。
(2) 我们定义一个数组,它就分配了相应大小的空间,但是定义指针,它只是分配4字节大小空间,它只能指向其它存储空间,否则,它没有任何意义。
既然数组和指针有如此多的相似之处,那我们到底是使用数组还是指针呢,这要看具体的上下环境,如果是数组,那么使用数组的下标形式更让人理解,让人一看就知道这是一个数组,如果是指针,那就直接使用指针的方式操作,这样也不会混淆程序的其它阅读者。
一维数组作为函数参数
当我们将一个数组作为参数传递给函数时,实际上是将数组的首地址传给了子函数。那么这个函数参数该怎么去定义呢,有两种写法,例如:
int strlen(char string[]);
int strlen(char* string);
这两种写法都是正确的,但是哪种写法更好呢,当然是使用指针的写法更好,因为我们的的确确是传递的一个指针给函数。
上面是简单的介绍,接下来是具体的解释:
数组是什么?什么是左值和右值?
笔者引用《C专家编程》中的一段话:
出现在赋值符左边的符号有时被称为左值,出现在赋值符右边的符号有时被称为右值。编译器为每个变量分配一个地址(左值)。这个地址在编译时可知,而且该变 量在运行时一直保存于这个地址。相反,存储于变量中的值(它的右值)只有在运行时才可知。如果需要用到变量中存储的值,编译器就发出指令从指定地址读入变 量值并将它存于寄存器中
我对左值的理解和书上有些区别,我把这里的“符号”称为“对象”,每一个符号都代表一个对象,对象与地址是一一对应的。即如果声明了 int a,那么 a 作为一个左值时,a 即代表这个保存在某个特定的地址的对象,对这个对象赋值即为把值放在这个特定的地址;a 作为右值时即代表 a 的内容,就是一个单纯的值,而不是对象。一个值是不能作为左值的,比如一个常数 1, 1 = a 这样的赋值语句是无法编译通过的。在我看来,“左值”义同“对象”,“右值”义同“值”,所以下面“左值”和“对象”指的是相同的东西。但是“左值”又有 一个子集:“可修改的左值”,只有这个子集中的东西才能放在赋值号左边,因此我认为将引用中的第一句话修改为“出现在赋值符左边的符号有时被称为可修改的 左值”更能表达其实际的意思。为什么要引出这个子集,为的就是要把数组分出来,数组是左值,但并不是可修改的左值,因此你也不能直接把数组名放在等号左边进行赋值。
数组就是数组!
我先把结论放在这里,然后在进行分析:数组就是数组,一个数组名就代表一个数组对象,这个对象内可以有一个或多个元素,每个元素类型都相同;正如 int 就是 int,一个 int 变量名就代表一个 int 类型对象。看到这里,你可能要笑了,这不是什么都没说吗,谁不知道数组是这个意思啊,我想知道数组和指针什么关系。其实对数组的认识就是这样一个返璞归真过程,看我来慢慢解释。
以下是代码:
1 /* 1.c */
2 int main()
3 {
4 int foo[] = {1};
5 int bar = 1;
6 return 0;
7 }
使用 gcc 将其汇编并以 intel 格式输出汇编语言文件:
1 gcc –S –masm=intel 1.c
关键部分:
1 mov DWORD PTR [esp+8], 1
2 mov DWORD PTR [esp+12], 1
esp+8 位置就是那个 int foo[],esp+12 位置就是那个 int bar。可见,给 int 数组的赋值时就像给一个 int 变量赋值一样,并没用指针来进行间接访问,这个 int 数组对象 foo 的内存地址在编译时就确定了,是 esp+8;正如那个 int 对象 bar 一样,它的内存地址在编译时也确定了,是esp+12。
以示区别,我将下面代码同样以汇编语言输出:
1 /* 2.c */
2 #include
3 int main()
4 {
5 int *foo = (int *)malloc(sizeof (int));
6 *foo = 1;
7 return 0;
8 }
汇编的关键部分:
1 mov DWORD PTR [esp], 4
2 call _malloc
3 mov DWORD PTR [esp+28], eax
4 mov eax, DWORD PTR [esp+28]
5 mov DWORD PTR [eax], 1
前两句为 foo分配内存空间,第三句将分配的内存空间地址值赋给 foo,foo 的地址为 esp+28,编译时已知。下面是赋值部分,首先从 foo 那里得到地址值,然后向这个地址赋值,这里可以看出和给数组赋值的差别,给数组赋值时是将值直接赋到了数组中,而不用从哪里得到数组的地址。
由上面可以看出,数组更像一个普通的变量,编译时就知道了其地址,可以直接赋值。
数组作为左值
数组不能放在赋值号左边,但数组仍可以作为一个左值或者说对象出现在语句中,一个重要的例子就是取地址操作:&。取地址操作 &的操作数必须是一个左值,而不能是一个右值。比如一个变量int a = 1,&a 就可以得到 a 的地址,但 &1是非法的,一个单纯的数值是没有地址的。那么对于一个int foo[],&foo 会返回一个什么样的值呢?自然是一个指向数组的指针咯,下面的程序可以看出来:
1 int main()
2 {
3 int foo[1];
4 int bar[1];
5 bar = &foo; //故意触发一个 error
6 return 0;
7 }
那个赋值语句一定会触发错误,我们可以根据编译输出来确定它们的类型,错误为:
1 error: incompatible types when assigning to type 'int[1]' from type 'int (*)[1]'
没错,&foo 返回数据类型为 int (*)[1],就是一个指向数组的指针。指向数组?指向数组的哪里呢?指向数组对象首地址,正如一个指向 int 对象的指针指向那个 int 对象占有的两个或四个内存单元的首地址一样。
把 &foo 赋给一个普通的指针是可以的,不过会触发一个 warning,因为int * 与 int (*)[1] 并不相容。赋值后普通指针的值与 &foo 的值是相同的,都是数组对象的首地址,只是普通指针把这块内存当做 int 对象处理而已。
由于 C 语言是弱类型语言,你把 &foo 赋给int **********bar 或者 int *baz都是可以的,都不会导致 error,只会导致 warning,此时你打印出 *bar 或者 *baz 的值都是 foo 中第一个整数的值(前提是指针和数组占用空间大小相等)。正如文章开头的代码那样,以这个整数的值作为一个地址值进行间接访问(*(*bar))就会导致 非法访问的错误。
数组作为右值
数组作为右值时会发生什么?返回数组对象内的所有值自然不可能,因此 C 语言中采取的方法是数组作为右值时返回对象中元素类型的指针,指针指向第一个元素,类似上一个例子:
1 int main()
2 {
3 int foo[1];
4 int bar[1];
5 bar = foo; //故意触发一个 error
6 return 0;
7 }
出错信息为:
1 error: incompatible types when assigning to type 'int[1]' from type 'int *'
数组作为左值和数组作为右值时的区别造成了无数人的困惑与误解:foo 作为右值时确实等价于一个指针,因为数组无法像普通对象那样返回它的值,它的元素可能有成百上千个,但作为一个右值时——比如作为取地址操作符的操作数 时,数组就是作为一个数组对象而出现的,而不是指针,取地址返回一个指向数组的指针,而不是指向指针的指针。
接下来再分析下数组指针和指针数组的区别:
数组指针(也称行指针)
定义 int (*p)[n];
()优先级高,首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度。
如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:
int a[3][4];
int (*p)[4]; //该语句是定义一个数组指针,指向含4个元素的一维数组。
p=a; //将该二维数组的首地址赋给p,也就是a[0]或&a[0][0]
p++; //该语句执行过后,也就是p=p+1;p跨过行a[0][]指向了行a[1][]
所以数组指针也称指向一维数组的指针,亦称行指针。
指针数组
定义 int *p[n];
[]优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针 类型的数组元素。这里执行p+1是错误的,这样赋值也是错误的:p=a;因为p是个不可知的表示,只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n- 1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样 *p=a; 这里*p表示指针数组第一个元素的值,a的首地址的值。
如要将二维数组赋给一指针数组:
int *p[3];
int a[3][4];
for(i=0;i<3;i++)
p[i]=a[i];
这里int *p[3] 表示一个一维数组内存放着三个指针变量,分别是p[0]、p[1]、p[2],所以要分别赋值。
这样两者的区别就豁然开朗了,数组指针只是一个指针变量,似乎是C语言里专门用来指向二维数组的,它占有内存中一个指针的存储空间。指针数组是多个指针变量,以数组形式存在内存当中,占有多个指针的存储空间。
还需要说明的一点就是,同时用来指向二维数组时,其引用和用数组名引用都是一样的。
比如要表示数组中i行j列一个元素:
*(p[i]+j)、*(*(p+i)+j)、(*(p+i))[j]、p[i][j]
综上所述一句话就是:数组就是数组,有着自己的特性。
