当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]大家可能会说,安装freetds的博客到处都是,为何还要多此一举呢,主要是因为笔者在安装的过程中遇到了一些问题,这些问题,没有解决,大家都解决了,或者大家都没有遇到笔者的问题吧,或许,所以,在这里,我
大家可能会说,安装freetds的博客到处都是,为何还要多此一举呢,主要是因为笔者在安装的过程中遇到了一些问题,这些问题,没有解决,大家都解决了,或者大家都没有遇到笔者的问题吧,或许,所以,在这里,我写下,自己的困惑
sudo cp -r /home/john/Desktop/freetds-0.91/ /usr/soft/
我把freetds的源代码复制到/usr/soft下,进入到/usr/soft/freetds-0.91尽心安装,可总是出错
txt2man not found
all-recivev error 127
等等,我的解决办法是将源代码复制在桌面上,然后进行安装,提示成功
这里我们修改配置文件/etc/ld.so.conf文件为
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/freetds/lib  (这是新添加的)
#include#include#include#include#include#includeint main(void)
       char szUsername[32] = "sa";
       char szPassword[32] = "rjgc214team";
       char szDBName[32] = "IKCExamples";
       char szServer[32] = "115.24.160.253";//形式如10.10.11.12:1111
       //初始化db-library
       dbinit();
       //连接数据库
       LOGINREC *loginrec = dblogin();
       DBSETLUSER(loginrec, szUsername);
       DBSETLPWD(loginrec, szPassword);
       DBPROCESS *dbprocess = dbopen(loginrec, szServer);
       if(dbprocess == FAIL)
              printf("ASB>>      Conect MS SQL SERVER fail       n");
              return 0;
       printf("ASB>>      ConnectEMS conect MS SQL SERVER successn");
       if(dbuse(dbprocess, szDBName) == FAIL)
              printf("ASB>>      Open database name failn");
       else
              printf("ASB>>      Open database name successn");
       //查询数据库
       /*dbcmd(dbprocess, "select ID,BeginTime,Description from Alarms");
       if(dbsqlexec(dbprocess) == FAIL)
              printf("ASB>>      Query Alarms table errorn");
       DBINT result_code;
       char szID[1024];
       char szBeginTime[1024];
       char szDescription[1024];
       int rows = 0;
       while ((result_code = dbresults(dbprocess)) != NO_MORE_RESULTS){
              if (result_code == SUCCEED){
                     dbbind(dbprocess, 1, CHARBIND, (DBINT)0, (BYTE*)szID);
                     dbbind(dbprocess, 2, CHARBIND, (DBCHAR)0, (BYTE*)szBeginTime);
                     dbbind(dbprocess, 3, CHARBIND, (DBCHAR)0, (BYTE*)szDescription);
                                         while (dbnextrow(dbprocess) != NO_MORE_ROWS){
                            printf("ASB>>             ID=%sn", szID);
                            printf("ASB>>             szAid=%sn", szBeginTime);
                            printf("ASB>>             szBeginTime=%sn", szDescription);
       //关闭数据库连接
       dbclose(dbprocess);
       return 0;
进行编译链接
 gcc -o testsybase SQL.c -L/usr/local/freetds/lib -lsybdb
执行即可
john@john-OptiPlex-780:~/Documents/SQL$ ./testsybase
提示成功
方法2:直接执行 sudo  apt-get install freetds-bin 自动安装也是可以的
