当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]《C语言接口与实现》作为接口库,源文件中大量使用了可变参数表,这些到底是怎么使用的?先来看这几个例子,基本明白了可变参数表使用。后面部分从网上整理了原理:源程序:#include#include#in
源程序:
#include#include#include//
// 使用示例1:追加串
void Va_Fn1(char *dest, char *data, ...)
	va_list ap;
	char *p = data;	//指向第一个可变参数
	//第二个参数就是写 ... 前面那个
	va_start(ap, data);
	//遍历每一个可变参数,取出来使用
	while(1)
		//访问当前这个可变参数,先用,后遍历!!
		strcat(dest, p);
		p = va_arg(ap, char *);
		if (p == NULL) break;
	//结束
	va_end(ap);
// 使用示例2:累加和
int Va_Fn2(int a, ...)
	int ret = a;	//指向第一个参数
	int sum = 0;
	va_list ap;
	//第二个参数就是写 ... 前面那个
	va_start(ap, a);
	//遍历每一个可变参数,取出来使用
	while(1)
		//先用,后遍历
		sum += ret;
		ret =va_arg(ap, int);
		if (ret == -1) break;
	//结束
	va_end(ap);
	return sum;
// 使用示例3:使用数据结构
typedef struct
	int x;
	int y;
}MY_TYPE;
void Va_Fn3(int n, MY_TYPE *p, ...)
	int i = 0;
	va_list ap;
	MY_TYPE *tmp = p;
	//第二个参数就是写 ... 前面那个
	va_start(ap, p);
	for(; ix, tmp->y);
		tmp = va_arg(ap, MY_TYPE *);
	//结束
	va_end(ap);
// 使用示例4:稍复杂的可变参数表
//		(char *, int, int),		(char *, int, int), ......
void Va_Fn4(char *msg, ...)
	va_list ap;
	int i, j;
	char *str = msg;	//指向第一个参数
	//第二个参数就是写 ... 前面那个
	va_start(ap, msg);
	while(1)
		//使用可变参数表,先使用
		i = va_arg(ap, int);
		j = va_arg(ap, int);
		printf("t%s---%d----%dn", str, i, j);
		//后遍历
		str = va_arg(ap, char *);	//第二个参数是【可变参数】的类型
		if (str == NULL) break;
	//结束
	va_end(ap);
void main()
	//示例1
	char dest[1000] = {0};
	Va_Fn1(dest, "Hello ", "OK ", "欢迎 ", "Yes ", NULL);
	printf("示例1 = %sn", dest);
	//示例2
	int x = Va_Fn2(9, 9, 1, 3, 90, -1);
	printf("示例2 = %dn", x);
	//示例3
	MY_TYPE a, b, c;
	a.x = 100;
	a.y = 300;
	b.x = 1100;
	b.y = 1300;
	c.x = 6100;
	c.y = 6300;
	printf("示例3:n");
	Va_Fn3(3, &a, &b, &c);
	//示例4
	printf("示例4:n");
	Va_Fn4("Hello", 1, 2, "XYZ", 300, 600, "ABC", 77, 88, NULL);
输出:
示例1 = Hello OK 欢迎 Yes
示例2 = 112
示例3:
        100-----300
        1100-----1300
        6100-----6300
示例4:
        Hello---1----2
        XYZ---300----600
        ABC---77----88
Press any key to continue
原理:
1. 函数参数是以数据结构:栈的形式存取,从右至左入栈
2. 首先是参数的内存存放格式:参数存放在内存的堆栈段中,在执行函数的时候,从最后一个开始入栈。因此栈底高地址,栈顶低地址,举个例子如下:
void func(int x, float y, charz);
那么,调用函数的时候,实参char z 先进栈,然后是 float y,最后是 intx,因此在内存中变量的存放次序是 x->y->z,因此,从理论上说,我们只要探测到任意一个变量的地址,并且知道其他变量的类型,通过指针移位运算,则总可以顺藤摸瓜找到其他的输入变量。<----这就是原理!!
3. 看源码(vc98/include/stdarg.h):(注意是X86相关的,不是mips,不是ALPHA的,不是PPC等等的!)
typedef char *  va_list;
#ifdef  _M_IX86
#define _INTSIZEOF(n)   ( (sizeof(n) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )
#define va_start(ap,v)  ( ap = (va_list)&v + _INTSIZEOF(v) )
#define va_arg(ap,t)    ( *(t *)((ap += _INTSIZEOF(t)) - _INTSIZEOF(t)) )
#define va_end(ap)      ( ap = (va_list)0 )
#elif   defined(_M_MRX000)
这里有复杂的宏,展开它:在“工程属性” —〉“C/C++”—〉“Project Options” 手工填入/P,然后rebuild,会产生于.cpp同名的.i文件,里面的宏被展开了。来看展开后的第一个函数:
	va_list ap;
	char *p = data;
	( ap = (va_list)&data + ( (sizeof(data) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) ) );
	while(1)
		strcat(dest, p);
		p = ( *(char * *)((ap += ( (sizeof(char *) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )) - ( (sizeof(char *) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )) );
		if (p == 0) break;
	( ap = (va_list)0 );
再看展开的第二个函数,这个较简单:
	int ret = a;
	int sum = 0;
	va_list ap;
	( ap = (va_list)&a + ( (sizeof(a) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) ) );
	while(1)
		sum += ret;
		ret =( *(int *)((ap += ( (sizeof(int) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )) - ( (sizeof(int) + sizeof(int) - 1) & ~(sizeof(int) - 1) )) );
	return sum;
