顺序表
1、线性表--顺序表
在计算机内部存储一张线性表(线性结构的数表),最为方便简单的就是用一组连续地址的内存单元来存储整张线性表。
这种存储结构称为顺序存储结构,这种存储结构下的线性表就叫做顺序表。
定义一张顺序表也就是在内存中开辟一段连续的存储空间,并给它一个名字进行标识。
只有定义了一个顺序表,才能利用该顺序表存放数据元素,也才能对该顺序表进行各种操作。
有两种定义顺序表的方法:一是静态地定义一张顺序表;二是动态地生成一张顺序表。
静态地定义一张顺序表的方法与定义一个数组的方法类似。
2)元素的插入
在长度为n的顺序表中的第i个位置插入新元素item。
所谓在长度为n的顺序表中的第i个位置插入新元素,是指在顺序表第i–1个数据元素和第i个数据元素之间插入一个新元素item。
例如顺序表为:A(a1, a2,…ai–1, ai,…an)
在第i个位置插入新元素item后,该顺序表变为:A(a1, a2,…ai–1,,item, ai,…an) 而此时顺序表A的长度由n变为n+1。
其实现过程如下:
(1)判断插入元素的位置是否合法。一个长度为n的顺序表的可能插入元素的位置是0~n,因此如果i<0或者i>n的插入都是非法的。
(2)将顺序表的i–1以后的元素顺序后移一个元素的位置,即:将顺序表从第i个元素到第n个元素顺序后移一个元素的位置。
(3)在表的第i个位置(下标为i–1)上插入元素item,并将表长加1。
3)元素的删除
(1)判断要删除的元素是否合法。对于一个长度为n的顺序表,删除元素的合法位置是0~n-1,因此如果i<0或者i>n-1都是不合法的。
(2)将顺序表的第i位置以后的元素依次前移,这样会将第i个元素覆盖,也就起到删除第i个位置元素的作用。
(3)最后将表长减1。
静态顺序表的创建,插入和删除的代码如下:
#include#includeusing namespace std; #define MaxSize 20 typedef int Elemtype; Elemtype sqlist[MaxSize]; int len =0;//静态顺序表中的元素个数 void InsertList(Elemtype *sqlist,int i,Elemtype item) { if(ilen) exit(0); if(len==MaxSize) exit(0); for(int t=len;t>i;t--) { sqlist[t] = sqlist[t-1]; } sqlist[i]=item; len++; } void DeleteList(Elemtype *sqlist,int index) { if(index=len) exit(0); for(int i=index;i<len-1;i++) { sqlist[i] = sqlist[i+1]; } len--; } void PList(Elemtype *sqlist) { for(int i=0;i<len;i++) { cout<<sqlist[i]<<"t"; if((i+1)%5 == 0) cout<<endl; } } int main() { for(int i=0;i<10;i++) { InsertList(sqlist,i,i+2); } printf("The sqlist is as below:n"); PList(sqlist); DeleteList(sqlist,3); printf("After delete the sqlist is :n"); PList(sqlist); system("pause"); return 0; }
输出结果如下:
动态顺序表的创建,插入和删除的代码如下:
#include#includeusing namespace std; #define MaxSize 20 typedef int Elemtype; typedef struct { Elemtype *elem; //指向顺序表首地址的指针 int len; //顺序表的长度(表中的元素个数) int listsize; //顺序表的容量 }SqList; //initial Sqlist 初始化一张空的顺序表 void InitSqList(SqList *L) { L->elem = (Elemtype *)malloc(MaxSize*sizeof(Elemtype)); if(!L->elem) exit(0); L->len = 0; L->listsize = MaxSize; } /* insert element 向顺序表中的第i个位置插入元素item 1) 判断插入位置是否合理;如果ilist->len,报错。 2)判断线性表的长度。如果len>=listsize,抛出异常或动态增加容量。 3)从最后一个元素开始向前遍历到第i个位置,分别将它们都向后移动一个位置。 4)将要插入的元素填入位置i处。 5)表长加1. */ void Insert(SqList *sqlist,int i,Elemtype item) { Elemtype *base; if(isqlist->len) exit(0);//这里的位置是对应的下标,从0开始。非法插入 if(sqlist->len==sqlist->listsize) //表已满 { base = (Elemtype *)realloc(sqlist->elem,(sqlist->listsize+10)*sizeof(Elemtype));//重新追加空间 sqlist->elem = base; sqlist->listsize += 10; } for(int t=sqlist->len-1;t>=i;t--) { sqlist->elem[t+1]=sqlist->elem[t]; } sqlist->elem[i]=item; sqlist->len++; } /* delete element 删除指定位置i对应的元素 1)判断i的位置是否合法。如果i=list->len 报错。 2) 将顺序表的第i位置以后的元素依次前移,这样会将第i个元素覆盖,也就起到删除第i个位置元素的作用 3)表的长度减1. */ void Delete(SqList *sqlist,int index) { if(index=sqlist->len) exit(0); for(int t=index;tlen-1;t++) { sqlist->elem[t]=sqlist->elem[t+1]; } sqlist->len--; } /* if exit 判断给定的元素是否在顺序表中 */ bool Ifexist(SqList &list,Elemtype item) { bool flag = false; for(int i=0;i<list.len;i++) { if(item==list.elem[i]) flag = true; } return flag; } //printf void Pout(SqList &list) { int le = list.len; for(int i=0;i<le;i++) { cout<<list.elem[i]<<"t"; if((i+1)%5==0) cout<<endl; } } int main() { SqList sqlist; InitSqList(&sqlist); SqList &s=sqlist; for(int i=0;i<10;i++) { Insert(&sqlist,i,i+3); } printf("The element in sqlist as below:n"); Pout(s); if(Ifexist(s,12)) cout<<"12在顺序表中。"; Delete(&sqlist,3);//删除下标3所对应的元素 printf("nAfter delete index 3 sqlist is:n"); Pout(s); Delete(&sqlist,4);//删除下标4所对应的元素 printf("nAfter delete index 4 sqlist is:n"); Pout(s); system("pause"); return 0; }
输出结果如下:
