当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]浏览器缓存机制Cache-ControlCache-Control 是最重要的规则。这个字段用于指定所有缓存机制在整个请求/响应链中必须服从的指令。这些指令指定用于阻止缓存对请求或响应造成不利干扰的行
Cache-Control 是最重要的规则。这个字段用于指定所有缓存机制在整个请求/响应链中必须服从的指令。这些指令指定用于阻止缓存对请求或响应造成不利干扰的行为。这些指令通常覆盖默认缓存算法。缓存指令是单向的,即请求中存在一个指令并不意味着响应中将存在同一个指令。
cache-control 定义是:Cache-Control = “Cache-Control” “:” cache-directive。表 1 展示了适用的值。
表 1. 常用 cache-directive 值
Cache-directive说明public所有内容都将被缓存private内容只缓存到私有缓存中no-cache所有内容都不会被缓存no-store所有内容都不会被缓存到缓存或 Internet 临时文件中must-revalidation/proxy-revalidation如果缓存的内容失效,请求必须发送到服务器/代理以进行重新验证max-age=xxx (xxx is numeric)缓存的内容将在 xxx 秒后失效, 这个选项只在HTTP 1.1可用, 并如果和Last-Modified一起使用时, 优先级较高
表 2 表明在不同的情形下,浏览器是将请求重新发送到服务器还是使用缓存的内容。
表 2. 对 cache-directive 值的浏览器响应
Cache-directive打开一个新的浏览器窗口在原窗口中单击 Enter 按钮刷新单击 Back 按钮public浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器浏览器呈现来自缓存的页面private浏览器重新发送请求到服务器第一次,浏览器重新发送请求到服务器;此后,浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器浏览器呈现来自缓存的页面no-cache/no-store浏览器重新发送请求到服务器浏览器重新发送请求到服务器浏览器重新发送请求到服务器浏览器重新发送请求到服务器must-revalidation/proxy-revalidation浏览器重新发送请求到服务器第一次,浏览器重新发送请求到服务器;此后,浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器浏览器呈现来自缓存的页面max-age=xxx (xxx is numeric)在 xxx 秒后,浏览器重新发送请求到服务器在 xxx 秒后,浏览器重新发送请求到服务器浏览器重新发送请求到服务器在 xxx 秒后,浏览器重新发送请求到服务器
Cache-Control是关于浏览器缓存的最重要的设置,因为它覆盖其他设置,比如 Expires 和 Last-Modified。另外,由于浏览器的行为基本相同,这个属性是处理跨浏览器缓存问题的最有效的方法。
失效
Expires 头部字段提供一个日期和时间,响应在该日期和时间后被认为失效。失效的缓存条目通常不会被缓存(无论是代理缓存还是用户代理缓存)返回,除非首先通过原始服务器(或者拥有该实体的最新副本的中介缓存)验证。(注意:cache-control max-age 和 s-maxage 将覆盖 Expires 头部。)
Expires 字段接收以下格式的值:“Expires: Sun, 08 Nov 2009 03:37:26 GMT”。如果查看内容时的日期在给定的日期之前,则认为该内容没有失效并从缓存中提取出来。反之,则认为该内容失效,缓存将采取一些措施。表 3-6 表明针对不同用户操作的不同浏览器的行为。
表 3. 当用户打开一个新的浏览器窗口时的失效操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容没有失效浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面内容失效浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200表 4. 当用户在原始浏览器窗口中单击 Enter 按钮时的失效操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容没有失效浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304内容失效浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200表 5. 当用户按 F5 键刷新页面时的失效操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容没有失效浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304内容失效浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200表 6. 当用户单击 Back 或 Forward 按钮时的失效操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容没有失效浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面内容失效浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200
注意:所有浏览器都假定为使用默认设置运行。
Last-Modified/E-Tag
Last-Modified 实体头部字段值通常用作一个缓存验证器。简单来说,如果实体值在 Last-Modified 值之后没有被更改,则认为该缓存条目有效。ETag 响应头部字段值是一个实体标记,它提供一个 “不透明” 的缓存验证器。这可能在以下几种情况下提供更可靠的验证:不方便存储修改日期;HTTP 日期值的 one-second 解决方案不够用;或者原始服务器希望避免由于使用修改日期而导致的某些冲突。
不同的浏览器有不同的配置行为。表 7-10 表明针对不同用户操作的不同浏览器的行为。
表 7. 当用户打开一个新的浏览器窗口时的 Last-Modified E-Tag 操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容自上次访问以来没有被修改浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304内容自上次访问以来已经被修改浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200表 8. 当用户在原始浏览器窗口中单击 Enter 按钮时的 Last-Modified E-Tag 操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容自上次访问以来没有被修改浏览器呈现来自缓存的页面浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304内容自上次访问以来已经被修改浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器呈现来自缓存的页面浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200表 9. 当用户按 F5 键刷新页面时的 Last-Modified E-Tag 操作
Firefox 3.5IE 8Chrome 3Safari 4内容自上次访问以来没有被修改浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 304内容自上次访问以来已经被修改浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200浏览器重新发送请求到服务器。返回代码是 200 欲知详情,请下载word文档 下载文档
