当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.题目    输入一个整形数组,数组里有正数也有负数。数组中连续的一个或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。求所有子数组的和的最大值。要求时间复杂度为O(n)。       例如输入的数组
       例如输入的数组为1, -2, 3, 10, -4, 7, 2, -5,和最大的子数组为3, 10, -4, 7, 2,因此输出为该子数组的和18。
2.算法初级分析    刚开始接触,我们肯定会想用遍历数组求和来解决问题,如果不考虑时间复杂度,我们可以枚举出所有子数组并求出他们的和。但显然那样做的话没有什么算法含量,过于暴力了,没有编程艺术的气息。并且题目要求时间复杂度为O(n),长度为n的数组有 ((n+1)*n)/2 个子数组(即为O(n2) ),而且求一个长度为n的数组的和的时间复杂度为O(n),因此这种思路的时间是O( n3 )。
int MaxSum(int* A, int n)
 int maximum = -INF;
 int sum=0;
 for(int i = 0; i < n; i++)
  for(int j = i; j < n; j++)
   for(int k = i; k <= j; k++)
    sum += A[k];
   if(sum > maximum)
     maximum = sum;
sum=0;
 return maximum;
第二种解法:
int maxsum(int a[n])
    int max=a[0];
    int sum=0;
    for(int j=0;j=0)
            sum+=a[j];
        else
            sum=a[j];
        if(sum>max)
            max=sum;
    return max;
int main()
    int a[]={1,-2,3,10,-4,7,2,-5};
    cout<<maxsum(a)<<endl;
    return 0;
第三种解法: 动态规划:设sum[i] 为前i个元素中,包含第i个元素且和最大的连续子数组,result 为已找到的子数组中和最大的。对第i+1个元素有两种选择:做为新子数组的第一个元素、放入前面找到的子数组。
sum[i+1] = max(a[i+1], sum[i] + a[i+1])
result = max(result, sum[i])
3.编程之美的代码 下面给出《Data structures and Algorithm analysis in C》中4种实现
//Algorithm 1:时间效率为O(n*n*n)
int MaxSubsequenceSum1(const int A[],int N)
    int ThisSum=0 ,MaxSum=0,i,j,k;
    for(i=0;i<N;i++)
        for(j=i;j<N;j++)
            ThisSum=0;
            for(k=i;kMaxSum)
                MaxSum=ThisSum;
        return MaxSum;
//Algorithm 2:时间效率为O(n*n)
int MaxSubsequenceSum2(const int A[],int N)
    int ThisSum=0,MaxSum=0,i,j,k;
    for(i=0;i<N;i++)
        ThisSum=0;
        for(j=i;jMaxSum)
                MaxSum=ThisSum;
    return MaxSum;
//Algorithm 3:时间效率为O(n*log n)
//算法3的主要思想:采用二分策略,将序列分成左右两份。
//那么最长子序列有三种可能出现的情况,即
//【1】只出现在左部分.
//【2】只出现在右部分。
//【3】出现在中间,同时涉及到左右两部分。
//分情况讨论之。
static int MaxSubSum(const int A[],int Left,int Right)
    int MaxLeftSum,MaxRightSum;              //左、右部分最大连续子序列值。对应情况【1】、【2】
    int MaxLeftBorderSum,MaxRightBorderSum;  //从中间分别到左右两侧的最大连续子序列值,对应case【3】。
    int LeftBorderSum,RightBorderSum;
    int Center,i;
    if(Left == Right)Base Case
        if(A[Left]>0)
            return A[Left];
        else
            return 0;
        Center=(Left+Right)/2;
        MaxLeftSum=MaxSubSum(A,Left,Center);
        MaxRightSum=MaxSubSum(A,Center+1,Right);
        MaxLeftBorderSum=0;
        LeftBorderSum=0;
        for(i=Center;i>=Left;i--)
            LeftBorderSum+=A[i];
            if(LeftBorderSum>MaxLeftBorderSum)
                MaxLeftBorderSum=LeftBorderSum;
        MaxRightBorderSum=0;
        RightBorderSum=0;
        for(i=Center+1;iMaxRightBorderSum)
                MaxRightBorderSum=RightBorderSum;
        int max1=MaxLeftSum>MaxRightSum?MaxLeftSum:MaxRightSum;
        int max2=MaxLeftBorderSum+MaxRightBorderSum;
        return max1>max2?max1:max2;
//Algorithm 4:时间效率为O(n)
//同上述第一节中的思路3、和4。
int MaxSubsequenceSum(const int A[],int N)
    int ThisSum,MaxSum,j;
    ThisSum=MaxSum=0;
    for(j=0;jMaxSum)
            MaxSum=ThisSum;
        else if(ThisSum<0)
            ThisSum=0;
    return MaxSum;
