把数组排成最小的数--总结
原文作者的解法不错,我一开始没想到。先贴原文,然后再把我的方法详细说下。
题目:输入一个正整数数组,将它们连接起来排成一个数,输出能排出的所有数字中最小的一个。例如输入数组{32, 321},则输出这两个能排成的最小数字32132。请给出解决问题的算法,并证明该算法。
============== 以下内容引自原文 ===============================
分析:这是09年6月份百度新鲜出炉的一道面试题,从这道题我们可以看出百度对应聘者在算法方面有很高的要求。m和n,我们需要确定一个规则m和n哪个更大,而不是仅仅只是比较这两个数字的数值哪个更大。m和n排成的数字mn和nm,如果mn<nm,那么我们应该输出mn,也就是m应该排在n的前面,也就是m小于n;反之,如果nm<mn,n小于m。如果mn==mn,m等于n。
这道题其实是希望我们能找到一个排序规则,根据这个规则排出来的数组能排成一个最小的数字。要确定排序规则,就得比较两个数字,也就是给出两个数字
根据题目的要求,两个数字
接下来我们考虑怎么去拼接数字,即给出数字m和n,怎么得到数字mn和nm并比较它们的大小。直接用数值去计算不难办到,但需要考虑到的一个潜在问题是m和n都在int能表达的范围内,但把它们拼起来的数字mn和nm就不一定能用int表示了。所以我们需要解决大数问题。一个非常直观的方法就是把数字转换成字符串。
另外,由于把数字m和n拼接起来得到的mn和nm,它们所含有的数字的个数肯定是相同的。因此比较它们的大小只需要按照字符串大小的比较规则就可以了。
基于这个思路,我们可以写出下面的代码:
// Maxinum int number has 10 digits in decimal system
const int g_MaxNumberLength = 10;
// String buffers to combine two numbers
char* g_StrCombine1 = new char[g_MaxNumberLength * 2 + 1];
char* g_StrCombine2 = new char[g_MaxNumberLength * 2 + 1];
// Given an array, print the minimum number
// by combining all numbers in the array
void PrintMinNumber(int* numbers, int length)
if(numbers == NULL || length <= 0)
return;
// Convert all numbers as strings
char** strNumbers = (char**)(new int[length]);
for(int i = 0; i < length; ++i)
strNumbers[i] = new char[g_MaxNumberLength + 1];
sprintf(strNumbers[i], "%d", numbers[i]);
// Sort all strings according to algorithm in function compare
qsort(strNumbers, length, sizeof(char*), compare);
printf("%s", strNumbers[i]);
printf("/n");
delete[] strNumbers[i];
delete[] strNumbers;
// Compare two numbers in strNumber1 and strNumber2
// if [strNumber1][strNumber2] > [strNumber2][strNumber1],
// return value > 0
// if [strNumber1][strNumber2] = [strNumber2][strNumber1],
// return value = 0
// if [strNumber1][strNumber2] < [strNumber2][strNumber1],
// return value < 0
int compare(const void* strNumber1, const void* strNumber2)
// [strNumber1][strNumber2]
strcpy(g_StrCombine1, *(const char**)strNumber1);
strcat(g_StrCombine1, *(const char**)strNumber2);
// [strNumber2][strNumber1]
strcpy(g_StrCombine2, *(const char**)strNumber2);
strcat(g_StrCombine2, *(const char**)strNumber1);
return strcmp(g_StrCombine1, g_StrCombine2);
上述代码中,我们在函数compare中定义比较规则,并根据该规则用库函数qsort排序。最后把排好序的数组输出,就得到了根据数组排成的最小的数字。
找到一个算法解决这个问题,不是一件容易的事情。但更困难的是我们需要证明这个算法是正确的。接下来我们来试着证明。
首先我们需要证明之前定义的比较两个数字大小的规则是有效的。一个有效的比较需要三个条件:1.自反性,即a等于a;2.对称性,即如果a大于b,则b小于a;3.传递性,即如果a小于b,b小于c,则a小于c。现在分别予以证明。
1.
自反性。显然有aa=aa,所以a=a。
2. 对称性。如果a小于b,则ab
3. 传递性。如果a小于b,则ab<ba。当a和b用十进制表示的时候分别为l位和m位时,ab=a×10m+b,ba=b×10l+a。所以a×10m+b<b×10l+a。于是有a×10m-a< b×10l –b,即a(10m -1)<b(10l -1)。所以a/(10l -1)<b/(10m -1)。
如果b小于c,则bc<cb。当c表示成十进制时为m位。和前面证明过程一样,可以得到b/(10m -1)<c/(10n -1)。
所以a/(10l -1)< c/(10n -1)。于是a(10n -1)<c(10l -1),所以a×10n +c<c×10l +a,即ac<ca。
所以a小于c。
在证明了我们排序规则的有效性之后,我们接着证明算法的正确性。我们用反证法来证明。
我们把n个数按照前面的排序规则排好顺序之后,表示为A1A2A3…An。我们假设这样排出来的两个数并不是最小的。即至少存在两个x和y(0<x<y<n),交换第x个数和地y个数后,A1A2…Ay…Ax…An<A1A2…Ax…Ay…An。
由于A1A2…Ax…Ay…An是按照前面的规则排好的序列,所以有Ax<Ax+1<Ax+2<…<Ay-2<Ay-1<Ay。
由于Ay-1小于Ay,所以Ay-1Ay<AyAy-1。我们在序列A1A2…Ax…Ay-1Ay…An交换Ay-1和Ay,有A1A2…Ax…Ay-1Ay…An<A1A2…Ax…AyAy-1…An(这个实际上也需要证明。感兴趣的读者可以自己试着证明)。我们就这样一直把Ay和前面的数字交换,直到和Ax交换为止。于是就有A1A2…Ax…Ay-1Ay…An<A1A2…Ax…AyAy-1…An< A1A2…Ax…AyAy-2Ay-1…An<…< A1A2…AyAx…Ay-2Ay-1…An。
同理由于Ax小于Ax+1,所以AxAx+1<Ax+1Ax。我们在序列A1A2…AyAxAx+1…Ay-2Ay-1…An仅仅只交换Ax和Ax+1,有A1A2…AyAxAx+1…Ay-2Ay-1…An<A1A2…AyAx+1Ax…Ay-2Ay-1…An。我们接下来一直拿Ax和它后面的数字交换,直到和Ay-1交换为止。于是就有A1A2…AyAxAx+1…Ay-2Ay-1…An<A1A2…AyAx+1Ax…Ay-2Ay-1…An<…< A1A2…AyAx+1Ax+2…Ay-2Ay-1Ax…An。
所以A1A2…Ax…Ay…An< A1A2…Ay…Ax…An。这和我们的假设的A1A2…Ay…Ax…An <A1A2…Ax…Ay…An相矛盾。
所以假设不成立,我们的算法是正确的。
============== 以上内容引自原文 ===============================
下面写我的思路。
刚拿到这题,我没想到用字符串来做,而是想把整数拆开成一位一位的数字来进行比较。这种方法在原文的评论中,有其他人也是这么想的。
原文的分析已经说得比较明白了,这个题其实就是要明确一种两个数之间的比较策略,也就是一组数的排序规则,具体点说,就是要重写compare方法,如果是java语言,只要重载compareTo方法,然后用sort方法就行了。
假设有两个数:A和B,其中,A由m个数字组成,表示成a1a2...am,B由n个数字组成,表示成b1b2...bn.比较的规则是这样的,从左到右比较,即从最高位开始,到最低位(个位)
1、如果ai= bi,则比较下一位数;
2、如果ai< bi,则A应该排到B前面;
3、如果A的所有位和B的前m位相同,即a1=b1,a2=b2,...,am=bm,另外,n>m。则继续比较a1和bm+1。
利用上面那个规则进行比较,直到确定A和B之间的关系。
伪代码:
[c-sharp] view plaincopy //伪代码 int compare(int A,int B){ m = A的位数; n = B的位数; k = min(m,n); for i=[1,k]{ if a[i]
