当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]快速排序算法Java实现网上关于快速排序的算法原理和算法实现都比较多,不过java是实现并不多,而且部分实现很难理解,和思路有点不搭调。所以整理了这篇文章。如果有不妥之处还请建议。首先先复习一些基础。
快速排序算法Java实现
1、算法概念。
快速排序(Quicksort)是对冒泡排序的一种改进。由C. A. R. Hoare在1962年提出。
2、算法思想。
通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分,其中一部分的所有数据都比另外一部分的所有数据都要小,然后再按此方法对这两部分数据分别进行快速排序,整个排序过程可以递归进行,以此达到整个数据变成有序序列。
3、实现思路。
①以第一个关键字 K 1 为控制字,将 [K 1 ,K 2 ,…,K n ] 分成两个子区,使左区所有关键字小于等于 K 1 ,右区所有关键字大于等于 K 1 ,最后控制字居两个子区中间的适当位置。在子区内数据尚处于无序状态。
②把左区作为一个整体,用①的步骤进行处理,右区进行相同的处理。(即递归)
③重复第①、②步,直到左区处理完毕。
4、实现代码。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 /**      * description : 快速排序      * @autor kwzhang      * modify :2012-6-20      *      * @param pData      * @param left      * @param right      * @return      */     static void quicksort(int n[], int left, int right) {         int dp;         if (left < right) {             dp = partition(n, left, right);             quicksort(n, left, dp - 1);             quicksort(n, dp + 1, right);         }     }       static int partition(int n[], int left, int right) {         int pivot = n[left];         while (left < right) {             while (left < right && n[right] >= pivot)                 right--;             if (left < right)                 n[left++] = n[right];             while (left < right && n[left] <= pivot)                 left++;             if (left < right)                 n[right--] = n[left];         }         n[left] = pivot;         return left;     }
