实现一个使用的C++对象计数
本文目的是实现一个实用的对C++类计数的类,同时在实现过程中指出一些容易为人忽视的C++知识。
要实现一个类的对象(实例)计数,即程序运行中此类有多少个对象存在,最容易的实现方法是使用静态数据成员。如下:
01.
class
Widget {
02.
public
03.
Widget() { ++count; }
04.
Widget(
const
Widget&)
{ ++count; }
05.
~Widget() { --count; }
06.
07.
static
size_t
howMany()
08.
return
count; }
09.
10.
private
11.
static
size_t
count;
12.
13.
14.
//cpp文件中
15.
size_t
Widget::count = 0;
注意构造函数也要增加计数,这一点很多人容易忘记。
但是如果程序中有多个需要实例计数的类,则在每个类中加入上面代码未免繁琐、易错。这种情况下,最好是实现一个通用计数类。它应该具备一下特点:
易于使用:任何需要计数的类(以下简称客户类)只要添加少数代码即可使用;
有效率:不增加客户类大小,对客户类性能没有影响;
健壮:客户类使用时,不容易误用。
下面我们将逐步实现并完善这个通用的计数类。
01.
class
Counter {
02.
public
03.
Counter() { ++count; }
04.
Counter(
const
Counter&)
{ ++count; }
05.
~Counter() { --count; }
06.
static
size_t
howMany()
07.
return
count; }
08.
09.
private
10.
static
size_t
count;
11.
12.
13.
// This still goes in an implementation file
14.
size_t
Counter::count = 0;
上面这个Counter类能否正确完成计数呢?例如:Widget类利用它来进行实例计数:
01.
// embed a Counter to count objects
02.
class
Widget {
03.
public
04.
// all the usual public
05.
// Widget stuff
06.
static
size_t
howMany()
07.
return
Counter::howMany(); }
08.
private
09.
// all the usual private
10.
// Widget stuff
11.
Counter c;
12.
13.
14.
//or:
15.
16.
// inherit from Counter to count objects
17.
class
Widget:
public
Counter {
18.
19.
// Widget stuff
20.
private
21.
22.
// Widget stuff
23.
对于Widget本身来说,Counter完成了任务。然而,如果我们在同一进程中还需要利用Counter来计数Fish类,显然,Counter就不能胜任,因为它只有一个静态成员变量,它会将Widget和Fish的个数一起统计。这个方案不行,怎么办?用模板!如下:
01.
template
02.
class
Counter {
03.
public
04.
05.
Counter(
const
Counter&)
{ ++count; }
06.
07.
08.
static
size_t
howMany()
09.
return
count; }
10.
11.
private
12.
static
size_t
count;
13.
14.
15.
// this now can go in header
16.
template
size_t
Counter::count = 0;
则上面的实现变成:
01.
02.
class
Widget {
03.
public
04.
05.
static
size_t
howMany()
06.
return
Counter::howMany();}
07.
private
08.
09.
Counter c;
10.
11.
12.
//or:
13.
14.
15.
class
Widget:
public
Counter {
16.
17.
这样,其他类就可以使用Counter计数自己的实例了,它们将互不影响。
上面两种方案都可正确实现计数,我们继续探讨这两种方案的优缺点。
首先讲public继承,即class Widget: public Counter这种方案:有经验的读者肯定会想到基类Counter的析构函数要变为虚函数。否则通过基类指针delete派生类时,结果未定义(可能导致程序crash或其他)
1.
Counter *pw =
new
Widget;
// get base class ptr to derived class object
2.
3.
delete
pw;
// yields undefined results if the base class lacks a virtual destructor
但一旦Counter有虚析构函数,就会给类带入vTable,多占用了空间并影响客户类的效率。解决方法可以是将析构函数作为protected成员。这样就不能delete pw,因为它会导致编译错误。
1.
template
2.
class
Counter {
3.
public
4.
5.
protected
6.
7.
8.
其次,Counter作为客户类的成员变量这种方案(这时Counter的析构函数必须public)。一个明显的缺点是客户类必须定义Counter为其成员变量同时还得定义一个inline函数以调用Counter类得HowMany函数。另一个较隐蔽的缺点:它增大了客户类所占用的内存。Counter类没有非静态成员变量,有人就可能会认为Counter对象的大小为0,其实不然,C++规定所有对象的大小最小必须为1字节。所以这用方案增加了客户类的大小。使用派生则不一样,基类size可以0,所以public继承方案不会增加客户类的大小。
除了上面两种方案,还可以使用private继承,即class Widget: private Counter。类似于第一种方案:
1.
class
Widget:
private
Counter {
2.
public
3.
// make howMany public
4.
using
Counter::howMany;
5.
6.
// rest of Widget is unchanged
7.
它直接防止下面的代码:
1.
Counter *pw =
new
Widget;
//私有继承不允许这样转换
综合看来,public继承方案已经比较完善了。然而,还是有些值得注意的地方。假如有另一个类SpecialWidget,其继承于Widget,对类SpecialWidget的对象计数就只能如下:
1.
class
SpecialWidget:
public
Widget,
2.
public
Counter {
3.
public
4.
这样,对SpecialWidget的对象计数是正确的,但对Widget对象的计数是错误的。这时Widget的计数是Widget类的所有对象SpecialWidget类的所有对象的总和。为什么?因为每创建一个SpecialWidget对象,Widget构造函数就要调用一次,就增加一次计数。
总结
用模板实现的这个对象计数类可以满足绝大多数需求,但不适用于计数有继承关系的类。本文的核心思想来源于CUG上C++大师Scott Meyers的一篇文章并有所改动。
