Java开发环境搭建与Java和C的不同(下篇)
十、Java中的数组
1.数组的定义
在C语言中,我们定义数组的方式如下:
数据类型 数组名[数组元素的个数];
例如:
int a[ 3 ];
int b[ ];//这种定义由于没有指定数组元素个数,在C语言中是不允许的。而且我们知道,当一个数组定义好后,它的空间大小也就固定了,一般在栈上开辟空间。那在Java中,如何定义数组呢?
(1)数据类型[] 数组名;
例如:
int[] a;
(2)数据类型 数组名[];
例如:
int a[];
以上两种方法在 java中都可以用来定义数组,我们建议大家使用第一种。
注意:
(1)在java中定义数组时,不能指定数组长度。" int[3] a"这种写法是错误的。
(2)数组的大小,需要在静态初始化 或 用"new"关键字在堆区申请内存。
(3)在C语言中,数组名是一个地址常量不能修改,在Java中,数组名是一个引用类型变量,可以修改的。
个人认为,Java中的引用类型变量实际上类似于C语言的指针变量,不过这个指针变量只用来保存数组空间的首地址,所以在Java中,他是用数组类型定义的。
2.数组初始化与空间开辟
(1)静态初始化
数据类型[ ] 引用类型变量名 = {数据1,数据2,数据3,....};
例如:
int[] a = {1,2,3,4,5};
这种写法和C语言类似,不同的是在C语言中,此时数组的空间一般是在栈中开辟,而在Java中,数组的空间一定是在堆区分配。
(2)动态初始化
数据类型[ ] 引用类型变量名;引用类型变量名 = new 数据类型[数组元素个数]; //此时数组中的每个成员值默认为0。或引用类型变量名 = new 数据类型[ ]{数据1,数据2,数据3....}; //此时数组中的每个成员值为指定的数据。
例如:
int[] a;
a = new int[3];
或a = new int[ ] {1,2,3};
这种写法是错误的,需要注意:
a = new int[3]{1,2,3};
注意:这里的"new"类似于C语言中的"malloc",不同的是在C语言中我们手动申请的内存,需要自己手动释放。在Java中我们申请的内存由Java内部的回收机制自动释放。一般在这一块内存没有人引用的时候,释放。
(3)理解java 中的数组名与数组的关系
总结:数组引用变量(数组名)是存放在栈内存(stack)中,数组元素是存放在堆内存(heap)中。
3.数组元素个数与数组元素访问
在C语言中,数组元素个数可以通过 sizeof(数组名) / 数组元素大小得到。在Java中是没有sizeof这个关键字的,在Java中数组元素个数的获得可以使用数组的属性成员"length"获取。
例如:
可以看出在Java中访问数组元素与C语言中并无区别,但是在Java中,有一种更简单的方法(For each循环,也叫增强型for循环)遍历数组。
注意:
Java SE 5.0增加了一种功能很强的循环结构,可以用来依次处理数组中的每个元素(其他类型的元素集合亦可)而不必为指定数组下标值而分心。
这种增强的for循环格式如下:
for(数据类型 变量名 : 集合){
java语句。
集合必须是一个数组或一个实现了Iterable接口的类对象。有关Iterable接口的内容我们在后面再讨论。
例如:
4. 数组间的拷贝
我们先来看一个例子:
虽然看似digits的数组长度看似由4变成3,其实只是numbers和digits指向同一个数组而已,而digits本身失去引用而变成垃圾,等待垃圾回收来回收(但其长度仍然为4),但其内部运行机制如下图所示。
可以看出,上面的代码并没有真正意义上做到数组的拷贝。那如何实现数组的拷贝呢,我们有两种方法:
第一种:自己写代码将A数组中的每个成员挨个赋值给B数组。
第二种:调用java中提供的函数完成拷贝
4. 数组的排序
(1)自己用排序算法实现
(2)调用Java实现好的排序算法
十一、Java中的二维数组
Java中的二维数组可以看成是数组的数组,说白了就是二维数组中存放的是多个一维数组,二维数组中的每个元素都是一维数组的数组名。
1.二维数组的定义方式1
type[][] array(推荐) 或 type array[][] 或 type[] array[];
例如:
int array[][];
array = new int[3][4];//这个二维数组中有三个一维数组,每个一维数组有4个成员
array[0][1] //第0个数组中的第1个元素
array[1][2] //第1个数组中的第2个元素
array[2][2] //第2个数组中的第2个元素
注意:
array[0],array[1],array[2]是三个一维数组的数组名。
2.二维数组定义方式2
type[ ][ ] array(推荐) 或 type array[ ][ ] 或 type[ ] array[ ];
例如:
int array[ ][ ];
array = new int[3][ ];
请注意和c语言的不同,在c语言中,二维数组的行可以省略,但是列绝对是不能省略的,之所以这样规定是因为在c语言中,二维数组的
每一行元素个数必须是相等的。
在Java中,二维数组的行不能被省略,但是列可以省略,在Java中,二维数组的每一行数组元素的个数可以不相等,即每行是可变的。
3.二维数组的定义方式3
type[][] array = {{数据1,数据2,...},{数据1,数据2,...},{数据1,数据2,...} ...};
