当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]/**************************************************************   SQL Server 2012 新增的函数   **********
--  CONCAT ( string_value1, string_value2 [, string_valueN ] ) #字符串相连
SELECT CONCAT('A','BB','CCC','DDDD')
--结果:ABBCCCDDDD
--  PARSE ( string_value AS data_type [ USING culture ] ) #转换为所请求的数据类型的表达式的结果
SELECT PARSE('Monday, 13 December 2010' AS datetime2 USING 'en-US') AS Result;
SELECT PARSE('€345,98' AS money USING 'de-DE') AS Result;
SET LANGUAGE 'English';
SELECT PARSE('12/16/2010' AS datetime2) AS Result;
/*结果:
2010-12-13 00:00:00.0000000
345.98
2010-12-16 00:00:00.0000000
--  TRY_CAST 、TRY_CONVERT、TRY_PARSE  (TRY_PARSE 仅用于从字符串转换为日期/时间和数字类型)
SELECT TRY_CAST('test' AS float),TRY_CAST(5 AS VARCHAR)
SELECT TRY_CONVERT(float,'test'),TRY_CONVERT(VARCHAR,5)
SELECT TRY_PARSE('test' AS float),TRY_PARSE('01/01/2011' AS datetime2)
/*结果:
NULL    5
NULL    5
NULL    2011-01-01 00:00:00.0000000
--  CHOOSE ( index, val_1, val_2 [, val_n ] ) #返回指定索引处的项 (即返回第几个值)
SELECT CHOOSE ( 3, 'Manager', 'Director', 'Developer', 'Tester' ) AS Result;
--结果:Developer
--  IIF ( boolean_expression, true_value, false_value )
SELECT IIF ( 10 > 5, 'TRUE', 'FALSE' ) AS Result;
SELECT (CASE WHEN 10 > 5 THEN 'TRUE' ELSE 'FALSE' END) AS Result;
--结果:TRUE
--  排名函数!
SELECT *
,ROW_NUMBER ( ) OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'ROW_NUMBER' --按顺序排名
,DENSE_RANK ( ) OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'DENSE_RANK' --同排名的后面排名连续
,RANK  ( ) OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'RANK'            --同排名的后面排名不连续
,NTILE (2) OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'NTILE'           --按总数分两组,顺序排名
FROM (VALUES('AA',55),('AA',30.5),('BB',55),('BB',99),('BB',0),('BB',55))AS T(MyName,Num)
ORDER BY MyName,Num
MyName  Num     ROW_NUMBER  DENSE_RANK  RANK    NTILE
AA      30.5    1           1           1       1
AA      55.0    2           2           2       2
BB      0.0     1           1           1       1
BB      55.0    2           2           2       1
BB      55.0    3           2           2       2
BB      99.0    4           3           4       2
--  分析函数!
SELECT *
,CUME_DIST( )OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'CUME_DIST'     --相对(最大值)位置
,PERCENT_RANK( )OVER (PARTITION BY MyName ORDER BY Num) AS 'PERCENT_RANK' --相对排名,排名分数参考 CUME_DIST
,FIRST_VALUE (MyName)OVER ( ORDER BY Num ASC) AS 'FIRST_VALUE'          --Num 最低的是哪个MyName
,LAST_VALUE  (MyName)OVER ( ORDER BY Num ASC) AS 'LAST_VALUE'           --Num 排序选底部的那个MyName
,LAG (Num,1,0)OVER (ORDER BY Num ASC) AS 'LAG'      --上/下一行(或多行)的值移到下/上一行(或多行),方便对比
,LEAD (Num,1,0)OVER (ORDER BY Num ASC) AS 'LEAD'    --与LAG一样,排序相反
,PERCENTILE_CONT(0.5)WITHIN GROUP (ORDER BY Num) OVER (PARTITION BY MyName) AS 'PERCENTILE_CONT' --连续分布计算百分位数
,PERCENTILE_DISC(0.5)WITHIN GROUP (ORDER BY Num) OVER (PARTITION BY MyName) AS 'PERCENTILE_DISC' --离散分布计算百分位数
ORDER BY Num ASC
MyName  Num     CUME_DIST   PERCENT_RANK    FIRST_VALUE LAST_VALUE  LAG     LEAD    PERCENTILE_CONT PERCENTILE_DISC
BB      0.0     0.25        0               BB          BB          0.0     30.5    55              55.0
AA      30.5    0.5         0               BB          AA          0.0     55.0    42.75           30.5
AA      55.0    1           1               BB          BB          30.5    55.0    42.75           30.5
BB      55.0    0.75        0.33333         BB          BB          55.0    55.0    55              55.0
BB      55.0    0.75        0.33333         BB          BB          55.0    99.0    55              55.0
BB      99.0    1           1               BB          BB          55.0    0.0     55              55.0
SQL Server 2014 新增的函数
--貌似没有什么
SQL Server 2016 新增的函数
--  STRING_SPLIT ( string , separator ) #字符分割
SELECT value FROM STRING_SPLIT('A,B,C',',')
/*结果:
value
A
B
C
--  STRING_ESCAPE( text , type )  #特殊字符转成带有转义字符的文本(type只支持json)
SELECT STRING_ESCAPE('   /  \    "     ', 'json') AS escapedText;
--结果:\   /  \\    "
--  DATEDIFF_BIG ( datepart , startdate , enddate ) #日期之间的计数
SELECT DATEDIFF(day, '2005-12-12', '2017-10-10'); --以前版本
SELECT DATEDIFF_BIG(day, '2005-12-12', '2017-10-10');
SELECT DATEDIFF_BIG(millisecond, '2005-12-31 23:59:59.9999999', '2006-01-01 00:00:00.0000000');
/*结果:
4320
4320
--  inputdate AT TIME ZONE timezone  #时区时间
SELECT * FROM sys.time_zone_info -- 时区及名称参考
SELECT CONVERT(DATETIME,'2017-10-10') AT TIME ZONE 'Pacific Standard Time'
SELECT CONVERT(DATETIME,'2017-10-10') AT TIME ZONE 'China Standard Time'
SELECT CONVERT(datetime2(0), '2017-10-10T01:01:00', 126) AT TIME ZONE 'Pacific Standard Time';
SELECT CONVERT(datetime2(0), '2017-10-10T01:01:00', 126) AT TIME ZONE 'China Standard Time';
/*结果:
2017-10-10 00:00:00.000 -07:00
2017-10-10 00:00:00.000 +08:00
2017-10-10 01:01:00 -07:00
2017-10-10 01:01:00 +08:00
--  COMPRESS ( expression ) # GZIP算法压缩为varbinary(max)
DECLARE @COM varbinary(max)
SELECT @COM = COMPRESS(N'{"sport":"Tennis","age": 28,"rank":1,"points":15258, turn":17}')
SELECT @COM
--结果:0x1F8B08000000000004002DCC410A80300C44D17F94D2B51B85A2780E2FE042A414AAD4BA12EFEE……(略)
--  DECOMPRESS ( expression )#解压缩
SELECT CAST(DECOMPRESS(@COM) AS NVARCHAR(MAX))
--结果:{"sport":"Tennis","age": 28,"rank":1,"points":15258, turn":17}
--  SESSION_CONTEXT(N'key')  #获取指定的键的值
EXEC sp_set_session_context 'user_id', 4;  --设置键值
SELECT SESSION_CONTEXT(N'user_id');
--结果:4
--  ISJSON ( expression ) #测试字符串是否包含有效JSON
DECLARE @param1 NVARCHAR(MAX)
DECLARE @param2 NVARCHAR(MAX)
SET @param1 = N' "id" : 2,"info": { "name": "John", "surname": "Smith" }, "age": 25 '
SET @param2 = N'[{ "id" : 2,"info": { "name": "John", "surname": "Smith" }, "age": 25 }]'
SELECT ISJSON(@param1) as P1, ISJSON(@param2) as P2
GO
/*结果:
P1  P2
0   1
--  JSON_VALUE ( expression , path ) #从 JSON 字符串中提取值
DECLARE @param NVARCHAR(MAX)
SET @param = N'{ "id" : 2,"info": { "name": "John", "surname": "Smith" }, "age": 25 }'
SELECT JSON_VALUE(@param,'$.id') as P1,JSON_VALUE(@param,'$.info.name')as P2
GO
/*结果:
P1  P2
2   John
--  JSON_QUERY ( expression [ , path ] )  #从 JSON 字符串中提取对象或数组
SELECT JSON_QUERY(@param,'$.info')
GO
--结果:{ "name": "John", "surname": "Smith" }
--  JSON_MODIFY ( expression , path , newValue )  #更新的 JSON 字符串中属性的值并返回更新的 JSON 字符串
SELECT JSON_MODIFY(@param,'$.info.surname','newValue')
GO
--结果:{ "id" : 2,"info": { "name": "John", "surname": "newValue" }, "age": 25 }
SQL Server 2017 新增的函数
--  CONCAT_WS ( separator, argument1, argument1 [, argumentN]… ) #按第一个分隔符连接后面的字符
SELECT CONCAT_WS( ' - ', 1, 'kk', '12dd')
--结果:1 - kk - 12dd
--  TRANSLATE ( inputString, characters, translations) #整体对应替换
SELECT TRANSLATE('2*[3+4]/{7-2}', '[]{}', '()()');
SELECT REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('2*[3+4]/{7-2}','[','('), ']', ')'), '{', '('), '}', ')');
SELECT TRANSLATE('2*[3+4]/[7-2]', '[2', '61');
/*结果:
2*(3+4)/(7-2)
2*(3+4)/(7-2)
1*63+4]/67-1]
--  TRIM ( [ characters FROM ] string ) #删除字符串左右空格字符
SELECT TRIM( '     test    ') AS Result,LTRIM(RTRIM('     test    '))
--  STRING_AGG ( expression, separator ) #同列字符相连成一行
SELECT STRING_AGG (MyName, CHAR(13))  FROM (VALUES('AAAA'),('BBBBB'),('CCCCCC') )AS T(MyName)
SELECT STRING_AGG (MyName,',') FROM (VALUES('AAAA'),('BBBBB'),('CCCCCC') )AS T(MyName)
SELECT STRING_AGG (MyName,',') WITHIN GROUP(ORDER BY id DESC ) FROM (VALUES(1,'AAAA'),(1,'BBBBB'),(2,'CCCCCC'))AS T(id,MyName)
/*结果:
AAAA BBBBB CCCCCC
AAAA,BBBBB,CCCCCC
CCCCCC,BBBBB,AAAA
