黑马程序员---集合(三)---Set派系
关于Java中的集合--Set派系(三)
1. Set集合 的特点
Set下有以下小弟: 哈希表HashSet,二叉树TreeSet
特点: 不允许存储重复元素,没有下标,无序集合,存储的顺序和取出的顺序不一定一致
Set接口中的方法,和Collection中的方法一致的
2. HashSet集合
底层是哈希表结构(桶装结构)
特点:线程不安全,允许存储null,无序,不重复
哈希值:
每一个对象,都有自己的哈希值。哈细值的出现就是为了提高哈希表的性能。哈希值是一个对象建立后,JVM根据哈希算法,计算出来的一个十进制数。这个十进制数就是哈希值。例如:
Person@123EA21 ,123EA21 哈希值,哈希值不是地址值
在Object类中,有一个方法hashCode()计算哈希值的,是本地方法
HashSet集合,存储对象的时候, 依据是对象的哈希值码。
如果对象的哈希值一致,再次比较equals
返回真,同一个对象,不存储
返回假,后进来的对象,像笼屉一样,挂靠在上一个对象的下面
哈希值,存储的是哈希值,桶状结构
当将对象存储到HashSet集合的时候,集合首先会调用对象的hashCode方法,获取哈希值
,如果两个对象的哈希值一致,再次调用equals方法。
对于 两个对象
如果哈希值相同 ,equals 一定返回真吗 No
如果equals返回真,两个对象一定具有相同的哈希值吗 YES
自定义定的对象,被存储到HashSet集合,必须重写hashCode equals方法
3. TreeSet 集合
TreeSet集合,对存储到的对象进行自然排序,底层结构二叉树
TreeSet集合,需要对存储的对象进行排序,TreeSet集合排序的依据是什么?
依据的是对象的自然顺序,凡是实现了Comparable接口的,都叫做自然顺序
存储的是String类对象,被TreeSet排序了,并且没有异常
String类实现了Comparable接口
String类,比较自然顺序的方法compareTo
s1.compareTo(s2)
如果s1 比 s2 小 小于0
如果s1 比 s2 大 大于0
如果s1 和s2一样 返回0
存储字符串的时候,TreeSet集合,会调用String类中的compareTo方法,实现排序
TreeSet(Comparator comparator)
构造一个新的空 TreeSet,它根据指定比较器进行排序。
TreeSet集合,构造方法中,传递一个参数,Comparator类型
Comparator是一个比较器,用来比较对象的
java.lang.Comparable 实现接口,类具备了自然顺序
java.util.Comparator 比较器,比较器优先
定义类,实现Comparator接口
建立TreeSet对象的时候,在构造方法中,传递接口的实现类对象
TreeSet集合,就会安照自定义的比较器进行排序了
自定义定义比较器三步骤
定义类,实现java.util.Comparator接口
重写compare方法
建立TreeSet集合,传递比较器对象
4. TreeSet集合案例
集合中存储String对象,按照长度排序,如果长度一致,按照字典顺序排序
String类,自己具备自然顺序,实现长度排序,自己写比较器
* 字符串的长度排序
import java.util.*;
public class TreeSetTest {
public static void main(String[] args) {
TreeSet ts = new TreeSet(new StringLengthSort());
ts.add("ewasgwr");
ts.add("tfsc");
ts.add("32qew");
ts.add("gfds");
ts.add("jthrdshrgdfs");
ts.add("qwe");
Iterator it = ts.iterator();
while(it.hasNext()){
System.out.println(it.next());
* 自定义比较器,实现String的长度排序
class StringLengthSort implements Comparator{
public int compare(Object o1,Object o2){
String s1 = (String)o1;
String s2 = (String)o2;
int num = s1.length() - s2.length();
return num == 0 ? s1.compareTo(s2) : num;
5. LinkedHashSet
有序的Set集合,怎么存储怎么取出
import java.util.*;
public class LinkedHashSetDemo {
LinkedHashSet lhs = new LinkedHashSet();
lhs.add("fef");
lhs.add("etfs");
lhs.add("wqerds");
lhs.add("gvd");
lhs.add("sfdx");
System.out.println(lhs);
Iterator it = lhs.iterator();
