当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]自己做项目碰到和总结的一个问题,感觉挺有用的,贴出来,让后来的朋友少走弯路!关键词:nrf51822   hex文件格式详解   flash读写 hex文件创建和烧录引言    答题器项目生产时,需要
引言
    答题器项目生产时,需要在程序烧录时附带生产信息(生产时间、软件版本等)。后续若答题器出问题时,能知道是哪个批次生产的答题器,方便定位问题。
技术可行性
    答题器所用芯片nrf51822flash共256KByte,flash根本用不完,我们可以取一块没用到的flash,烧录时把生产信息也写进去。
一 HEX文件格式详解
    全文摘录如下:
------------------------------------摘录开始-----------------------------------------
    Hex文件是可以烧录到MCU中,被MCU执行的一种文件格式。如果用记事本打开可发现,整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码(以ASCII码形式显示)。Hex文件可以按照如下的方式进行拆分来分析其中的内容:
例如 “:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”可以被看作“0x10 0x00 0x08 0x00 0x80 0x31 0x8B 0x1E 0x08 0x28 0x09 0x28 0x20 0x28 0x0B 0x1D 0x0C 0x28 0x0D 0x28 0x54”
   第一个字节 0x10表示本行数据的长度;
   第二、三字节 0x00 0x08表示本行数据的起始地址;
   第四字节 0x00表示数据类型,数据类型有:0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、0x05。
       '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
       '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
       '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
       '03' Start Segment Address Record:开始段地址记录
       '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
        '05' Start Linear Address Record:开始线性地址记录    然后是数据,最后一个字节 0x54为校验和。
    校验和的算法为:计算0x54前所有16进制码的累加和(不计进位),检验和 = 0x100 - 累加和
   在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
   HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:
           Record mark ‘:’
           Length
Load offset Record type INFO or DATA CHKSUM 1 byte 1 byte 2 bytes 1 byte n bytes 1 byte
   看个例子:
:020000040008F2 :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3 :00000001FF
   对上面的HEX文件进行分析:
   第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0008,校验和为F2。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为(0x0008 << 16)。后面的数据记录都以这个地址为基地址。
   第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X80000,加上OFFSET,这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x80000 + 0x0004 = 0x80004.
   第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。
在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x0004.
------------------------------------摘录结束-----------------------------------------
二 创建自己的HEX格式文件,并烧录检验     根据HEX文件格式详解,我们可以创建自己的hex格式 文件,方法很简单:         step1:新建文本文件test.txt         step2:向test.txt文件中写入hex格式数据
        step3:把文本文件.txt后缀强制转为.hex文件
        step4:如下图所示
                         根据"HEX文件格式详解"我们知道,这三行的意思是:向地址为0x04FC00的flash中写入8字节数据:0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66 0x77 0x88
    烧录进51822,用KEIL的DEBUG模式查看:
                    BINGO!!!!!!!!!
三 进阶1:HEX文件加入"注释信息"     我们构建自己的HEX文件时,有时希望像代码一样能添加"注释信息",这样即使很久以后,也能知道这些乱七八糟的二进制数,到底代表什么意思。     从"HEX文件格式详解"中我们知道,HEX文件格式规律:         1)必须是一整行,包括: Record mark ‘:’-  Length-Load offset-Record type-INFO or DATA-CHKSUM,从冒号到校验值,不间断;         2)第一行必须是地址偏移的基地址,如:020000040008F2         3)最后一行必须表示HEX文件结束,如:00000001FF               4)只要我们不破坏这个规律即可     我们完全可以在一行的结束和整个hex文件结束后添加想要的"注释信息",如下:      hex能烧录,且查看对应的flash值正确,BINGO!!!!!!!!!!!!!!!     这是一个错误的示范:
四 进阶2:修改项目的HEX文件,添加生产信息     我们会创建HEX文件后,在产品生产过程中,就可以烧录带生产信息的HEX文件。但是这有个弊端,就是产品在生产时需要烧录两个HEX文件(项目程序生成的HEX文件和我们自己构建带生产信息的HEX文件)。增加生产时间,浪费时间金钱。     怎么修改项目生成的HEX文件,附带上我们需要的生产信息呢?     方法很简答,如下图:
五 进阶3:如何读出HEX烧录进flash的数据     烧录进去后,读取flash值方法有很多,不同单片机有自己的读取flash方法。
    下面介绍一种简单粗暴的方法:
    1)C语言const关键字:修饰的数据类型是常亮类型,保存在FLASH中,不可修改
    2)所以我们可定义一个const类型的指针,指向我们已知的flash地址,然后直接读出来即可
const uint8_t* pFlashTest = (uint8_t *)(0xFC00);      //指针地址强制为0xFC00int main (void){ uint8_t i,FlashRead[8]; for(i = 0;i < 8;i++) { FlashRead[i] = *(pFlashTest + i);              //读出烧录进去的flash数据 }}keil的DEBUG模式,测试如下,读取结果和我们写入的一致,BINGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    六 注意事项     1)注意你写入flash的位置,不能破坏原有程序,也不能超出你芯片的flash范围。
