当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]导引问题 Problem Description 给你n个整数,请按从大到小的顺序输出其中前m大的数。 Input 每组测试数据有两行,第一行有两个数n,m (0
导引问题 Problem Description 给你n个整数,请按从大到小的顺序输出其中前m大的数。 Input 每组测试数据有两行,第一行有两个数n,m (0 题目特点: n数据量大 n数据在一定范围
思考: 常规算法的缺陷? 常规算法需要先对输入的值进行存储,然后进行排序,最后再进行输出前m个数,n的数值很大是,对整体排序的时间会很长。
是否可以将“数据值”和“存储位置”做某种对应? 因为数据的范围有限制的,数据量的多少也是有限制的,所以必然可以想办法让大的数据对应大的存储位置,小的数据对应小的存储位置。--优点,存储完毕,排序完毕,省去了排序的时间,缺点,对应关系找的不好的话,对空间的要求估计会比原来大很多。
哈希表 基本原理 哈希表(散列表)的基本原理: 使用一个下标范围比较大的数组来存储元素,一般通过设计一个函数(哈希函数,即散列函数),使得每个元素的关键字都与一个函数值(即数组下标)相对应,然后用该数组单元来存储对应元素。
函数构造 最常见的方法:除余法 H(k ) = k mod p (p一般选取适当大的素数)
冲突 由于不能够保证每个元素的关键字与函数值是一一对应的,因此很有可能出现如下情况:“对于不同的元素关键字,Hash函数计算出了相同的函数值”,这就是产生了所谓的“冲突”。换句话说,就是Hash函数把不同的元素分在了相同的下标单元。 冲突解决 常用方法:线性探测再散列技术 即:当 h(k)位置已经存储有元素的时候,依次探查 (h(k)+i) mod S, i=1,2,3…,直到找到空的存储单元为止。其中, S为数组长度。 特别地,如果将数组扫描一圈仍未发现空单元,则说明哈希表已满,这会带来麻烦,但是,该情况完全可以通过扩大数组范围来避免。 基本操作 Hash表初始化(0或-1或其它) 哈希函数运算 插入元素(包含冲突解决) 定位(需考虑可能冲突的情况) 优缺点总结 Hash函数评价标准: 低冲突率 易于编码 Hash函数特点: 优点:数据存储和查找效率高 (几乎是常数时间) 缺点:消耗较多内存(内存很便宜哪~) Hash主要应用: 查找元素是否属于集合 搜索中的状态表示
Hash的应用 n给定一个包含N(N<=3000)个正整数的序列,每个数不超过5000,对它们两两相加得到的N*(N-1)/2个和,求出其中前M大的数(M<=1000)并按从大到小的顺序排列。 n Input n输入可能包含多组数据,其中每组数据包括两行: n第一行两个数N和M, n第二行N个数,表示该序列。 n  nOutput n对于输入的每组数据,输出M个数,表示结果。输出应当按照从大到小的顺序排列。
#include
#define MAX1 3000*2999/2+10//N最大取3000,最多有3000*2999/2个数,扩大了5倍
#define MAX2 3000
int mask[MAX1]={0};
/**因为处理不好哈希冲突,经常出现小的数被存储在大的数据后面,和原来的大的存在高地址,小数
存储在低地址相违背了。因为原来的规则是存在k%MAX1的位置,如果位置有的话,就继续向后找,但是很可能出现后面
已经存储了比较大的数,所以处理不好,即使把k和k+1的间隔扩大几倍也很可能出现。就是k存储在k*10%MAX位置,
也有可能出错,所以设置了掩码位,计算相同的数个数*/
int h1[MAX1]={0};
int h2[MAX2]={0};//存储用的
int main()
    int M,N,count=0;
    int i,j,k,t,s=0;
    while(scanf("%d %d",&N,&M)!=EOF)
        memset(h1,0,MAX1);
        memset(h2,0,MAX2);
        memset(mask,0,MAX1);
        for(i=0;i=0;t--)
           while(mask[t])
               mask[t]--;
               printf("%d ",h1[t]);
               count++;
           if(count==M)
               printf("n");
                break;
    return 0;
