策略模式
策略模式的定义:
定义一系列的算法类,将每一个算法封装起来,并让他们可以互相替换。策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。
下面是策略模式的结构图:
其实,策略模式离我们很近,接下来看两个JDK中策略模式的例子。
Collections.sort()
在Collections类中,有个sort(List,Comparator)静态方法用于对给定的数组排序,至于两个对象怎么比较,java开发人员上哪知道去,所以就是使用这个方法的人自已定义的了。这不就是策略模式吗。下面从源代码中分析策略模式的实现。
在Collections类中:
public staticvoid sort(Listlist, Comparator c) { Object[] a = list.toArray(); Arrays.sort(a, (Comparator)c); ListIterator i = list.listIterator(); for (int j=0; j<a.length; j++) { i.next(); i.set(a[j]); } }
调用了Arrays类的sort()方法。ok,Arrays类走起。
public staticvoid sort(T[] a, Comparator c) { if (LegacyMergeSort.userRequested) legacyMergeSort(a, c); else TimSort.sort(a, c); }
经过层层的调用,最终调用Arrays类的下面方法:
private static void mergeSort(Object[] src, Object[] dest, int low, int high, int off, Comparator c) { int length = high - low; // Insertion sort on smallest arrays if (length < INSERTIONSORT_THRESHOLD) { for (int i=low; ilow && c.compare(dest[j-1], dest[j])>0; j--) swap(dest, j, j-1); return; } // Recursively sort halves of dest into src int destLow = low; int destHigh = high; low += off; high += off; int mid = (low + high) >>> 1; mergeSort(dest, src, low, mid, -off, c); mergeSort(dest, src, mid, high, -off, c); // If list is already sorted, just copy from src to dest. This is an // optimization that results in faster sorts for nearly ordered lists. if (c.compare(src[mid-1], src[mid]) <= 0) { System.arraycopy(src, low, dest, destLow, length); return; } // Merge sorted halves (now in src) into dest for(int i = destLow, p = low, q = mid; i < destHigh; i++) { if (q >= high || p < mid && c.compare(src[p], src[q]) <= 0) dest[i] = src[p++]; else dest[i] = src[q++]; } }
可以看到确实是调用了Comparator接口定义的方法。这里的Comparator就是策略类了,由用户自定义的算法,可以替换。下面看看使用这个方法的用户怎么使用这个神奇的方法:
import java.util.ArrayList; import java.util.Collections; import java.util.Comparator; import java.util.List; public class Test{ public static void main(String[] args){ Liststudents = new ArrayList(); students.add(new Student(12,"zhangsan")); students.add(new Student(13,"lisi")); students.add(new Student(11,"wangwu")); Collections.sort(students,new StudentComparator()); for(Student s:students){ System.out.println(s); } } private static class Student { private int age; private String name; public Student(int age,String name){ this.age = age; this.name = name; } public String toString(){ return age+","+name; } public int getAge() { return age; } } static class StudentComparator implements Comparator{ @Override public int compare(Student o1, Student o2) { // TODO Auto-generated method stub return o1.getAge()-o2.getAge(); } }
按学生的年龄给一个学生数组排序。哪天不想按年龄排序了,想按姓名排序,重新写一个Comparator的实现类并在客户端替换即可。从这里也可以看出这个设计模式是违反了开闭原则的。
File类的list()
list(FilenameFilter)方法用于列出目录下所有符合条件的文件。也是策略模式了,条件由用户自己定义。只要传入正则表达式即可。关于正则表达式,可以参看这里
public class FileTest { public void list(String path){ File f = new File(path); String[] files = f.list(new FilenameFilterImpl("")); for(String s:files) System.out.println(s); } public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub new FileTest().list("."); } } class FilenameFilterImpl implements FilenameFilter{ private Pattern p; public FilenameFilterImpl(String regex){ p = Pattern.compile(regex); } @Override public boolean accept(File dir, String name) { // TODO Auto-generated method stub if(p.matcher(name).matches()) return true; return false; } }
ok,策略模式还是很常见的设计模式,通过两个例子也可以看到其灵活性,就这样吧。
