Javascript到PHP加密通讯的简单实现
互联网上大多数网站,用户的数据都是以明文形式直接提交到后端CGI,服务器之间的访问也大都是明文传输,这样可被一些别有用心之人通过一些手段监听到。对安全性要求较高的网站,比如银行和大型企业等都会使用HTTPS对通讯过程进行加密等处理。
但是使用HTTPS的代价是及其昂贵的。不只是CA证书的购买,更重要的是严重的性能瓶颈,解决方法目前只能采用专门的SSL硬件加速设备如F5的BIGIP等。因此一些网站选择了简单模拟SSL的做法,使用RSA和AES来对传输数据进行加密。原理如下图所示:
这样就在一定程度上提高了数据传输的安全性。但是对于大多数网站来说,大部分数据往往没必要搞这么严密,可以选择性地只针对某些重要的小数据进行加密,例如密码。对于小数据量加密来说,可以没必要使用整个流程,只使用RSA即可,这样将大大简化流程。
为什么是小数据量?因为相对于对称加密来说,非对称加密算法随着数据量的增加,加密过程将变的巨慢无比。所以实际数据加密一般都会选用对称加密算法。因此PHP中的openssl扩展公私钥加密函数也只支持小数据(加密时117字节,解密时128字节)。
网上已有一些AES、RSA的开源Javascript算法库,在PHP中更可直接通过相关扩展来实现(AES算法可以通过mcrypt的相关函数来实现,RSA则可通过openssl的相关函数实现),而不用像网上说的用纯PHP代码实现算法。由于篇幅所限,本文只介绍Javascript和PHP的RSA加密通讯实现,拿密码加密为例。
先上代码:
前端加密
首先加载三个RSA的js库文件,可到这里下载http://www.ohdave.com/rsa/
view plaincopy to clipboardprint?$(document).ready(function(){//十六进制公钥varrsa_n="C34E069415AC02FC4EA5F45779B7568506713E9210789D527BB89EE462662A1D0E94285E1A764F111D553ADD7C65673161E69298A8BE2212DF8016787E2F4859CD599516880D79EE5130FC5F8B7F69476938557CD3B8A79A612F1DDACCADAA5B6953ECC4716091E7C5E9F045B28004D33548EC89ED5C6B2C64D6C3697C5B9DD3";$("#submit").click(function(){setMaxDigits(131);//131=>n的十六进制位数/2+3varkey=newRSAKeyPair("10001",'',rsa_n);//10001=>e的十六进制varpassword=$("#password").val();password=encryptedString(key,password);//美中不足,不支持汉字~$("#password").val(password);$("#login").submit();});});
PHP加密函数
view plaincopy to clipboardprint?/***公钥加密**@paramstring明文*@paramstring证书文件(.crt)*@returnstring密文(base64编码)*/functionpublickey_encodeing($sourcestr,$fileName){$key_content=file_get_contents($fileName);$pubkeyid=openssl_get_publickey($key_content);if(openssl_public_encrypt($sourcestr,$crypttext,$pubkeyid)){returnbase64_encode("".$crypttext);}returnFalse;}
PHP解密函数
view plaincopy to clipboardprint?/***私钥解密**@paramstring密文(base64编码)*@paramstring密钥文件(.pem)*@paramstring密文是否来源于JS的RSA加密*@returnstring明文*/functionprivatekey_decodeing($crypttext,$fileName,$fromjs=FALSE){$key_content=file_get_contents($fileName);$prikeyid=openssl_get_privatekey($key_content);$crypttext=base64_decode($crypttext);$padding=$fromjs?OPENSSL_NO_PADDING:OPENSSL_PKCS1_PADDING;if(openssl_private_decrypt($crypttext,$sourcestr,$prikeyid,$padding)){return$fromjs?rtrim(strrev($sourcestr)," "):"".$sourcestr;}returnFALSE;}
测试代码
view plaincopy to clipboardprint?define("CRT","ssl/server.crt");//公钥文件define("PEM","ssl/server.pem");//私钥文件//JS->PHP测试$data=$_POST['password'];$txt_en=base64_encode(pack("H*",$data));//转成base64格式$txt_de=privatekey_decodeing($txt_en,PEM,TRUE);var_dump($txt_de);//PHP->PHP测试$data="测试TEST";//PHP端支持汉字:D$txt_en=publickey_encodeing($data,CRT);$txt_de=privatekey_decodeing($txt_en,PEM);var_dump($txt_de);
代码贴完,有几处需要说明一下。其中十六进制公钥的获取是关键。由于密钥从x.509证书中获取,所以要先生成密钥及证书文件(本文中用的1024位密钥),具体生成方法请自行Google :P。这里重点说一下怎么从中获取十六进制的密钥。
从文件中读取十六进制密钥,本人之前尝试了很多方式,网上说数据是用ASN.1编码过的……囧~最后无意中注意到linux shell下openssl貌似可以从私钥文件(key或pem)提取。
openssl asn1parse -out temp.ans -i -inform PEM < server.pem
显示结果如下:
从这里终于可以看到Javascript中所需要的十六进制公钥密钥:D
