当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]福师《软件工程》在线作业二试卷总分:100    得分:100一、 单选题 (共 30 道试题,共 60 分)1.  以事务为中心的数据流称为() A. 变换流 B. 事务流 C. 设计过程 D.
福师《软件工程》在线作业二
试卷总分:100    得分:100
1.  以事务为中心的数据流称为()
A. 变换流
 B. 事务流
 C. 设计过程
 D. 模块流
       满分:2  分
2.  根据用户在软件使用过程中提出的建设性意见所进行的维护活动是( ).
A. 纠错性维护
 B. 适应性维护
 C. 改善性维护
 D. 预防性维护
       满分:2  分
3.  当模块中包含复杂的条件组合,下面选项中( )能够清晰地表达出各种动作之间的对应关系。
A. 判定表和判定树
 B. 盒图
 C. 流程图
 D. 关系图
       满分:2  分
4.  下面不是成本估计()
A. 代码行技术
 B. 任务分解技术
 C. 自动估计成本技术
 D. 投资回报率
       满分:2  分
5.  单元测试集中检测()
A. 模块
 B. 过程
 C. 数据
 D. 架构
       满分:2  分
6.  数据字典的最重要用途是作为()阶段的工具
A. 开发
 B. 分析
 C. 运行
 D. 维护
       满分:2  分
7.  ()适合于调试小程序
A. 蛮干法
 B. 回溯法
 C. 原因排除法
 D. 以上均不是
       满分:2  分
8.  判定覆盖又叫()
A. 分支覆盖
 B. 条件覆盖
 C. 语句覆盖
 D. 点覆盖
       满分:2  分
9.  一张判定表由()部分组成
A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
       满分:2  分
10.  ()能粗略的标志一个系统的大小和复杂程度
A. 深度
 B. 宽度
 C. 扇出
 D. 扇入
       满分:2  分
11.  用户界面设计过程是一个()的过程
A. 迭代
 B. 连续
 C. 离散
 D. 一致
       满分:2  分
12.  下面是软件重用的层次的是( )
A. 知识重用
 B. 数量重用
 C. 结构重用
 D. 数据重用
       满分:2  分
13.  为使模块尽可能独立,要求( )
A. 模块的内聚程度要尽量高,且各模块间的耦合程度要尽量强
 B. 模块的内聚程度要尽量高,且各模块间的耦合程度要尽量弱
 C. 模块的内聚程度要尽量低,且各模块间的耦合程度要尽量弱
 D. 以上都不正确
       满分:2  分
14.  数据对象彼此间()
A. 有关联的
 B. 没有关联
 C. 不好界定关联
 D. 以上都不正确
       满分:2  分
15.  ()由软件定义、软件开发和运行维护3个时期组成
A. 软件生命周期
 B. 软件测试流程
 C. 软件维护
 D. 软件部署
       满分:2  分
16.  传统的软件开发方法以()为核心
A. 数据
 B. 算法
 C. 结构
 D. 过程
       满分:2  分
17.  软件测试方法中,黑盒、白盒测试法是常用的方法,白盒测试主要用于测试( )
A. 结构合理性
 B. 软件外部功能
 C. 程序正确性
 D. 程序内部逻辑
       满分:2  分
18.  下面选项中用黑盒技术设计测试用例的方法之一为( )。
A. 基本路径测试
 B. 逻辑覆盖
 C. 循环覆盖
 D. 等价类划分
       满分:2  分
19.  软件( )是把程序从一种计算环境转移到另一种计算环境的难易程度
A. 可测试性
 B. 可移植性
 C. 可修改性
 D. 可理解性
       满分:2  分
20.  下面那个不属于常见的3类人机界面设计指南( )
A. 一般交互指南
 B. 信息输出指南
 C. 数据输入指南
 D. 信息显示指南
       满分:2  分
21.  调试时在测试发现错误之()排除错误的过程
A. 前
 B. 后
 C. 中
 D. 以上都不正确
       满分:2  分
22.  软件维护是软件生命周期的固有阶段,一般认为各种不同的软件维护以( )维护所占的维护量最小。
A. 改正性维护
 B. 适应性维护
 C. 预防性维护
 D. 完善性维护
       满分:2  分
23.  在E-R图中,()表示关系
A. 方框
 B. 菱形
 C. 椭圆
 D. 圆角矩形
       满分:2  分
24.  Jackson结构程序设计方法基本上由()个步骤组成
A. 1
 B. 3
 C. 5
 D. 7
       满分:2  分
25.  完善性维护占整个维护活动的()
A. 50%-66%
 B. 17%-21%
 C. 18%-25%
 D. 4%
       满分:2  分
26.  下面哪些不是数据字典的元素()
A. 数据流
 B. 数据存储
 C. 处理
 D. 数据对象
       满分:2  分
27.  从事物的组成部件及每个部件的属性、功能来认识事物。这种方法是( )的方法。
A. 面向对象
 B. 面向数据
 C. 面向过程
 D. 面向属性
       满分:2  分
28.  下面选项属于瀑布模型存在的问题( )
A. 用户容易参与开发
 B. 缺乏灵活性
 C. 用户与开发者易沟通
 D. 适用可变需求
       满分:2  分
29.  ( )是将系统化的、规范的、可定量的方法应用于软件的开发、运行和维护的过程,包括方法、工具和过程三个要素。
A. 软件过程
 B. 软件测试
 C. 软件生存周期
 D. 软件工程
       满分:2  分
30.  下面属于软件调试技术的是( )。
A. 边界值分析
 B. 回溯法
 C. 循环覆盖
 D. 集成测试
       满分:2  分
二、 判断题 (共 15 道试题,共 30 分)
1.  分析模型是系统分析员同用户、领域专家交流时有效地通信手段( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
2.  数据元素组成数据的三种方式:顺序、选择、重复( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
3.  软件设计中应该追求尽可能松散耦合的系统( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
4.  与用户沟通时访谈有两种基本方式,正式的和非正式的访谈( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
5.  系统流程图是概括描述物理系统的传统工具( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
6.  增量模型基本思想是使用原型方法来尽量降低风险( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
7.  软件工程包括技术和管理两方面内容,是技术与管理紧密结合的产物( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
8.  软件系统的文档常常分为系统文档和结构文档( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
9.  接口需求描述应用系统与它的环境通信的格式()
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
10.  数据字典是关于数据的信息的集合( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
11.  当算法中包含多重嵌套条件时,用盒图可以清楚表述算法()
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
12.  子系统两种交互方式是客户-供应商关系和平等伙伴关系( )
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
13.  McCabe方法根据程序控制流的复杂程度定量度量程序的复杂程度()
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
14.  对象模型表示静态的、结构化的系统的“数据”性质()
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
15.  等价划分是一种白盒测试技术()
A. 错误
 B. 正确
       满分:2  分
三、 多选题 (共 5 道试题,共 10 分)
1.  通常用来消除数据冗余度的范式有()
A. 第一范式
 B. 第二范式
 C. 第三范式
 D. 以上都不正确
       满分:2  分
2.  常见的成本估算技术有()
A. 代码行技术
 B. 任务分解技术
 C. 自动估计成本技术
 D. 零消耗技术
       满分:2  分
3.  在设计人机界面的过程中常见的问题有()
A. 系统响应时间
 B. 用户帮助设施
 C. 出错信息处理
 D. 命令交互
       满分:2  分
4.  下面属于软件危机表现的有()
A. 对软件的开发成本不准确
 B. 对软件的开发进度估计不准确
 C. 软件通常没有适当的文档资料
 D. 软件常常是不可维护的
       满分:2  分
5.  软件工程的主要目的包括()
A. 提高软件的可维护性
 B. 减少软件维护需要的工作量
 C. 降低软件系统的总成本
 D. 工程规模比较大
       满分:2  分
