微软面试题
题意分析
给定一个右键菜单的情况,每一个菜单内选项的数量,以及其子菜单的选项情况。合理的安排整个菜单展开的最大长度最小,输出这个最小值。
算法分析
题目中定义了菜单的元素:
row
: 表示一行选项
section
由至少一行row
构成,其中row
的顺序可以自由排列
panel
: 由至少一个section
构成,其中section
的顺序可以自由排列
由于构成panel
的元素是固定的,所以一个panel
的长度是固定的。所以影响其最大长度因素是该panel
内每行row
的子菜单长度。
当一行row
所展开的子菜单超过该panel
的长度时,就会导致整个菜单的总长度被拉长。如何合理的安排row
的顺序,使得被拉长的程度最小也就成了解决这道题的关键。
我们从只有从简单的情况开始考虑。
panel
只包含有1个section
,section
包含有 s 行row
,记为R1
..Rn
,但是只有R1
有子菜单,且长度为 r。
如果把R1
放在第i
行,则展开这个子菜单时的长度为 r+i-1 ,所以总的长度为
max( n , r+1-1 )。
因此得到我们的一个结论,有子菜单的row
要尽可能往前放置。
panel
只包含有1个section
,section
包含有 s 行row
,记为R1
..Rn
,其中R1
有长度为 r1 的子菜单,R2
有长度为 r2 的子菜单,且 r1 ≥ r2。
如果把R1
放在第i
行,R2
放在第j行。则展开R1
这个子菜单时的长度为 r1+i-1,展开R2
这个子菜单时的长度为 r2+j-1。
方案一:i
<j
,表示R1
放在R2
前面,此时无法判定 r1+i-1 与 r2+j-1 的大小关系;
方案二:i
>j
,表示R2
放在R1
前面,此时一定有 r1+i-1 > r2+j-1。
但是我们有 r1+i-1 ≥ max( r1+i-1 , r2+j-1 ),所以方案一一定不差于方案二。
由此得到我们第二个结论,当有多个包含子菜单的row
时,要将子菜单长的尽可能放在前面。
panel
只包含有2个section
,记为S1
,S2
S1
包含有 s1 行row
,且展开这些row
使得S1
最少延伸到 sr1 行(即从S1
的第 1 行开始计算,其展开的子菜单最长延伸到第 sr1 行),令 ∆1 = sr1
- s1。举个例子:
+-----------+ | other sec | +-----------+ - - | S1 r1 | ^ ^ +-----------+-----------+ | | | S1 r2 >| | | s1 +-----------+-----------+ | | | S1 r3 | | sr1 v +-----------+-----------+ | - | other sec | | | | +-----------+-----------+ | ∆1 | | v | +-----------+ - -
S2
包含有 s2 行row
,且展开这些row
使得S2
最少延伸到 sr2 行,令 ∆2 = sr2
- s2。
显然有 sr1 ≥ s1, sr2 ≥ s2。
对于S1
和S2
来说 s1,_s2_
是它们的固有长度,它们对总长度的影响,是由 ∆1 和 ∆2 决定的。不妨假设 ∆1 ≥ ∆2。
方案一:S1
放在前面,S2
放在后面。此时若将S1
展开,会使得总长度增加 ∆1-s2;展开S2
,会使得总长度增加 ∆2。无法判定 ∆1-s2 与 ∆2 的大小关系。
方案二:S2
放在前面,S1
放在后面。此时若将S1
展开,会使得总长度增加 ∆1;展开S2
,会使得总长度增加 ∆2-s1。因为 ∆1 ≥ ∆2 > ∆2-s1 ,所以结果为 ∆1。
可以知道一定有 ∆1 > ∆1-s2, ∆1 ≥ ∆2。因此方案一一定不差于方案二。
由此可以得到我们第三个结论,当有多个section
时,我们需要将 ∆ 大的尽可能放在前面。
其中三个结论中,第二个结论实际上包含了第一个结论。而若将row
看做只有1行row
的section
,第二结论其实也和第三个结论等价。所以得到精简的结论:
对于row和section,我们要将子菜单长度与本体长度差值大的靠前放置。
由此我们可以得到对于panel
的处理方法:
row
:递归处理出每一个row
的子菜单长度。
section
将section
内的row
进行排序,得到section
的最优长度方案,记录其本体长度和子菜单长度。
panel
:将panel
内的section
进行排序,得到panel
的最优长度。
接下来我们来讨论一下具体的实现。
首先可以肯定的是树形结构,下面以C++
的代码为例子,我们对三种元素分别建立结构体:
struct row { int childId; // 子菜单指针 int expandLength; // 子菜单长度 row():childId(-1),expandLength(0) {}; row(int _id):childId(_id),expandLength(0) {}; }; struct section { vector< row > rows; // 包含的row情况 int selfLength; // 自身的长度 s1 int expandLength; // 展开子菜单之后的长度 sr1 int delta; // 子菜单之后的长度与自身的差值 ∆ section():selfLength(0),expandLength(0),delta(0) {}; }; struct panel { vector< section > sections; // 包含的section情况 vector< int > rowIds; // 读入时该panel内的rowId };
读入数据时,我们先将所有row
都读入:
panel panels[ MAXN ]; // 读入每一个panel的情况 int n; cin >> n; int id, numOfIds; for (int i = 0; i > numOfIds; while (numOfIds--) { cin >> id; if (id == 0) ++numOfIds; panels[i].rowIds.push_back(id); } dealPanel( panels[i] ); // 处理panel的情况 }
其中dealPanel函数为:
void dealPanel(panel &p) { if ( (int) p.rowIds.size() == 0 ) return ; p.sections.push_back(section()); int sectionId = 0; // 加入一个末尾0,方便处理最后一个section p.rowIds.push_back(0); // 依次出每一个section for (int i = 0; i != (int) p.rowIds.size(); ++i) if (p.rowIds[i] != 0) { p.sections[ sectionId ].rows.push_back( row(p.rowIds[i]) ); } else { // 新的section p.sections.push_back(section()); sectionId++; } return ; }
根据我们的上面总结的处理方法,我们可以写出对panel
的处理函数:
bool sortByExpandLength(row x, row y) { return x.expandLength > y.expandLength; } bool sortByDelta(section x, section y) { return x.delta > y.delta; } int getExpandLength(panel &p) { // ret初始化为0,ret表示该panel的最小展开长度 int ret = 0; // 枚举每一个section for (int i = 0; i != (int) p.sections.size(); ++i) { // 处理该section内的每一个row的子菜单 for (int j = 0; j != (int) p.sections[i].rows.size(); ++j) p.sections[i].rows[j].expandLength = getExpandLength( panels[ p.sections[i].rows[j].childId ] ); // 根据row的expandLength对section内的row进行排序 sort(p.sections[i].rows.begin(), p.sections[i].rows.end(), sortByExpandLength); // 处理得到section的值 p.sections[i].selfLength = (int) p.sections[i].rows.size(); p.sections[i].expandLength = p.sections[i].selfLength; // 展开值至少为selfLength // 枚举每一个row,找到展开值最大的作为section的展开值 for (int j = 0; j != (int) p.sections[i].rows.size(); ++j) if (p.sections[i].expandLength < j + p.sections[i].rows[j].expandLength) p.sections[i].expandLength = j + p.sections[i].rows[j].expandLength; // 计算section的∆值 p.sections[i].delta = p.sections[i].expandLength - p.sections[i].selfLength; // 累加panel内所有的row行数作为最小的ret ret += p.sections[i].selfLength; } // 根据section的∆值进行排序 sort(p.sections.begin(), p.sections.end(), sortByDelta); // now记录当前section的起始行数 int now = 0; // 枚举每一个section,找到展开值最大的作为panel的展开值 for (int i = 0; i != (int) p.sections.size(); ++i) { if (ret < now + p.sections[i].expandLength) ret = now + p.sections[i].expandLength; // 累加为下一个section的起始行数 now += p.sections[i].selfLength; } return ret; }
最后我们的答案只需要:
cout << getExpandLength( panels[0] ) << endl;
该段代码还可以以进一步优化,将其中的dealPanel
和getExpandLength
还可以再合并为一个函数的。
