当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]给定一个由字母组成的等式,其中每一个字母表示一个数字。不同字母表示的数字一定不同。问字母和数字之间是否存在一一对应关系,使得等式成立。若存在多种方案输出按字母顺序排列后字典序最小的解。比如 SEND+
比如 SEND+MORE=MONEY 的一个解为 9567+1085=10652。
解题思路
根据题意我们可以得到下面几个条件:
最多只会有10个数字,所以解的组合数不超过 10!=3,628,800最多允许存在10个字母,否则一定是No Solution当单词长度超过1时,其首字母肯定不为0
一个简单的解法
首先我们需要将所有字母都找出来,按照字典序排列。再从第一个字母开始按字典序枚举数字,当给每一个字母分配了数字之后,将其带入等式,检查是否相等。
枚举数字时需要注意有的字母不能等于0,这一步我们可以在预处理中完成,用数组notZero表示该字母是否不能为0。
那么可以写出伪代码:
dfs(letter):
    startNum = 0
    If (notZero[ letter ]) Then
        startNum = 1
    End If
    For i = startNum .. 9
        If not useNum[i] Then
            useNum[i] = true
            val[ letter ] = i
            If letter is last letter Then
                If (check(val)) Then
                    Return True
                End If
            Else
                If (dfs(next letter)) Then
                    Return True
                End If
            End If
            val[ letter ] = -1
            useNum[i] = false
        End If
    Return False
val表示每个字母对应的数字,初始化为-1useNum表示已经使用了的数字,初始为为falsecheck(val)表示将现在的val带入原公式检查是否合法
由于等式长度最大为100,有可能出现两个长度为49的数字进行比较,显然无法正常的采用转化为整数再进行比较的方法。
对于这样的情况,我们有如下的解决方案:
首先将等式右边的单词全部移到左边,这样公式就变成了形如:
word1 + word2 + ... + word4 - word5 - word6 - ... - word8 = 0
举个例子:SEND+MORE-MONEY=0
将其写成笔算的形式
+  SEND
+  MORE
- MONEY
接下来我们从最低位开始,一位一位向高位进行计算。假设前一位的进位为w,则当前位的总和为当前位所有出现过的字母之和加上w。最低位时,因为肯定没有进位,所以w = 0。
每一位的和为:s = D + E - Y + w
由于我们之前已经枚举出了所有字母表示的数字,因此我们可以直接得到这个和s
由于我们要使得最后的结果为0,所以s的末尾一定需要为0。
因此判定合法的条件为s % 10 == 0
s满足末尾为0,则我们可以继续向高位计算,新的进位为 w = s / 10
当计算到最高位时,不能产生进位,还需要额外判断s = 0
伪代码为:
check(val)
    w = 0
    For i = low order .. high order
        s = sigma(digit at order i) + w // val
        If (s % 10 != 0) Then
            Return False
        End If
        If (i == high order && s != 0) Then
            Return False
        End If
        w = s / 10
    End For
    Return True
假设一共出现了m个字母,n种字母。则该算法枚举组合的时间复杂度为 O(10! / (10 - n)!) ~=O(10!),检查是否合法的时间复杂度为 O(m),总的时间复杂度为 _O(10!*m)_
对于给定的时间限制肯定是会TLE的,因此我们需要对其进行优化。
优化一
在上面的算法中,我们是按照字母顺序以及字典序开始搜索。总是在枚举完全部的字母后,才进行匹配。然而实际上我们会遇到这样的情况:
比如DCBA+DCCA-DDDA=0,当我们枚举出A的值时,已经可以判定等式最后一位是否能够满足要求。但是在上面的算法中,我们并没有这么做,而是一直在枚举后面的字母。
因此我们提出一个改进的方法,我们按照从低位到高位的过程中,字母出现的顺序去枚举。这样做有一个好处和一个坏处:
好处是,能够在最短时间内检查出是否合法,而不需要去对整个等式进行检查。
坏处是,必须要枚举出所有可能的组合情况,并从中选取字典序最小的情况。
但实际上,由于该方法剪枝的强度比较大,所以对于大多数情况都能够很好的解决。除了一种特殊的情况,这个我们会在优化二中讲到。
该算法的实现要点:
根据笔算公式
+  SEND
+  MORE
- MONEY
从右到左,从上到下,同时计算ws的值。设最大的位数为m位,一共有n个单词。我们用(i,j)来表示当前枚举到了右起第i位,上起第j个字母。比如在上面例子中(1,1)就是右上角的D(2,3)就是MONEY中的E
当枚举到的字母(i,j)尚未赋值时,枚举它可能出现的值;否则直接使用已经枚举的值。当j = n + 1时,表示该位所有的字母都已经枚举完毕,此时计算ws并根据结果,决定是否递归计算(i+1,1)。当i = m + 1时,表示所有位置都已经枚举完毕,此时根据进位的w是否等于0,来判定当前解是否合法。
伪代码实现为:
dfs(i, j, s):
    If (i == m + 1) Then
        If (s == 0) Then
            UpdateAns()
        End If
        Return
    End If
    If (j == n + 1) Then
        If (s % 10 == 0) Then
            dfs(i + 1, 1, s / 10) // 直接将w加入s
        Else
            Return
        End If
    End If
    letter = getLetter(i, j)
    If (val[ letter ] != -1) Then
        dfs(i, j + 1, s + val[ letter ] * op[j])
    Else
        startNum = 0
            startNum = 1
        End If
                useNum[i] = true
                val[ letter ] = i
                val[ letter ] = -1
                useNum[i] = false
            End If
        End If
    End If
优化二
上面优化搜索顺序之后的代码,能够通过绝大部分的测试点,但是仍然有一种情况没有办法做到。当碰到下面这种形式时,就会超时:
A+B+C+D+E+F+G+HJJJJJJJJJJJJJJ=A+B+C+D+E+F+G+IJJJJJJJJJJJJJJ
超时的原因是因为其中8个字母都在最低位出现了,所以全部进行了枚举。并且只有当计算到最高位时才能确定这两个数是否相等。
对于这种数据,我们仔细观察会发现其中ABCDEFGJ的值实际上无论等于多少都可以,需要注意的只有HI的值。
举一个简单的例子:A+B+C=AB
由于等式左右两边都有在个位的B,所以B的取值并不会对计算个位的s产生影响。对于这样的字母我们称之为无用的字母。
对于上面那个会超时的例子,我们可以发现,除了HI以外全部都是无用的字母。枚举他们的值完全是没有必要的,我们只在一个字母出现,并且有用时才去枚举它的值。
因此我们先做一次预处理,将所有无用的字母都标记出,在枚举时直接跳过。
当然这样做还有一个问题:某一种字母每一次出现都是无用的字母,那么当我们找到合法答案时,该字母并没有赋值。
此时我们将剩余的数字按照最小序依次赋值给它们即可。
因此原伪代码改为:
dfs(i, j, s):
        If (s == 0) Then
            fillAns()   // 赋值剩余的数字
            UpdateAns()
        End If
        Return
    End If
        Else
            Return
        End If
    End If
    letter = getLetter(i, j) // 若该字母为无用的字母,则返回-1
    If (letter == -1) Then  // 处理无用的字母
        dfs(i, j + 1, s)
        Return ;
    End
    Else
        startNum = 0
            startNum = 1
        End If
                useNum[i] = true
                val[ letter ] = i
                val[ letter ] = -1
                useNum[i] = false
            End If
        End If
    End If
加上第二种优化之后,就解决特殊情况,也就能够顺利地通过所有的测试点了。
