当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Lambda表达式:代替std::bind的绝佳方法lambda表达式使得函数指针有了更灵活的使用方法,但是有些时候,对于大型的函数,还是不建议用lambda表达式,谁也不想在函数里又看到一段长长的函
lambda表达式使得函数指针有了更灵活的使用方法,但是有些时候,对于大型的函数,还是不建议用lambda表达式,谁也不想在函数里又看到一段长长的函数。
Lambda表达式的用法在:C++11 lambda表达式在for_each和transform算法下的使用已经进行了介绍。另外我在另一篇文章利用C++11的function和bind功能,实现QStandardItemModel的通用遍历函数里使用了std::bind功能,这个函数是为了把一个多变量的函数指针转变为一个指定变量的函数指针
例如有个函数如:
void fun1(int a)
但实际上你可能想要传入的函数是这样写的:
void funMy(int a,double* b,float other)
这时,可以通过std::bind来实现函数的绑定。std::placeholders::_1这种占位符就是用在变量绑定的,但是横看竖看都觉得别扭
上面的例子得这样写
double  b = 1.0;
float other = 2.0;
std::bind(funMy,std::placeholders::_1,&b,other));
当然,如果你不知道还有·std::bind·这样的函数,你可能会这样写:
void funMy_2(int a)
    double  b = 1.0;
    float other = 2.0;
    funMy(a,&b,other );
这样就把那个三参数的funMy(int a,double* b,float other)转换为单参数的fun1(int a),使得函数指针的参数一致,但是得再写一个函数好麻烦的……
但是有了Lambda表达式后,第二种之前比较不好的方式反而变得更好
因为funMy_2可以这样代替:
double  b = 1.0;
float other = 2.0;
[&](int a){funMy(a,&b,other );}
直接就产生一个匿名的void(*(int))函数指针!
