C++11新特性(32)- lambda表达式(3)
函数对象
考虑下面的代码:
bool istarget(const string& s){ return s.size() < 2; } vector
使用find_if算法从给定的vector中找到第一个长度小于2的string对象。
如果我们希望在istarget中选择string时使用变量而不是固定的2的时候,一般的函数就不能满足需求了(虽然使用全局变量算是一个选项)。这时的一个选择就是函数对象。
首先定义一个重载了()运算符的IsTarget类:
class IsTarget{ unsigned int max; public: IsTarget(int m):max(m){} bool operator()(const string& s){ return s.size() < max; } };
IsTarget类可以像下面这样使用:
string test("H"); IsTarget it(2); cout << it(test) << endl;
注意it(test)的部分,从代码的形式来看,这个类的对象可以以e(args)的形式编码并执行,因此它也是可执行对象。长度信息是在创建对象it时指定,在()运算符被执行是使用。在回到find_if的例子,可以这样使用IsTarget类:
vector
在执行find_if时,比较的长度信息作为参数传递给IsTarget类,以便在执行选择操作时使用。
使用捕获列表
使用函数对象还是有些麻烦,继续请出lambda表达式,它有一个被[ ]包围的捕获列表,用于捕获lambda表达式所在函数的局部变量:
vector
max是在find_if执行的函数里定义的变量,将其包含在lambda表达式的捕获列表[ ]中以后,就可以在lambda表达式中使用它了。
作者观点
捕获的含义就是宣称,要在lambda表达式中使用这个变量啦!
