当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]看到标题,也许有人会问,操作和方法不是一回事么?还真不是一回事。操作操作指明了目标对象状态的转换或返回给操作调用者值的查询。它有名称和参数列表,包括返回参数。操作指定了行为的结果,而不是行为本身,行为
操作
操作指明了目标对象状态的转换或返回给操作调用者值的查询。它有名称和参数列表,包括返回参数。操作指定了行为的结果,而不是行为本身,行为可以是一个方法,一次状态机转换或其他。
方法
方法是一个过程,它实现了一个操作,它有一个算法或过程描述,调用如果解析为一个方法,将导致该过程被执行。
以上是ULM2.0对操作的方法的说明。你看懂了么,反正我是琢磨了好一会。那我就举个例子吧。
说有一个驾驶者基类,它有有两个派生类,分别是车主和小偷。驾驶者类声明了一个启动汽车的操作,车主类使用(实现)的方法是拧车钥匙,小偷类使用(实现)的方法是直接接发动机电源线(电影里常有的)。
怎么样,好点没,下面继续今天的话题。
属性窗口的打开方法:
双击类图中的对应类框图,选择【General】以后,点击【Operation】按钮。
2.从模型树中选择对应的类节点,打开上下文菜单并选择【Operations...】菜单项。
无论哪种方法都可以打开下面的操作设定对话框。严格讲这并不是操作自己的对话框,而是属性和操作共同的对话框。本文只关注操作部分。
添加新操作的操作主要是在红绿蓝三个矩形框中进行的。和上篇文章一样我们在这里只说明有(zhi)关(dao)的项目。
基本项目
基本项目通过红框中的列表控件来设置。
Parameters:在参数设定部分详细说明,此处省略。
Retun Type:数据类型,可以自由输入文本,也可以点从下拉菜单中选择。在下拉菜单的最下面,还有一个【Select Type...】选项,提供了从工程中选择类型的功能。但是选择的结果也只是作为文本保存,起到的作用仅限于输入辅助。这一点和属性类型一样。
Scope:设定操作的可视性。从下拉列表中选择,一共有四个选项:Public/Protected/Private/Package。Package也是可选的,表示也没有问题。但是在生成代码时当作Public处理。
Stereotype:可以设定一些分类信息,比如property set,property get,或者constructor等。
扩展项目
操作列表中有操作被选中时,可以设定该操纵的扩展属性。
Concurrency:用于自定操作的并发属性。可能的选项有:
sequential:同时只能有一个调用发生。如果并发调用发生,则结果不保证。
guarded:允许并发调用发生,但同时只允许一个调用执行。
concurrent:允许并发调用发生,并保证可以正确地并发执行。
Virtual:用于指定抽象操作(虚函数)。
Static:表明该操作是类操作(静态函数),而非实例操作。
参数设定项目
参数定义主要是通过蓝框中的【Parameters】表单来进行的。可以定义多个参数,并设定他们的属性。方法和类设定属性的方法基本一致,此处省略。
我们试着为Person类追加了两个方法,一个是静态方法GetMarryAge,一个是虚函数Show。Person类变成了如下的样子。
可以看到静态方法GetMarryAge的下面有一条横线,而Show操作被表示成斜体。这就是UML中静态方法和抽象操作的表达方式。
如果这还不够,还可以再往前走一步,生成代码。在Person类上点击鼠标右键调出上下文菜单选中【Code Engineering】-【Generate
Code】可以调出如下的生成代码对话框。
在选择路径之后,按下【Generate】按钮,我们既可以得到以下代码。
首先是头文件
然后是cpp
不做重复的事情,这才是正确的方法应该有的样子。
