当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]    在个人学习编写SQL Server存储过程中,对于存储过程中的关键字As、Go关键字不懂,在网上查看了很多资料。在这里,我个人稍作总结一下.     =====================
     ========================As、Go说法一=======================
        GO 用于在 SSMS 和 SQLCMD 中将其之前的 T-SQL 语句作为一个批处理提交给 SQL Server 实例。GO 不是 T-SQL 语句,只是由这些特定客户端指定的提交批处理的方式。批处理(Batch)是 SQL SERVER 客户端作为一个单元发送给服务的一个或多个 T-SQL 语句的集合-客户端将此集合一次性的提交给实例,而服务会将其编译为一个执行计划。                     启用 ANSI_NULLS,所有与空值的比较运算结果为 UNKNOWN;否则空值与空值的比较结果为 TRUE。
    启用 QUOTED_IDENTIFIER 表示使用双引号( "") 作为分隔符(当标示符不符合 SQL SERVER 的命名规则时可以使用 "" 或 [] 作为分隔符)。
         AS 其实是关键字,在存储过程中可以理解为将其下(到 GO)的 T-SQL 语句,定义为存储过程。
     ========================As、Go说法二=======================
      GO 不是 Transact-SQL语句;它是可由 sqlcmd 和 osql 实用工具以及SQL Server Management Studio 代码编辑器识别的命令。
      SQL Server 实用工具将 GO解释为应该向SQL Server实例发送当前批Transact-SQL语句的信号。当前批语句由上一GO命令后输入的所有语句组成,如果是第一条GO命令,则由即席会话或脚本开始后输入的所有语句组成。
     GO 命令和 Transact-SQL语句不能在同一行中。但在GO命令行中可包含注释。
     AS 存储过程语法的一部分,AS之前是存储过程参数和属性定义,AS后面表示存储过程内容的定义
USE [database_name]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author:		-- Create date:-- Description:	-- =============================================
CREATE PROCEDURE [dbo].[proc_user_test]
	-- 设置参数
	@citizenId char(10),  -- 业主id
	@goodsId char(12),  -- 商品id
	@goodsNum int,  -- 商品个数
	@ElectronDeviceNo varchar(20),  -- 电子秤编号
	@exchangeInt int,  -- 兑换积分
	@recycleExchangeInt int,  -- 兑换回收积分
	@exchangetime datetime,  -- 兑换时间
	@int int output  -- 用于输出的参数
AS
BEGIN try
	-- 设置局部变量
	declare @throwExchangeInt int;  -- 兑换投放积分,默认值为0,如何设置?
	declare @userId char(10);  -- 操作人员id
	declare @primaryKey varchar(20); -- 唯一标识
begin tran
	-- insert into gar_ElectronDeviceGoodsOrder(?, ?, ?, ?)
	-- 插入电子秤商品兑换记录信息
	insert into gar_ElectronDeviceGoodsOrder(citizenId, goodsId, goodsNum,
					         ElectronDeviceNo, exchangeInt, throwExchangeInt,
						 recycleExchangeInt, pickExchangeInt, userId, exchangetime)
					values (@citizenId, @goodsId, goodsNum,
						@ElectronDeviceNo, @exchangeInt, 0,
						@recycleExchangeInt, 0, @userId, @exchangetime);
        -- 在这里,是否要获得主键唯一标识?
	set @primaryKey = @@IDENTITY
	-- 更新业主积分变化
	update gar_Citizen set intCurrency = (intCurrency - @exchangeInt),
						   intSpend = (intSpend + @exchangeInt),
					       recycleExchangeInt = (recycleExchangeInt + @recycleExchangeInt)
			where citizenId = @citizenId;
end try
begin catch
	set @int = Error_severity();
	if(@@trancount > 0) begin
		rollback tran
	end
end catch
if(@@trancount > 0)
begin
	commit tran
	set @int = 0;
end
select @int as code  -- 什么意思?不懂
	-- 以下4行代码是建立存储过程时,系统自动添加的语句
	-- SET NOCOUNT ON;
    -- Insert statements for procedure here
	-- SELECT ,
--END
GO
