SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
是什么意思?
语法
SET QUOTED_IDENTIFIER { ON | OFF }
注释
当 SET QUOTED_IDENTIFIER
为 ON 时,标识符可以由双引号分隔,而文字必须由单引号分隔。当
SET QUOTED_IDENTIFIER 为
OFF 时,标识符不可加引号,且必须遵守所有
Transact-SQL 标识符规则。有关更多信息,请参见使用标识符。文字可以由单引号或双引号分隔。
为 ON 时,由双引号分隔的所有字符串都被解释为对象标识符。因此,加引号的标识符不必遵守
Transact-SQL 标识符规则。它们可以是保留关键字,并且可以包含
Transact-SQL 标识符中通常不允许的字符。不能使用双引号分隔文字字符串表达式,而必须用单引号括住文字字符串。如果单引号
(') 是文字字符串的一部分,则可以由两个单引号
('') 表示。当对数据库中的对象名使用保留关键字时,SET QUOTED_IDENTIFIER
必须为 ON。
为 OFF(默认值)时,表达式中的文字字符串可以由单引号或双引号分隔。如果文字字符串由双引号分隔,则可以在字符串中包含嵌入式单引号,如省略号。
当在计算列或索引视图上创建或操作索引时,SET QUOTED_IDENTIFIER
必须为 ON。如果
OFF,则计算列或索引视图上带索引的表上的
CREATE、UPDATE、INSERT
和 DELETE
语句将失败。有关计算列上的索引视图和索引所必需的 SET
选项设置的更多信息,请参见 SET
中的"使用
SET 语句时的注意事项"。
SET ANSI_NULLS ON是什么意思?
SQL-92 标准要求在对空值进行等于 (=)
或不等于 (<>)
比较时取值为 FALSE。当
SET ANSI_NULLS 为
ON 时,即使
column_name 中包含空值,使用
WHERE column_name = NULL 的
SELECT 语句仍返回零行。即使
column_name 中包含非空值,使用
WHERE column_name <> NULL 的
SELECT 语句仍会返回零行。
当 SET ANSI_NULLS
为 OFF 时,等于
(=) 和不等于
(<>) 比较运算符不遵从
SQL-92 标准。使用
SELECT 语句返回
column_name 中包含空值的行。使用
SELECT 语句返回列中包含非空值的行。此外,使用
WHERE column_name <> XYZ_value 的
SELECT 语句返回所有不为
XYZ_value 也不为
NULL 的行。
