当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1 窗口样式WS_POPUP弹出式窗口(不能与WS_CHILDWINDOW样式同时使用)WS_CHILDWINDOW子窗口(不能与WS_POPUP合用)WS_MINIMIZE创建窗口拥有最小化按钮WS
1 窗口样式
WS_POPUP
WS_CHILDWINDOW
子窗口(不能与WS_POPUP合用)
WS_MINIMIZE
创建窗口拥有最小化按钮
WS_MINIMIZEBOX
创建窗口拥有最小化按钮,须同时指定WS_SYSTEM样式
WS_VISIBLE
可见状态
WS_DISABLED
不可用状态
WS_CLIPSIBLINGS
使窗口排除子窗口之间的相对区域
WS_CLIPCHILDREN
当在父窗口内绘图时,排除子窗口区域
WS_MAXIMIZE
具有最大化按钮
WS_MAXIMIZEBOX
创建窗口拥有最大化按钮,须同时指定WS_SYSTEM样式
WS_CAPTION
有标题框和边框(和WS_TILED样式相同)
WS_BORDER
有单边框
WS_DLGFRAME
带对话框边框样式,不带标题框
WS_VSCROLL
有垂直滚动条
WS_HSCROLL
有水平滚动条
WS_SYSMENU
标题框上带有窗口菜单(须指定WS_CAPTION样式)
WS_THICKFRAME
有可调边框(与WS_SIZEBOX样式相同)
WS_TILED
与WS_OVERLAPPED风格相同
WS_TILEDWINDOW
与WWS_OVERLAPPEDWINDOW风格相同
WS_GROUP
组样式,每个组的第一个控件具有WS_TABSTOP样式
WS_TABSTOP
可接受TAB键
WS_OVERLAPPED
创建一个重叠式窗口,拥有标题栏和边框
WS_OVERLAPPEDWINDOW
WS_OVERLAPPED风格
WS_CAPTION风格
WS_SYSMENU风格
WS_THICKFRAME风格
WS_MINIMIZEBOX风格
WS_MAXIMIZEBOX风格
2 窗口扩展样式参考列表
WS_EX_DLGMODALFRAME
带双层边框
WS_EX_NOPARENTNOTIFY
创建/销毁时不通知父窗口
WS_EX_TOPMOST
窗口置顶(停留在所有非最高层窗口的上面)
WS_EX_ACCEPTFILES
可接受文件拖放
WS_EX_TRANSPARENT
透明样式,在同属窗口已重画时该窗口才可重画
WS_EX_MDICHILD
MDI子窗口样式
WS_EX_TOOLWINDOW
工具条窗口样式
WS_EX_WINDOWEDGE
带凸起边缘的边框
WS_EX_CLIENTEDGE
带阴影的边缘
WS_EX_CONTEXTHELP
有上下文帮助样式,标题栏包含一个问号标志
WS_EX_RIGHT
右对齐
WS_EX_RTLREADING
窗口文本从右到左显示
WS_EX_LEFTSCROLLBAR
垂直滚动条在窗口左边界
WS_EX_CONTROLPARENT
允许用户使用TAB键在窗口的子窗口间搜索
WS_EX_STATICEDGE
当窗口为不可用状态时创建一个三维边缘
WS_EX_APPWINDOW
当窗口可见时将一个顶层窗口放置在任务栏上
WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW
带凸起边缘的边框,边缘有阴影
WS_EX_PALETTEWINDOW
带立体边框,有工具条窗口样式,窗口在顶层
WS_EX_LAYERED = &H80000
分层或透明窗口,该样式可使用混合特效
WS_EX_NOINHERITLAYOUT
子控件不继承窗体或控件的布局
WS_EX_LAYOUTRTL
窗体或控件将具有从右向左的布局(因而会被镜像)
WS_EX_COMPOSITED
用双缓冲从下到上绘制窗口的所有子孙(WinXP以上)
WS_EX_NOACTIVATE
处于顶层但不激活
3 按钮风格
BS_AUTOCHECKBOX
同复选按钮类似,点击一下选中,再次点击取消。
BS_AUTORADIOBUTTON
同单选按钮类似,点击后选中标志将从同组的其他单选按钮处移到当前选项。
BS_CHECKBOX
复选按钮
BS_DEFPUSHBUTTON
默认普通按钮,具有较黑的边框。
BS_GROUPBOX
分组框
BS_LEFTTEXT
同单选按钮或复选按钮配合使用,标题将显示在左侧。
BS_OWNERDRAW
可创建一个拥有者自绘按钮。
BS_PUSHBUTTON
普通下压按钮
BS_RADIOBUTTON
圆形单选按钮
BS_3STATE
三态复选按钮,三种状态即:选中,未选中,未定
BS_AUTOCHECKBOX
检查框,按钮的状态会自动改变
BS_AUTORADIOBUTTON
圆形选择按钮,按钮的状态会自动改变
BS_AUTO3STATE
允许按钮有三种状态即:选中,未选中,未定
BS_CHECKBOX
检查框
BS_LEFTTEXT
左对齐文字
                    4 旋转按钮控件
UDS_HORZ
指定一个水平旋转按钮.若不指定该风格则创建一个垂直的旋转按钮
UDS_WRAP
当旋转按钮增大到超过最大值时,自动重置为最小值,当减小至低于最小值时,自动重置为最大值
UDS_ARROWKEYS
当用户按下向下或向上箭头键时,旋转按钮值递增或递减
UDS_SETBUDDYINT
旋转按钮将自动更新伙伴控件中显示的数值,如果伙伴控件能接受输入,则可在伙伴控件中输入新的旋转按钮值
UDS_NOTHOUSANDS
伙伴控件中显示的数值每隔三位没有千位分隔符
UDS_AUTOBUDDY
自动使旋转按钮拥有一个伙伴控件
UDS_ALIGNRIGHT
旋转按钮在伙伴控件的右侧
UDS_ALIGNLEFT
旋转按钮在伙伴控件的左侧
5 轨道条控件
TBS_HORZ
指定一个水平轨道条.该风格是默认的
TBS_VERT
指定一个垂直轨道条
TBS_AUTOTICKS
在范围设定后,自动为轨道条加上刻度
TBS_NOTICKS
轨道条无刻度
TBS_BOTTOM
在水平轨道条的底部显示刻度,可与TBS_TOP一起使用
TBS_TOP
在水平轨道条的顶部显示刻度,可与TBS_BOTTOM一起使用
TBS_RIGHT
在垂直轨道条的右侧显示刻度,可与TBS_LEFT一起使用
TBS_LEFT
在垂直轨道条的左侧显示刻度,可与TBS_RIGHT一起使用
TBS_BOTH
在轨道条的上下部或左右两侧都显示刻度
TBS_ENABLESELRANGE
在轨道条中显示一个选择范围
6 文本编辑框风格
ES_AUTOHSCROLL
当在行尾添加一个字符后自动向右滚动10个字符
ES_AUTOVSCROLL
当输入回车后自动上滚一行
ES_CENTER
字符居中显示
ES_LEFT
字符左对齐
ES_LOWERCASE
统一转化为小写字母
ES_MULTILINE
允许多行显示
ES_NOHIDESEL
当编辑失去焦点时隐藏对字符的选定,重新获得焦点后以反色显示选中内容
ES_OEMCONVERT
将ANSI字符转化为OEM字符
ES_PASSWORD
以星号显示字符,多用于回显密码
ES_RIGHT
字符右对齐
ES_UPPERCASE
统一转化为大写字母
ES_READONLY
设置字符为只读
ES_WANTRETURN
接受回车键输入
7 列表框风格
LBS_STANDARD
创建一个具有边界和垂直滚动条、当选择发生变化或条目被双击时能够通知父窗口的标准列表框。所有条目按字母排序
LBS_SORT
按字母排序
LBS_NOSEL
条目可视但不可选
LBS_NOTIFY
当用户选择或双击一个串时,发出消息通知父窗口
LBS_DISABLENOSCROLL
在条目不多时依然显示并不起作用的滚动条
LBS_MULTIPLESEL
允许条目多选
LBS_EXTENDEDSEL
可用SHIFT和鼠标或指定键组合来选择多个条目
LBS_MULTICOLUMN
允许多列显示
LBS_OWNERDRAWVARIABLE
创建一个拥有者画列表框,条目高度可以不同
LBS_OWNERDRAWFIXED
创建一个具有相同条目高度的拥有者画列表框
LBS_USETABSTOPS
允许使用TAB制表符
LBS_NOREDRAW
当条目被增删后不自动更新列表显示
LBS_HASSTRINGS
记忆了添加到列表中的字串
LBS_WANTKEYBOARDINPUT
当有键按下时向父窗口发送WM_VKEYTOITEM或WM_CHARTOITEM消息
LBS_NOINTEGRALHEIGHT
按程序设定尺寸创建列表框
8 组合框风格
CBS_AUTOHSCROLL
当在行尾输入字符时自动将编辑框中的文字向右滚动
CBS_DROPDOWN
同CBS_SIMPLE风格类似,只是只有在用户点击下拉图标时才会显示出下拉列表
CBS_DROPDOWNLIST
同CBS_DROPDOWN类似,只是显示当前选项的编辑框为一静态框所代替
CBS_HASSTRINGS
创建一个包含了由字串组成的项目的拥有者画组合框
CBS_OEMCONVERT
将组合框中的ANSI字串转化为OEM字符
CBS_OWNERDRAWFIXED
由下拉列表框的拥有者负责对内容的绘制;列表框中各项目高度相同
CBS_OWNERDRAWVARIABLE
由下拉列表框的拥有者负责对内容的绘制;列表框中各项目高度可以不同
CBS_SIMPLE
下拉列表始终显示
CBS_SORT
自动对下拉列表中的项目进行排序
CBS_DISABLENOSCROLL
当下拉列表显示内容过少时显示垂直滚动条
CBS_NOINTEGRALHEIGHT
在创建控件时以指定的大小来精确设定组合框尺寸
9 树形视图控件
TVS_HASLINES
在父项与子项间连线以清楚地显示结构
TVS_LINESATROOT
只在根部画线
TVS_HASBUTTONS
显示带有"+"或"-"的小方框来表示某项能否被展开或已展开
TVS_EDITLABELS
用户可以编辑表项的标题
TVS_SHOWSELALWAYS
即使控件失去输入焦点,仍显示出项的选择状态
TVS_DISABLEDRAGDROP
不支持拖动操作
10 列表视图控件
LVS_ALIGNLEFT
当显示格式是大图标或小图标时,标题放在图标的左边.缺省情况下标题放在图标的下面
LVS_ALIGNTOP
当显示格式是大图标或小图标时,标题放在图标的上边
LVS_AUTOARRANGE
当显示格式是大图标或小图标时,自动排列控件中的表项
LVS_EDITLABELS
用户可以修改标题
LVS_ICON
指定大图标显示格式
LVS_LIST
指定列表显示格式
LVS_NOCOLUMNHEADER
在报告格式中不显示列的表头
LVS_NOLABELWRAP
当显示格式是大图标时,使标题单行显示.缺省时是多行显示
LVS_NOSCROLL
列表视图无滚动条
LVS_NOSORTHEADER
报告列表视图的表头不能作为排序按钮使用
LVS_OWNERDRAWFIXED
由控件的拥有者负责绘制表项
LVS_REPORT
指定报告 显示格式
LVS_SHAREIMAGELISTS
使列表视图共享图像序列
LVS_SHOWSELALWAYS
LVS_SINGLESEL
指定一个单选择列表视图.缺省时可以多项选择
LVS_SMALLICON
指定小图标显示格式
LVS_SORTASCENDING
按升序排列表项
LVS_SORTDESCENDING
按降序排列表项
11 静态文本框风格
SS_CENTER
字符居中显示
SS_LEFT
字符左对齐
SS_LEFTNOWORADWRAP
字符左对齐,可处理TAB制表符,不支持自动换行,超过末尾字符被裁剪
SS_BLACKRECT
用窗口边框色填充的矩形
SS_BLSCKFRAME
矩形边框,与窗口边框同色
SS_GRAYRECT
用屏幕背景色填充的矩行
SS_GRAYFRAME
矩形边框,使用屏幕背景色
SS_WHITERECT
用窗口背景色填充的矩行
SS_RIGHT
字符右对齐
SS_WHITEFRAME
矩形边框,使用窗口背景色
12 控件样式参考列表
DS_ABSALIGN
对话框的坐标为屏幕坐标(缺省为客户区坐标)
DS_SYSMODAL
系统模式(仅支持16位程序),不能与DS_CONTROL同用
DS_LOCALEDIT
在对话框内部为编辑框分配内存(仅支持16位程序)
DS_SETFONT
可定制对话框字体
DS_MODALFRAME
框架样式(不能与WS_CAPTION同用)
DS_NOIDLEMSG
无空闲消息
DS_SETFOREGROUND
使对话框在最前面显示
DS_3DLOOK
四周有3维边框
DS_FIXEDSYS
使用系统固定字体
DS_NOFAILCREATE
忽略创建过程中的错误
DS_CONTROL
控件模式,可作为其他对话框的子窗口
DS_CENTER
在屏幕居中
DS_CENTERMOUSE
在鼠标位置居中
DS_CONTEXTHELP
有上下文帮助按钮
