当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]C++ GUI 绘图控件目录MFCVS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线图,柱状图)TeeCh
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线图,柱状图)TeeChart绘图控件 - 之三 - 提高绘图的效率MFC下好用的高速绘图控件-(Hight-Speed Charting)绘制动态曲线
Qt
qt超强精美绘图控件 - QCustomPlot一览qt超强绘图控件qwt - 安装及配置
TeeChart是个很强大的控件,其绘图能力之强,其他控件难以比拟,但是有个问题就是他的绘图速度,其实TeeChart绘图速度还是很快的,只是大家一直都没正确运用其功能所以导致绘图速度慢的假象。
下面说说影响绘图速度的两个主要因素
1、通过显示效果提升速度
也就是当点数特别多时不需要绘出全部点(性能提升不大)
TeeChart绘图控件 - 之一文章里已经讲过,可以设置只绘出部分点。设置方法如图:
这个选项能一定程度的提升画图速度。提升多少,可看看如下实例:
163840个随机点,取消Draw All时效果,使用AddXY函数,耗时1092毫秒
163840个随机点,取消Draw All时效果,使用AddXY函数,耗时1217毫秒
可见这个效果并不明显,但是显示效果却很明显
2.通过画图函数来改变画图速度
TeeChart的AddXY函数时画图最慢的函数,但是却好多人使用,可能是简单的原因吧,我专门做了一个程序来测试AddXY和AddArray函数的效率,发现效率几乎差30倍
2.1AddXY函数:
AddXY 函数每次调用都要刷新,所以画图速率相当低
如上图所示的界面画图(AddXY)按钮实现如下
randf是一个产生随机数的函数实现见源文件,
m_nPointNum是何文本编辑框关联的int型数据
IDC_STATIC_T是文本标签的ID
void CTeeChartDlg::OnBnClickedButtondraw()
    CSeries ChartSpeed = (CSeries)m_Chart.Series(0);
    UpdateData(TRUE);
    if (m_nPointNum<=0)
        MessageBox(_T("数据点数不能小于0"));
        return;
    DWORD dwTimeS,dwTimeE;
    CString str(_T(""));
    unsigned i(0);
    double* pDataX= NULL;
    double* pDataY= NULL;
    //分配内存
    pDataX = newdouble[m_nPointNum];
    pDataY = newdouble[m_nPointNum];
    for (i=0;i<(unsigned)m_nPointNum;i++)
        pDataY[i] = randf(-20,20);
        pDataX[i] = i;
    //由于需要计算时间,画图就不在第一个for循环里实现了
    dwTimeS = GetTickCount();
    ChartSpeed.Clear();
    for(i=0;i<(unsigned)m_nPointNum;i++)
        ChartSpeed.AddXY(pDataX[i],pDataY[i],NULL,0);
    dwTimeE = GetTickCount();
    dwTimeE -= dwTimeS;
    if (pDataX)
        delete[] pDataX;
    if (pDataY)
        delete[] pDataY;
    str.Format(_T("耗时:%d ms"),dwTimeE);
    SetDlgItemText(IDC_STATIC_T,str);
上下加了两个计时,专门计算画图时间
程序运行时间如图:1638400个点居然花了差不多6秒
2.2 AddArray函数-真正实现快速画图函数
为了验证AddArray的快速性,
添加了一个按钮:
按钮依然实现画图,不过是用AddArray函数
利用COleSafeArray 实现数据存储
实现代码如下:
void CTeeChartDlg::OnBnClickedButtondraw2()
    UpdateData(TRUE);
    if (m_nPointNum<=0)
        return;
    long i(0);
    double val;
    COleSafeArray XValues;
    COleSafeArray YValues;
    DWORD pNumElements[] = {m_nPointNum};
    XValues.Create(VT_R8, 1, pNumElements);
    YValues.Create(VT_R8, 1, pNumElements);
    for(i=0; i<m_nPointNum; i++)
        val = i;
        XValues.PutElement(&i, &val);
        val = randf(-20,20);
        YValues.PutElement(&i, &val);
    ChartSpeed.Clear();
    ChartSpeed.AddArray(m_nPointNum,YValues,XValues);
    dwTimeE -= dwTimeS;
效果如何?
看图
快30倍,1638400个点瞬间完成
一般我们的数据经常是用double数组保存的,很少用COleSafeArray所以,为了方便,可以写一个函数方便画图
如下:
void DrawLine(double* pX,double* pY,long nNum)
    long i(0);
    DWORD wLength = nNum;
    XValues.Create(VT_R8, 1, &wLength);
    YValues.Create(VT_R8, 1, &wLength);
    for(i=0; i<nNum; i++)
        XValues.PutElement(&i, pX+i);
        YValues.PutElement(&i, pY+i);
    CSeries Chart = (CSeries)m_Chart.Series(0);
    Chart.Clear();
    Chart.AddArray(nNum,YValues,XValues);
调用时只要把数组的首地址和长度传进去就行了。
TeeChart绘图控件破解版:http://download.csdn.net/detail/czyt1988/4201107
工程示例代码:http://download.csdn.net/detail/czyt1988/4201505
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
Qt
推广
teechart应用技术详解——快速图表制作工具 VC++ MFC Extensions  by Example/J.E. Swanke C++ Primer Plus 第6版
