小米手环4上手体验:除了腕带 其他都变了
小米手环可以说是米家生态链里最成功的产品,初代以百元价位攻入当时由jawbone等国外千元产品主导的市场,迅速占领市场。之后可以说是出一代火一代,在小米手环3代上市初期,200元的产品甚至被黄牛翻倍炒。
如今这款产品更新到了第四代,并在今日米家生态链发布会上亮相。相比三代,虽然它外观轮廓一致,但核心部分已经完全改变。
小米手环4
变在哪?
小米手环4仍是核心套嵌在腕带里的设计,此前大多数手环、例如索尼之类也是这种设计。对“手环”这类以运动场景为主的产品来说,可更换的橡胶腕带貌似也是目前最优解。毕竟时间长了橡胶本身可能老化变色,用户也能常换常新。
侧面其实只是比3代厚了点 小米手环4
而且我们实测,小米手环4和3代腕带是一样的,可以通用。但4代依旧需要取下来充电,只是充电口位置放到了底部。
充电仍需取下 背部两个金属触点充电口
小米手环4的核心对比上代,显得厚了一些,但依旧是5ATM、也就是50米防水的能力。因为AMOLED彩屏的使用,正面变成跟平面(仍是2.5D玻璃,只不过不像3代那么大弧度)。让小米手环也终于跨入了彩屏时代,虽然因为体积限制,屏幕只有0.95英寸,但分辨率到了240x120像素,计算像素密度到了280左右,能看到像素点,但不会很大颗粒的感觉。
小米手环3是黑白屏幕 换了彩色屏幕之后,界面对比黑白屏要好看得多了
而且因为分辨率提升,信息量大了。
现在一屏可以显示这么多个字
因为有了彩屏,相应的UI也更漂亮了,表盘更多了,显示方式要直观的多。最理想的结果大概就是发布会上演示的这种主题表盘。当然,目前我们的评测样机使用的还是测试版App,这部分功能还没上线。
主题表盘
最后这点在来个微信通知时候表现的最明显。也同样因为有了彩色屏幕,新增了移动支付功能,虽然实现方式只是个支付宝二维码预付款,需要先存现再花钱,但毕竟比黑白屏产品有了一大步提升,出去跑步半路要买瓶水一抬手就可以。
手环在商铺被扫码付款
所谓硬件改进带来的体验提升,大概就是指的这里。
小爱同学是“文字版”
小米手环4的正面结构依然是上屏幕下按键的布局,但随着产品发现,这颗按键从最初的金属实体键,到三代的凹槽触控,如今屏幕大了,触控也更灵敏了,操控方式虽说依旧是“触屏+下面按键”但后者的功能比黑白屏时候弱化了些。
屏幕触控+按钮
小米手环4内置小爱同学,所以号称“AI智能手环”,但这个功能跟想象的不提一样。因为没有扬声器,它并不是音箱那个体验;虽然有麦克风,但也不能直接对着手环说话唤醒,而是在表盘界面左滑一下屏幕,小爱出现,对着它说话,屏幕上给出相应文字答案,比如“今天天气怎么样”,出现下图:
“文字版”小爱同学
虽然这个功能没有想象的好,但在其他方面,小米手环4依旧发挥出色。比如NFC功能,模拟门卡+公交卡,小米手环一直是同类里做的最好的,把公司门禁卡写入其中,操作简单直接。
小米手环4本身变厚了,从背面看,它的传感器明显也比上代多了。根据官方介绍,这手环内置了六轴传感器,能监控更多种运动。例如游泳、室内跑、骑行等,其中游泳还着重介绍了一下,因为有了传感器,能识别出12种泳姿,甚至能算出平均划水时间、距离等。
背部的心率传感器等 运动功能因为有了六轴陀螺仪增强了
还有有些看不见的改进,比如蓝牙标准从4.2升级到5.0,后者通讯速度最高为2Mbps,比前者提升1Mbps,功耗也更低了。所以虽然4代有了彩色屏幕,以及更多的传感器等等等,但它的电池依旧不大,只有125毫安时,比3代的110毫安时小幅提升;在们这比较高轻的使用情景下,每天50条左右微信通知,心率检测自动,综合算下来,大概每天耗费10%的电力7-10天充电一次。
选购建议
小米手环4相对以往是一次巨大升级,可以说除了腕带,其他部分全都变了。它的定价是169元/229元,分别对应普通版和NFC版本。
我们建议后买后者,多个NFC,以后乘车和门禁刷卡的体验完全不一样,多这60元非常值。
小米手环4
虽然NFC版比上代贵了一点点(小米手环3上市价169/199元),但这代小米手环硬件大幅改进,而且综合体验依旧是智能手环里最好的,相信上市之后又会成为一款黄牛爆炒产品。
这也将是小米手环4面对的最大挑战,希望这代的供应链产能足够。(图/王迪 文/晓光)
