信号与槽的新语法(Qt5)
新老语法
如果我们将一个QSlider对象的valueChanged信号链接到一个QSpinBox对象的setValue槽,使用传统方式:
connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)), spinbox, SLOT(setValue(int)));
而使用新式语法,这个样子:
connect(slider, &QSlider::valueChanged, spinbox, &QSpinBox::setValue);
使用新式语法:
编译期:检查信号与槽是否存在,参数类型检查,Q_OBJECT是否存在信号可以和普通的函数、类的普通成员函数、lambda函数连接(而不再局限于信号函数和槽函数)参数可以是 typedef 的或使用不同的namespace specifier可以允许一些自动的类型转换(即信号和槽参数类型不必完全匹配)
这一切都太吸引人了,我们稍候逐一查看
例子
例子很简单,考虑到大家应该没安装该版本的Qt,故稍微罗嗦一下。
(注意:现在是2011年6月15日,或许等你感兴趣想安装时,仓库已经有了较大变化。- dbzhang800)
准备工作
仓库地址:https://qt.gitorious.org/+qt-developers/qt/qtbase-staging
你可以直接通过git克隆该仓库
git clone git://gitorious.org/+qt-developers/qt/qtbase-staging.git
然后checkout出 qobject_connect_ptr 这个分支
你可以直接下载打包后的源码 qobject_connect_ptr压缩包
剩下的工作就不用说了,configure、make、make install
代码
看个完整的程序代码,除了两个connect是新的,其他的应该都无须解释。
#include#include#include#includeclass Widget:public QWidget { public: Widget(QWidget *parent=0); }; Widget::Widget(QWidget *parent): QWidget(parent) { QHBoxLayout * layout = new QHBoxLayout(this); QSlider * slider = new QSlider(Qt::Horizontal); QSpinBox * spinbox = new QSpinBox; layout->addWidget(spinbox); layout->addWidget(slider); connect(slider, &QSlider::valueChanged, spinbox, &QSpinBox::setValue); connect(spinbox, static_cast(&QSpinBox::valueChanged), slider, &QSlider::setValue); } int main(int argc, char *argv[]) { QApplication a(argc, argv); Widget w; w.show(); return a.exec(); }
恩,如你所想,程序一切正常。
老语法的不足
我们知道老式语法connect中接收的是两个字符串,
bool QObject::connect ( const QObject * sender, const char * signal, const QObject * receiver, const char * method, Qt::ConnectionType type = Qt::AutoConnection ) [static]
比如:
编译预处理以后就是:
connect(slider, "2valueChanged(int)", spinbox, "1setValue(int)");
这有什么问题呢?
即使信号和槽不存在,编译不会出问题。只有运行时会给出警告并返回false,可是大部分用户并不检查返回值。参数必须匹配,比如信号参数是 int,槽参数是 double,语法将会 connect 失败参数类型必须字面上一样,比如说都是int,但是其中一个typedef了一下:
typedef int myInt; connect(a, SIGNAL(sig(int)), b, SLOT(slt(myInt)));
或者namespace修饰不一样
using namespace std; connect(a, SIGNAL(sig(std::string)), b, SLOT(slt(string)));
都会导致连接失败。
我们在Qt信号和槽,与const char* 的故事一文中详细地讨论过这些问题。
新式的信号槽写法完全避免了这些问题。
编译期检查
新式语法是使用模板来实现的。由于模板的实例化是编译期完成的,所以如果有问题编译时直接就可以暴露出来,这比老式用法(问题要在运行时才能反应出来)是的巨大的改进。
信号或槽不存在
注意看connect的写法
connect(a, &Widget::sig1, b, &Widget::slt2);
都是用的函数的地址
如果相应的函数不存在,编译器将直接告知:
../newconnect/main.cpp:26:20: error: ‘sig1’ is not a member of ‘Widget’ ../newconnect/main.cpp:26:41: error: ‘slt2’ is not a member of ‘Widget’
如果使用Widget的信号,而Widget中没有添加Q_OBJECT宏,编译器将直接告知
src/gui/kernel/qwidget.h: In member function ‘void QWidget::qt_check_for_QOBJECT_macro(const T&) const [with T = Widget]’: ...................... ../../qt-labs/qtbase-newsignal-build/include/QtGui/../../../qtbase/src/gui/kernel/qwidget.h:149:5: error: void value not ignored as it ought to be
模板一出错,给的东西总是这麽多,只好中间大部分都省略了。
参数不匹配 如果信号参数是int,槽参数是double。或者信号参数是QString,槽参数是QVariant。将不再有问题。如果参数不能隐式cast,将会直接报错。比如信号参数是 int,槽参数是QString:
src/corelib/kernel/qobject.h: In static member function ‘static void QtPrivate::FunctionPointer::call(Ret (Obj::*)(Arg1), Obj*, void**) [with Args = QtPrivate::List, Obj = Widget, Ret = void, Arg1 = QString, Ret (Obj::*)(Arg1) = void (Widget::*)(QString)]’...
同样很的错误风格。没办法,模板总是这样子
重载的函数怎么办?
注意看我们一开始给出的例子中给出的两个 connect 语句
前一个很简洁,可是后一个?什么情况!!!
呵呵,没办法啊,QSpinbox的valueChanged信号是重载的:
void valueChanged ( int i ) void valueChanged ( const QString & text )
只好显示调用static_cast了。
lambda函数
C++0x标准引入了lambda函数,这个东西配合新式的connect使用似乎是很有意思。
比如:当QSlider的值改变时,通过qDebug输出该值,我们只需要
connect(slider, &QSlider::valueChanged, [](int v){qDebug()<<"slider value: "<<v;});
如果在以前,我们只能先定义一个槽函数,然后connect到该槽函数。
C++0x启用 如果你使用的 MSVC 2010, 直接用,不需要任何设置如果你使用的GCC,在pro文件内添加:
QMAKE_CXXFLAGS += -std=c++0x
异步操作
lambda配合新式connect,使得异步操作变得更简单了。
打开一个创建在heap中的对话框,调用open() 不阻塞程序运行。连接其finished信号到一个lambda函数...
static void outputSelectedFileName() { QFileDialog *dlg = new QFileDialog(); dlg->open(); QObject::connect(dlg, &QDialog::finished, [dlg, this](int result) { if (result) { QString name = dlg->selectedFiles().first(); qDebug()<deleteLater(); }); }
