当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]有一个设计频率计的题目文中是纯粹用数字电路芯片组成一个频率计,这个工作量,可是不小。测量频率,有两种方法:计数法、测周法。由于误差的原因,在信号频率较高时,要使用计数法,频率很低,则应该采用测周法。一
有一个设计频率计的题目
测量频率,有两种方法:计数法、测周法。
一般情况下,信号频率都较高,而且计数法也比较简单,所以在讨论频率计时,都是使用计数法。
所谓计数法,是在一秒钟内,统计出信号脉冲的个数。把个数显示出来,就是信号的频率。
在文库中的这篇文章,有些烦琐,做而论道依此进行了改造,设计一个比较简单的电路。
74LS90 是一个异步二-五-十进制集成计数芯片。
可以轻易的用它构成一个十进制计数器,电路如下所示。
1.计数
74LS90 的 Q0 必须连接到 CKB。图中的 k1,按一下,产生的下降沿,即可使 74LS90 加一。
加到了 1001,再按下 k1,74LS90 将自动清零。
个位的 Q3 清零时出现的下降沿,可以用来控制十位的计数器加一。
2.锁存、译码、显示
计数过程中,数字不停的变化,难以观察,为此,在电路中加上了一个八 D 锁存器 74LS273。
按一下 k2,松开时产生的上升沿即可使 74LS273 锁存住当时的计数值。
锁存器后面的译码、显示,都是常见的电路,就不用多说了。
3.清零
74LS90 的两个 R0 端,是用来清零的。
因为它们是高电平有效,所以,用一个电阻接地,那么,平时就是低电平。
当需要清零时,就可以按一下 k3,此时出现的高电平,就会使 74LS90 清零。
在松开 k3 的时刻,两个 R0 端,即为下降沿,从这时起,74LS90 就开始计数。
看清楚这个时序了吗?
应该是:k3 高电平(清零) → k3 下降(开始对 k1 计数) → k2 上升(锁存显示)。
对这个时序进行观察、分析,做而论道发现:
k3、k2 可以连在一起,用同一个脉冲来控制。
过程如下图所示:
这个波形的低电平持续时间为一秒,应该精确一些。高电平的时间,稍稍有一些即可,精度要求不高。
这个波形可以用时基电路 555 来产生。
555 的多谐振荡器电路在下图中的左边。
因为 555 输出波形的高电平时间,比低电平的时间长,为此,加上了一个反相器,即可产生清零、计数、锁存所需要的波形。
经过计算、调整,确定下来 R2、R3 和 C2 的数值如图所示。
在图中,被测信号的频率是 1.25 kHz,右边的显示的测量结果,也是 1250Hz。
更改了信号的频率,显示也能够随之变化,这说明,测量方案是正确的,并且,精度也相当的高。
采用做而论道的方案,原文中所说的闸门、单稳态电路,就都不需要了。因此,电路就简化了很多。
如果测量的是非矩形波,且信号幅度较小,那么,前面还应该加上放大、整形电路。
文库的原文,有放大、整形电路,但是,也还有改进的空间。
呵呵,太累了,不多说了。这些改进,就留给读者自己进行吧。
实际上,纯用数字电路芯片组成一个频率计,现在看来,远远比不上用单片机更方便。
