Java中的switch-case语句的一般格式举例说明
java中switch-case语句的一般格式如下:
[java] view
plain copy
switch(参数) {
case 常量表达式1: break;
case 常量表达式2: break;
default: break;
note:
switch接受的参数类型有10种,分别是基本类型的byte,short,int,char,以及引用类型的String(只有JavaSE 7 和以后的版本 可以接受String类型参数),enum和byte,short,int,char的封装类Byte,Short,Integer,Character
case 后紧跟常量表达式,不能是变量。
default语句可有可无,如果没有case语句匹配,default语句会被执行。
case语句和default语句后的代码可不加花括号。
如果某个case语句匹配,那么case后面的语句块会被执行,并且如果后面没有break关键字,会继续执行后面的case语句代码和default,直到遇见break或者右花括号。
具体例子如下:
[java] view plain copy package sampleTest; public class TestSwitch { public static void main(String[] args) { int count = 0; switch (count) { case 0: System.out.println("case0"); case 1: System.out.println("case1"); case 2: System.out.println("case2"); break; case 3: System.out.println("case3"); default: System.out.println("default!"); } System.out.println("-------------------"); String msg = "dragon"; switch (msg) { case "rabbit": System.out.println("rabbit "); case "dragon": System.out.println("happy new year"); default: System.out.println("what ?"); case "monkey": System.out.println("monkey"); break; case "tiger": System.out.println("tiger!!"); } } } 输出如下:
case0
case1
case2
happy new year
what ?
monkey
上面例子说明了两个问题,第一个是不加break的后果,第二个是default的位置对执行的影响。
