当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读];用51单片机控制 2位数码管动态显示 00 ~ 99。;从 00 开始显示,显示数字每隔一段时间加 1,一直到 99,然后回到 00。;从 00 到 10 每隔 100ms 加 1;;从 10 到
;从 10 到 20 每隔 200ms 加 1;
;其它依此类推;
;从 90 到 99 然后到 00 每隔 1s 加 1。
;做而论道用汇编语言编写的程序如下:
    ORG   0000H
    JMP   MAIN
    ORG   000BH
    JMP   T0_INT
MAIN:
    MOV   TMOD, #01H
    MOV   TH0, #HIGH(65536-50000)
    MOV   TL0, #LOW(65536-50000)
    SETB  TR0
    SETB  ET0
    SETB  EA
    MOV   B, #2
    MOV   R2, B
    MOV   R4, #0
    MOV   R5, #0
    MOV   R6, #2
LOOP:
    MOV   A, R4
    ADD   A, #(TAB - $ - 3)
    MOVC  A, @A + PC
    MOV   P0, A
    MOV   P2, #2
    DJNZ  R7, $
    DJNZ  R7, $
    MOV   P2, #0
    MOV   A, R5
    MOVC  A, @A + PC
    MOV   P0, A
    MOV   P2, #1
    DJNZ  R7, $
    DJNZ  R7, $
    MOV   P2, #0
    SJMP  LOOP
TAB:      ;共阳段码
    DB  0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H
    DB  099H, 092H, 082H, 0F8H
    DB  080H, 090H
T0_INT:
    DJNZ  R2, T0_END
    MOV   R2, B
    INC   R4
    CJNE  R4, #10, T0_END
    MOV   R4, #0
    INC   R6
    INC   R6
    CJNE  R6, #22, T_B
    MOV   R6, #2
T_B:
    MOV   B, R6
    INC   R5
    CJNE  R5, #10, T0_END
    MOV   R5, #0
T0_END:
    RETI
END
;程序中,用 T0 定时50ms(假设晶振频率是 12MHz)。
;大家都知道,每当中断 20 次,就是 1s。
;如果这个 20,不是固定的常数,而是个变量,分别是:
; 2、4、6...、20,那么,即可实现定时 100ms、200ms、...。
;程序中,使用寄存器B,保存这个变量,初始时,令其为 2。
;以后,每当计数到十位数发生变化时,就把 B 加上 2。
;加到了 22,就再令其为 2。
;程序仿真执行的截图如下:
;图片链接:http://xiangce.baidu.com/picture/detail/beb6214cc0782f2e85f5ba61dd2af810553a9272
;图中使用了共阳数码管。
;观看的效果如何呢 ?
;前面的,定时 100ms、200ms...,太快,看不很准。
;但是,可以看出来,计数速度,是逐渐减慢的。
;等到了 90~00,就可以看到,每隔一秒,跳一个字,还是很准确的。
;本题目来自:http://zhidao.baidu.com/question/570496034.html
;提问者,是想要 C 语言的程序,但是,题目中,也没有说清楚,呵呵,白忙了。
C 语言程序如下:
#include
char n1 = 0, n2 = 0;     //用于显示
char n_t1 = 0, n_t2 = 2; //用于计数
char code seg[] = {      //共阳段码
    0xC0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99,
    0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; //0 ~ 9
void Main(void)
    char  i;
    TMOD = 0x01;
    TH0 = (65536 - 50000) / 256;
    TL0 = (65536 - 50000) % 256;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    while (1) {
      P0 = seg[n1]; P2 = 2; for(i = 0; i < 100; i++); P2 = 0;
      P0 = seg[n2]; P2 = 1; for(i = 0; i < 100; i++); P2 = 0;
T0_INT()   interrupt 1
    n_t1++;
    if (n_t1 == n_t2)  {
      n_t1 = 0;
      n1++;
      if (n1 == 10) {
        n1 = 0;
        n_t2 += 2;
        if (n_t2 == 22) n_t2 = 2;
        n2++;
        if (n2 == 10) n2 = 0;
