由数字电子器件构成的简易抢答器
现在,提到抢答器,都是用单片机作为控制中心、数字电路器件构成周边电路的形式。
其实,纯粹由数字电路的器件,也可以做成抢答器,不但简单,而且还有极其灵敏的反应速度。
数字电子技术教材中,有一个技能题:用边沿触发的 J K 触发器、门电路,做一个 4 人抢答器。
做而论道设计了一个最简单的电路,不但有常规的抢答功能,还能显示出选手的编号。
电路如下:
这是处于主持人按下《复位》键后,显示的场景。当有选手按下抢答键后,将出现下面的画面:
电路中,J K 触发器在《抢答中》期间,J K 都是高电平,这是处于《翻转》的状态,一旦在 CLK 端输入下降沿,该触发器就会在 /Q 端输出 0。
图中的“与门”,把任意一个 /Q 的低电平,立即送到各个 J K 触发器的 J K 端。
当 J K 端为 0 时,所有触发器就只有《保存》的功能了,所以,其它选手随后按下的键,改变不了任何状态,这就是封锁作用。
本电路还有消隐显示的功能,即,在没有人抢答的时候,并数码管不发光,抢答成功后,数码管才显示选手的号码。
针对本电路,再增加几名选手,也是轻而易举的。
做而论道设计这样的电路,就像搭积木一样,一会就弄完了,一个小时也用不上。这要比设计单片机抢答电路、再编写程序,要容易的多。
设计单片机抢答电路和编写、调试程序,一般也要用一天的时间。当然,使用了单片机,可以增加很多的功能。
用硬件构成的抢答电路,有一突出的优点,就是对两个选手《同时》按键,区分的程度,要远远高于单片机。
比如说,两个选手,按键先后相差小于 10 微秒时,在单片机里面,完全有可能把《后按》的选手,当做《先按》的。
在做而论道给出的这个电路中,两个选手,只要按键相差不过 几十 纳秒,电路就能正确区分《后按》、《先按》。
如果使用高速的器件,先、后的区分度,这种电路要比单片机抢答器,强上几千倍。
呵呵,什么事情,只要用上了计算机,就会慢上很多。而纯粹的电子电路,其工作的速度,是无与伦比的。
