大功率的充电器会把手机充坏吗?
最近在抖音上有看到一个高赞短视频,标题我记不太清楚了,但视频内容大致是:抖友用87W大功率充电器给手机充电,并测试会发生什么事情。
其实视频的内容并没有吸引到我,但是评论区却让感觉到有些意外。
为什么呢?因为评论区有网友提的一个问题让我非常深刻。
“87W,这不是笔记本电脑的充电器吗?这么大的功率,不会充坏手机?”
Why?都9102年了,还有担心充电器会充坏手机的?我们多翻了翻评论区,发现还是有蛮多人都在关心这个问题。
那么,大功率的充电器究竟会不会把手机充坏呢?
在回答这个问题之前,我们要先来了解下充电器的输出接口类型与它的工作模式。
一、充电器输出接口与工作模式
目前市面上充电器的输出接口大致可分为两种,一种是USB-A,另外一种是USB-C。
目前来说,最常见的是USB-A接口。这个接口已经面世使用了20余年,我们任然能够在很多电子数码产品中看见它的身影,市场上也不断有USB-A接口的产品面世,用一个成语形容的话,“老当益壮”再适合不过。
USB-A接口的形状为长方形,大多人第一次接触应该是在电脑机箱的后面,至少90后及之前年代的人是这样吧。
除了外体形状,它最明显的特点就属那四个金属弹片(触点),其中两个弹片负责电力传输(正极VCC、地线GND),另外两个弹片负责数据传输(数据正D+与数据负D-)。
在USB-A输出的快充充电器中,D+、D-信号线负责传递按照一定规律变化的电压信号,与手机相互对“暗号”,暗号对上了,充电器才会输出高电压或者大电流(输出超过3A的大电流时,手机还会对充电线的线组进行检测),否则默认D+、D-短路,协议为DCP,输出5V/1.5A。
上图是我们使用ChargerLAB Power-Z KM001测试仪进行上位机监测QC充电器给小米9充电时的变化曲线,绿色曲线是充电器USB-A口的D+电压变化曲线,橙色是D-电压变化曲线。
充电4秒左右,当小米9连接上充电器,充电器改变了D+、D-的电压值,小米9检测到这D+、D-的电压值变化,这个变化符合QC快充电压特性,暗号对上后充电器电压、电流开始升高,进入QC快充,就像特务的“暗号”一样,“暗号”对了才能把东西给你。
除了使用D+、D-“暗号”来进行协议判断之外,还有一些快充协议是通过电流脉冲信号来对暗号的,如联发科的PE快充。
我们使用ChargerLAB Power-Z KM001测试仪进行上位机监测PE充电器给魅族16th Plus充电时的变化曲线。在给魅族16th Plus充电时,电流一下子有一下子无,这是发送给魅族16th Plus的电流脉冲信号(图中画红圈的位置),通通断断有点像“摩斯密码”。
魅族16th Plus接收到这些脉冲信号与充电器对上暗号,随后电压、电流开始升高进入PE快充。
关于USB-C接口,它的形状类似于扁扁的椭圆形,体积比USB-A小巧,但内部的触点高达24Pin,是普通USB-A接口的6倍。
触点多意味着功能能够更加强大,这也确实如此,无论是电力传输,还是数据传输,USB-C都比USB-A强大的多,目前越来越多设备都采用了USB-C接口,这是未来发展的趋势。
在USB-C充电器(PD快充)中,信号则通过CC线来传递,充电器与手机之间会互相“对话”交换信息,充电器会先把自己的供电信息告诉手机,手机会申请一个自己可接受的电压和电流。
如果没有合适的电压档位,会默认选择5V充电或者不充电。就像下面这样。
PD充电器:我有5个供电档位。
手机:收到,我要5V/3A供电档位。
PD充电器:收到,没问题,我马上给你以5V/3A档位供电。
手机:好的。
PD充电器:供电档位已经调整到5V/3A。
手机:好的,我已经接收到了。现在我要9V/3A供电档位。
PD充电器:收到,没问题,我马上给你以9V/3A档位供电。
手机:好的。
PD充电器:供电档位已经调整到9V/3A。
手机:好的,我已经接收到了,请保持。
下面我们以两枚常见的大功率充电器华为40W、苹果87W为例,为大家实际测试一下,看看是否是如我们所说的“大功率充电器不会充坏手机”。
二、实际测试
华为40W充电器是一枚USB-A接口的充电器,它支持40W SCP快充、QC快充、FCP快充。
首先我们用它来充下iPhone XS。iPhone XS手机支持PD快充、Apple 2.4A协议,当它与充电器同上电后,会先通过D+、D-电压变化来询问充电器是否有Apple2.4充电协议,如果没有Apple2.4A协议则会再看支不支持DCP1.5A模式(D+D-直接连通),什么识别都没有的话只能以祖传五福一安5V/1A(0.96A)充电了。
可以从图中看到,华为40W充电器充iPhone XS时功率在5W左右,正在充电当中,手机并没有因为充电器“功率大”而被充坏。
我们再来看看功率更大的苹果87W充电器充iPhone XS的情况。苹果87W充电器它的充电器接口是USB-C,之前我们了解到USB-C口比USB-A有着更多的触点,触点数更多更加智能。
苹果87W充电器是款支持USB PD快充的充电器,当它在给iPhone XS充电时,它们俩之间会互相告知对方自己的供电、充电信息,就像两个人在互相介绍自己一样。
图中可以看到,当前的iPhone XS功率在18.99W,属于该手机的安全功率范围,iPhone XS并没有因为充电器高达87W而被充坏。
可能还有的人会说:你测试的全是以苹果手机为例,那安卓手机呢?
安卓手机其实是一样的,这里我们以小米8为例,小米8支持PD快充、QC快充。充电器还是使用华为40W、苹果87W。
因为PD快充是通过CC线芯通讯来交流信息的,USB-A接口并没有CC线芯,所以不具备CC通讯功能,当小米8与充电器同上电后,会跳过PD通讯直接通过D+、D-电压变化来询问充电器是否有QC快充协议,如果没有会紧接着询问有没有DCP协议,依次类推。
华为这款充电器是支持QC快充的,上图中可以看到小米8当前充电功率在12.77W,握手QC快充,属于手机的安全功率范围,手机处于正常充电状态。
苹果87W充电器充小米8,则优先握手了PD快充协议,当前功率为15.64W,并没有出现把手机充坏的情况。
而且,大部分手机都有一定的高压防护机制,当输入电压、电流、功率过大时,会自行断电拒充,进行自我防护。上图是PD充电器对魅族手机进行不同电压档位的充电,注意看POWER-Z测试仪显示屏中的标记尺与手机屏幕中右上角充电状态。
可以看到,5V、9V、12V都可以正常充电,15V、20V手机会检测到电压过高,拒绝充电保护手机不被损坏。当然,每一部手机的自我保护高压范围不同,大家不要轻易去模仿,可能会造成手机损坏。
三、总结
大功率的充电器会把手机充坏吗?答案是:不会。
因为充电器在给手机充电的时候,它们俩会进行一系列的通讯、交流,能够随时调整电压、电流。
对于使用USB-A接口的充电器给手机充电而言,两者会各自报出“接头暗号”,匹配上了将会进行充电,匹配不上手机将会拒绝充电;而使用USB-C口充电器充电的话,手机与充电器之间的交流将会更加的频繁、准确,不断的进行沟通以确保最佳充电方案。
充电器的功率参数,是它的其中一个性能指标,表示的是该款充电器能达到多大的输出功率。
用一个简单易懂的举例来比喻,充电器是汽车,充电器输出功率是这一台汽车能开多快(时速200公里)。手机就像司机,他控制着汽车的油门踏板。
汽车开多快,一切都是看司机需求,可以慢慢开去买菜,可以上高速时速120公里极速前进。充电器输出功率也是看手机,手机需求多大功率,充电器就输出多少给手机。
所以说,大家切勿担心功率大的充电器会把手机充坏。
但是,切勿胡乱使用一些奇葩充电器,或者48V、72V这种不是充手机的电源适配器,甚至作死直接用220V捅手机,这肯定是会坏的,大家一定要多多注意。
