当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]说是今年的夏天将非常炎热,单眼瞅着进入7月份了,说好的持续性炎热也迟迟不来。不要着急,根据北京气象台显示,今明两天北京将发布蓝色高温预警,预计温度将达到35℃以上,这将是今年夏天第一波高温预警,还没买
说是今年的夏天将非常炎热,单眼瞅着进入7月份了,说好的持续性炎热也迟迟不来。不要着急,根据北京气象台显示,今明两天北京将发布蓝色高温预警,预计温度将达到35℃以上,这将是今年夏天第一波高温预警,还没买空调的感觉想办法吧!
北京高温正在来的路上
说道选空调,很多人可能都会想到的是客厅买柜式好,卧室买壁挂好,但如果你问为什么这么选,可能大部分人都无法给你一个准确的答案,卧室选择壁挂无论出于舒适度还是省空间来说,都是非常正确的,那么客厅呢?一定要柜机吗?其实也不一定!
看占地面积:挂机看起来更省地 柜式不适合小空间客厅
结构的不同是柜机空调和挂机空调之间最大的区别,挂机空调是吊装在墙面上的,而柜机空调是直接放在客厅角落的地面上的。相比较起来柜机空调需要占用一定的地面面积,而且为了保证较好的制冷制热效果,柜机空调周围需要一定的空间保证良好的空气循环,并且需要将柜机安装在出风方向能够覆盖整间客厅的位置,相对比较占用空间。而挂机空调因为吊装在墙面上,比较节省空间。
柜式空调需要大空间
不过在这里我们也需要注意一个问题,虽然挂机空调在整体空间占用方面具有一定的优势,但目前绝大部分挂机空调的冷媒管都需要从较高的位置进入室内,而目前大部分居室客厅的空调管道预留位置都是在下面,也就是说为了安装柜机空调而设计的。所以如果您想在客厅中安装挂机空调就需要在墙面上进行重新打孔,而且挂机空调更加注重出风方向,但如果您家客厅整体相对狭长,挂机空调的安装位置就可能会与窗帘杆的位置冲突
。所以,在您选购空调时,一定要首先确定自己的整体房间规划,避免出现空调无法安装的问题。
制冷效果:理论值效果是一样的 柜机散热片面积大稍胜但差异不大
对于中国大部分地区的用户来说,买空调最重要的就是需要空调在夏季为我们提供较为凉爽舒适的环境。所以空调的制冷效果非常重要,那么2P柜机和2P挂机在制冷效果上有区别吗?虽然从理论上来说,相同制冷量的空调的实际制冷效果应该是相同的,但在实际使用中还是会存在一定区别。
空调的制冷和室内机的蒸发器其实有很大的关系,空调在制冷时是通过室内机中的风扇,带动空气通过低温的蒸发器,以此实现对空气的降温。所以空调的实际循环量和蒸发器面积对空调的实际制冷效果有很大的影响,而相同匹数的柜机空调,因为整体体积较大的原因,能够放置较大面积的蒸发器和循环风量较大的风扇,在实际制冷效果方面会略有优势。
不过制冷量并不能真的决定您对空调的选购,因为在制冷量相同的情况下,柜机空调和挂机空调的实际制冷效果相差并不多。尤其是在近些年的一些新品柜机和日系品牌的柜机产品上,蒸发器的尺寸相比较于之前的挂机空调有了很大的提升,在实际制冷效果上相差不多。
出风方式:挂机不会直吹人 更舒适 柜机风量更大
对于柜机空调和挂机空调来说,出风方式的不同可能是这两种产品之间比较大的区别。现阶段的柜机空调大部分使用了纵向长出风口的结构,出风方向接近水平,能够保证较大的出风面积,而且因为水平的出风方式,能够更快速的让用户感受到温度的改变;挂式空调的出风口较高,出风方式更加自由,能够有效避免冷风热风直吹人的问题,大大提升用户在客厅中的实际使用感受。
挂机空调能够避免冷风吹人现象
不过我们需要关注一点的是,出去少部分日系空调和重点强化送风距离的挂式空调外,大部分挂式空调的送风量远小于柜机空调,所以在制冷制热的体感方面,柜机空调能够更快的让用户感受到空气温度的变化。不过从健康角度来讲,柜机空调这种冷风直吹人的出风方式并不健康,容易让用户出现寒颤、打喷嚏、头疼,甚至严重的还会出现空调感冒的情况,所以近些年的高端柜机开始配置了人感系统,减少冷风直吹人的情况。
柜机空调降温较快 但风道容易直吹人
而挂机空调的出风方式就能很好的避免这一点,夏天制冷时,空调会将出风口方向调至水平方向,让相对较重的冷风沿天花板水平吹出,让室内温度相对平稳而均匀的改变,避免冷风吹人的现象,整体使用体验较好。
价格:挂机相对便宜一些 更划算
最后我们再来看看价格,同样制冷量的空调,柜机空调因为整体体积较大,用料较多等原因,整体售价较高,而如果您还要求空调具有人感功能,让空调能够自动根据人的位置调整出风方向,那么您就只能选购中高端甚至高端产品才能满足您的需求,而这些空调的价格都比较高,甚至有些会突破完全大关。
相对来说挂机稍微便宜1000元左右
挂式空调因为出风方向本身就能够避免冷风吹人的现象,所以在选购的时候不用选购带有人感功能的产品,普通的中端产品就能够满足您的使用需求,在产品售价方面方面能给您节省不少花销。
总结:小客厅不一定非要买柜机 挂机其实更划算
两者虽然没有绝对的谁好谁坏,但不难看出,如果你家的客厅面积不大,其实就没必要一定要选择柜机了,挂机其实也非常的方便,而且效果还不错,如果你的家中可能面积超过20平米以上,纵深比较长,那么可以考虑3P以上的柜机,这样整体的效果比挂机会好一些。
