SSD变身黑匣子:800℃高温30分钟火烤不坏、SLC闪存
耐高低温、耐高湿、耐冲击的工业级SSD大家应该都有所耳闻,宜鼎国际(Innodisk)今天发布的这款“Fire Shield”(火盾)却更加超乎寻常,可以承受最高800℃的温度,以及最长30分钟的火烤!
这是标准的3.5寸SATA SSD,但加装了三层特制保护。最外壳是特殊的铜合金制成,不怕烈火;中间是由隔热衬里材料制作的特殊保护层,并将盘体牢牢固定在支架上;内部则是另一个保护架。
接口也使用了一条特制弹性排线,在一定温度下就会融化,并阻止外部热量传到PCB电路板和芯片上。
另外,闪存芯片也用了如今已经几乎绝迹的SLC或者企业级iSLC,保证性能和寿命的最大化。
当然,高温或者火烧后的硬盘虽然能保证数据百分之百完整,但不可再使用,必须使用特制工具将闪存芯片取下来,再用特制设备恢复其中的数据。
宜鼎国际表示,Fire Shield SSD可用于汽车、航空等在意外事故调查时需要超可靠存储设备的领域,相当于一个高级“黑匣子”。
这样的产品自然不会有公开报价,肯定都是行业客户直接定制了。
