VS2010 使用TeeChart绘图控件 - - 绘制图形(折线图,柱状图)
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 - 控件和类的导入VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之二 - 绘制图形(折线图,柱状图)TeeChart绘图控件 - 之三 - 提高绘图的效率MFC下好用的高速绘图控件-(Hight-Speed Charting)绘制动态曲线
Qt
qt超强精美绘图控件 - QCustomPlot一览qt超强绘图控件qwt - 安装及配置
1.前期准备
具体可见VS2010 使用TeeChart绘图控件 - 之一 控件和类的导入
1. 1 添加TeeChart控件,给控件添加变量m_TeeChart
添加TeeChart控件,右击控件,选择添加变量,vs会自动给我们引入CTchart1这个类,但是只有这个类,我们是远远不够的,需要添加teechart其他相关的类,添加方法在之前已经讲过,不再重复。
1.2. 引入必要的头文件
其实之前的方法比较麻烦,更简单就是通过类向导,导入类型库的类
如图进入类向导,选择添加类按钮的下拉菜单,选择类型库中的MFC类
选择teechart5即可
引入
#include "CSeries.h" #include "CAxis.h" #include "CAxes.h" #include "CLegend.h"
需要还可以继续在之后引入
2. teechart 画图 - 折线图
TeeChart 画图步骤一般是先获得图线序列CSeries,再给Series添加点;添加点可以用函数AddXY,或者AddArray。AddArray要比AddXY的效率高出很多,其比较可见 TeeChart绘图控件 - 之三 - 提高绘图的效率
2.1 清除图形
在画线之前把图形清除一下,否则会覆盖,清除可用CSeries的函数Clear();
但是当添加多个Series后要对所有Series都clear,这是很蛋疼的,因为你有时都不知道有多少个Series,这样可以先获得Series的总数在clear
代码如下
for(long i = 0;i<m_TeeChart.get_SeriesCount();i++) { ((CSeries)m_TeeChart.Series(i)).Clear(); }
通过CTchart 的get_SeriesCount函数获得所有图像序列,再全部清除,这个函数经常用到,可用定义为类成员函数,这里是个对话框CTChartDlg
void CTChartDlg::ClearAllSeries(void) { for(long i = 0;i<m_TeeChart.get_SeriesCount();i++) { ((CSeries)m_TeeChart.Series(i)).Clear(); } }
好了现在开始说说怎么画折线图
2.2 普通连线图
一般我们画的图都属于这种,就是把点连接起来,选择fast line 的 Normal,就是普通连线图
在需要画图的地方先要获得曲线序列Series,然后通过画图函数AddXY,或者AddArray作图。
2.2.1 普通线图 - AddXY
下面演示AddXY的方法
AddXY就是一个一个加入点,在点数不多,且需要动态显示的时候是不错的选择。点数多的情况下嘛,那就还是用AddArray了
先看看AddXY
const UINT nDATALENGTH=100; double dData[nDATALENGTH]; for (int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { dData[i] = 100 * sin((float)i)*cos((float)4*i); } //ClearAllSeries(); CSeries lineSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(0); lineSeries.Clear();//在最前面加上ClearAllSeries(ClearAllSeries是自己写的函数)就不用了 for(int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { lineSeries.AddXY((double)i,dData[i],NULL,0); }
由于在TeeChart里,只加了一个FastLine,所以Series(0)就算Fast Line,代码首先获得图像序列m_TeeChart.Series(0);
然后再调用这个序列来作图,作图前先清空图像,用ClearAllSeries()也可以
然后就是一个点一个点的往里加了
做出来的效果:
AddXY的第一个参数是x点坐标,第二个是y点坐标,第三个参数是为了使x坐标特殊显示,这是会替换掉x坐标的显示内容,如我想显示“点xx“可以这样
CString str; for(int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { str.Format(_T("点%d"),i); lineSeries.AddXY((double)i,dData[i],str,0); }
第四个参数在线图里不起作用,在柱状图里可以设置颜色
2.2.2 普通线图 - AddArray 在数据量特别大时,强烈建议使用AddArray函数 AddArray的函数声明如下 void AddArray(long ArraySize, VARIANT& YArray, VARIANT& XArray); x,y是两个VARIANT的数据类型,VARIANT有个类型是VT_ARRAY 可以给VARIANT赋一个数组进去 具体操作如下: 方法1:
constUINT nDATALENGTH=100; double dData[nDATALENGTH]; for (int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { dData[i] =100*sin((float)i)*cos((float)4*i); } //声明如下数据: VARIANT vAX,vAY; SAFEARRAY* psax; SAFEARRAY* psay; SAFEARRAYBOUND rgsabound; //初始化 rgsabound.cElements=nDATALENGTH; rgsabound.lLbound=0; psax=SafeArrayCreate(VT_R8,1,&rgsabound);//分配空间 psay=SafeArrayCreate(VT_R8,1,&rgsabound); vAX.vt=VT_ARRAY|VT_R8;//设置为double型数组,VT_R8就是指double vAX.parray=psax;//把内容加入VARIANT中 vAY.vt=VT_ARRAY|VT_R8; vAY.parray=psay; //这时VARIANT 就可以加入数据了 double dtemp;//用来临时存放x坐标 for(long i=0;i<nDATALENGTH;i++) { dtemp = i; SafeArrayPutElement(psax,&i,&dtemp); dtemp = dData[i]; SafeArrayPutElement(psay,&i,&dtemp); //更简单写法 //SafeArrayPutElement(psay,&i,dData+i); } //开始画图 CSeries lineSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(0); lineSeries.Clear(); lineSeries.AddArray(nDATALENGTH,vAY,vAX);
方法2:
这时我看TeeChart官方实例找到的方法,相对简单点
COleSafeArray XValues; COleSafeArray YValues; DWORD numElements[] = {nDATALENGTH}; // 创建安全数组 XValues.Create(VT_R8, 1, numElements); YValues.Create(VT_R8, 1, numElements); // 初始化 long i; double dval; for(i=0; i<nDATALENGTH; i++) { dval = i; XValues.PutElement(&i, &dval); dval = dData[i]; YValues.PutElement(&i, &dval); //YValues.PutElement(&i, dData+i); }; CSeries lineSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(0); lineSeries.Clear(); lineSeries.AddArray(nDATALENGTH,YValues,XValues);
2.3 去除/显示legend
如果不想要右边那一栏数据显示,可以通过代码去除
CLegend是用来控制这个显示的
CLegend legend = (CLegend)m_TeeChart.get_Legend(); legend.put_Visible(FALSE);
可以用一个check控件控制器显示状态
添加单选控件 ,id为IDC_CHECK_ShowLegend,
单击响应
void CTChartDlg::OnBnClickedCheck_ShowLegend() { CLegend legend = (CLegend)m_TeeChart.get_Legend(); if(BST_CHECKED == ((CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_ShowLegend))->GetCheck()) { legend.put_Visible(TRUE); } else { legend.put_Visible(FALSE); } }
效果:
不用代码的话可以通过设置控件属性
明显,这没有代码灵活 2.4 改变线图颜色 默认设置是红,我要设置成其他颜色可以用put_Colour 如上代码的lineSeries最后加一个,就会变成RGB(255,0,255)的颜色了
lineSeries.put_Color(RGB(255,0,255));
效果:
3. teechart 画图 - 柱状图
3.1 添加柱状图
这时会多一个图形
注意这里默认是绿色的,等下会发现画出来的不一样
3.2 AddXY 方法和线图没什么区别,直接上码:
const UINT nDATALENGTH = 20; double dData[nDATALENGTH]; for (int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { dData[i] = abs(100*sin((float)i)); } // ClearAllSeries(); CSeries barSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(1); for(int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { barSeries.AddXY((double)i,dData[i],NULL,0); }
注意不是Series(0)了
效果还是很不错的
加个abs,好看很多~~
3.3 改变柱状图的颜色 为啥是黑色的?设置了绿色的,我一开始也以为坑爹的设置没有用,后来研究了一下发现时AddXY的第四个参数起作用的 上面的图是这样加的:
第四个参数0就相当于RGB(0,0,0),这第四个参数就是设置颜色的了
把程序稍作修改
for(int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { i%2==0 ? barSeries.AddXY((double)i,dData[i],NULL,RGB(255,255,0)) : barSeries.AddXY((double)i,dData[i],NULL,RGB(0,255,255)); }
很漂亮的效果~
3.4 去除/显示 数据标示
好吧又遇到问题了,去掉上面的标示
ok,那个标示是用CMarks管理的,加入这个类就行了,用类向导,加入CMarks
#include "CMarks.h"
添加单选控件 IDC_CHECK_Marks
void CTChartDlg::OnBnClickedCheckMarks() { CSeries barSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(1); CMarks SeriesMarks = (CMarks)barSeries.get_Marks(); if(BST_CHECKED == ((CButton*)GetDlgItem(IDC_CHECK_Marks))->GetCheck()) { SeriesMarks.put_Visible(TRUE); } else { SeriesMarks.put_Visible(FALSE); } }
效果:
3.5 AddArray 给柱状图添加数据 和line一样
const UINT nDATALENGTH = 20; double dData[nDATALENGTH]; for (int i=0;i<nDATALENGTH;i++) { dData[i] = abs(100*sin((float)i)); } COleSafeArray XValues; COleSafeArray YValues; DWORD numElements[] = {nDATALENGTH}; // 创建安全数组 XValues.Create(VT_R8, 1, numElements); YValues.Create(VT_R8, 1, numElements); // 初始化 long i; double dval; for(i=0; i<nDATALENGTH; i++) { dval = i; XValues.PutElement(&i, &dval); dval = dData[i]; YValues.PutElement(&i, &dval); //YValues.PutElement(&i, dData+i); }; // ClearAllSeries(); CSeries lineSeries = (CSeries)m_TeeChart.Series(1); lineSeries.AddArray(nDATALENGTH,YValues,XValues);
这时出现的图像就是默认的颜色了
想改颜色!没问题,还是用put_Color
barSeries.put_Color(RGB(255,0,0));
C++ GUI 绘图控件目录
MFC
Qt
