史上最贵!华为 Mate20 系列发布,价格最高超过 15000
对于华为来说,今年 Mate 20 系列的意义不可谓不重大。作为华为公司乃至整个国产手机阵营内的扛鼎之作,Mate 系列注定要承载外界的更多期待;而 Mate10 到 Mate20 的跨越式命名,又将这种期待无端放大了不少。在这种情况下,华为选择将 Mate20 系列的全球首发地点改在了英国伦敦,而此前两年都是在德国慕尼黑。
于是,伦敦时间 10 月 16 日下午两点,Mate 20 系列开始亮相。在本次发布会中,华为公布了 Mate20 系列的四款新品,分别是 Mate20、Mate20 Pro、Mate20 X 和 Mate 20 RS(保时捷设计版)。
Mate20 / Mate20 Pro /Mate20 RS
从设计的角度,Mate20 系列采用了标志性的四点设计 Four-Point Design,机身表面采用了流动设计。
屏幕方面,Mate20 采用了美人尖设计,尺寸为 6.53 英寸,分辨率为 2244x1080p;而 Mate20 Pro 采用了刘海屏设计,尺寸也为 6.53 英寸,不过分辨率更高,为 3120X1440p,Mate20 Pro 采用屏幕指纹识别。
二者的屏占比都占到了 90% 左右,超过 iPhone 今年的 iPhone Xs 新品;它们的边框都很窄,采用了圆滑边角,使得握持感非常舒适。
伴随着 Mate20 华为发布了 NM Card。它比以前的内存卡在尺寸上小了 45% ,与 Nano Sim 卡采用了同样的设计,用户可以使用同一个卡槽。除此之外,Mate20 系列采用了隐藏式双扬声器,支持 IP 68 级别的防水防尘,可以在 2 米深的水中支持 30 分钟。
配色方面,Mate20 和 Mate20 Pro 都有 5 种颜色,分别是 Emerald Green、Midnight Blue、Black、Pink Gold 和 Twilight。
在电池方面,Mate20 容量为 4000 毫安,Mate20 Pro 为 4200 毫安,后者支持 40W 充电,30 分钟能够充电 70%。Mate20 Pro 也还支持号称是世界最快的 15W 无线充电,比其他品牌的无线充电速度提升 70%。不仅如此,华为 Mate20 还能够给其他支持无线充电的手机(比如说 iPhone 8 Plus)进行反向无线充电,这在整个行业还是第一次做到。
在网络方面,华为 Mate20 Pro 全球率先支持 LTE Cat.21,最快下行 1.4Gbps 的速率;WiFi 连接速率高达 1733 Mbps 。不仅如此,Mate20 Pro 也支持此前已经在小米 8 上出现的 L1 + L5 双 GPS 技术,可以让手机的导航更加精确。
从芯片层面,两款产品都搭载了麒麟 980 处理器。它采用了 7nm 制程工艺,集成了 69 亿个晶体管(麒麟 970 为 55 亿);CPU 方面包括 2 颗Cortex A76 @ 2.6GHz + 2 颗 Cortex A76@1.92GHz + 4 颗 Cortex A55 @1.8GHz,GPU 则采用了 Mali-G76 MP10。
当然,麒麟 980 最引人注目还是它的 AI 方面。这一次它首次集成了双核 NPU,使用了更高精度的深度网络,每分钟可识别 4500 张图像,具备更高的实时性,支持人脸识别、物体识别、物体检测等 AI 场景。
在拍照方面,Mate20 系列都采用了三徕卡摄像头设计,但是 Mate20 和 Mate20 Pro 的摄像头参数却有所不同。Mate20 采用 1600 万像素超广角摄像头 + 1200W 广角摄像头 + 800W 像素的组合,而 Mate20 Pro 则更强大,包括 4000 万像素广角摄像头 + 2000 万像素超广角摄像头 + 800 万像素摄像头,大光圈设计能够让 Mate20 Pro 在极限弱光环境下有很好的表现。
在摄影方面,Mate20 系列也很好地利用了 AI 的优势,Super HDR 模式同时对 10 张照片进行整合。它的等效对焦范围为 16 mm 到 270 mm,在超广角模式下,也能够摄入更大的画面。同时,在极度接近物体(可以低至 2.5 厘米)时,可以自动开启超微距模式,呈现更多的细节。
不仅如此,在特定的防水配件的配合下,Mate20 Pro 也能够支持在水中拍摄。
在 Mate20 Pro 上,华为也带来了一项视频拍摄中的强大功能——AI 色彩。它能够在拍摄视频时,将人像之外的其他背景直接调整为黑白色,而人像则呈现为彩色,从而达到了电影级别的审美风格。
Mate20 Pro 采用了双 2400 万像素 3D 深感摄像头(这也是 Mate20 Pro 采用刘海设计的原因),可以支持 3D 人脸识别,并能够帮助用户拍摄更好的 AI 自拍效果。 与此同时,3D 摄像头还能够对物品进行 3D 建模,并产生多个 AR 效果。
软件层面,Mate20 系列搭载了 EMUI 9,支持 Android 9.0 版本,支持全面屏手势操作。同时,EMUI 9 也支持 PC 模式,并且在 PC 模式下依然支持来电接听。此外,华为 Share 3.0 也能够让用户在不同设备上进行高速文件传输。
在发布会上,Google 副总裁 Bob 也登台表示,华为 Mate 20 系列是第一批用上 Android 9 Pie 的设备,他也对 Android 9 Pie 在 Ai、安全性方面的提升进行了介绍。
在发布会上,余承东也介绍了 Mate20 的保时捷设计版——Mate20 RS。
One More Big Thing
在发布会上,余承东宣布了一款 7.2 英寸的大屏幕手机 Mate20 X。它在产品上的特征如下:
美人尖设计;
麒麟 980 芯片;
支持 4096 级华为 M 触控笔;
5000 毫安电池,支持 6.67 小时;
采用 4000 像素徕卡三摄;
石墨烯散热技术和立体液冷技术;
双扬声器设计;
从现场的介绍来看,这是一款主打游戏娱乐的设备;为了配合这款手机,华为还宣布了一个名为 GamePad 的配件,并与任天堂 Swtich 进行了对比。就定位而言,Mate20 X 的功能配置在 Mate20 和 Mate20 Pro 之间。
在发布的最后,余承东公布了 Mate20 系列的价格,其中,Mate20 的售价分别为 799 欧元(4+128)和 849 欧元(6+128),Mate20 Pro 售价为 1049 欧元(6+128),Mate20 X 售价为 899 欧元(6+128 ),而 Mate20 RS 的售价为 1695 欧元(8+256)和 2095 欧元(8+512),最高价格已经超过 15000 元人民币。
注意到,在价格公布时,发布会上颇有一片讨论声和嘘声。
总结
相对于去年的 Mate10 系列来看,今年的 Mate20 系列在产品上的亮点更多一点,除了在预期之内的屏幕指纹识别、3D 人脸识别等功能,超微距、反向无线充电、AI 色彩等功能的出现,让人感受到了华为在 Mate20 系列方面的用心。当然,在产品创新的同时,华为也将 Mate 系列的价格提升到了一个新的高度,可以说是不输于苹果三星等巨头。
不过,据所知,华为 Mate20 系列在国内的售价不会高于国际版,而且在产品层面也会有一些面向国内用户的特性,这一切都将在 10 月下旬的华为国内发布会上正式揭晓,我们拭目以待。
