惊艳!下半年的智能手机 跑不掉这6项前沿技术
纵观整个智能手机行业在 2019 年的发展,一个毫无疑问的核心关键词是 5G。不管是今年年初在西班牙巴塞罗那举行的 MWC19,还是当前正在我国上海举行的 MWC19 Shanghai(后者可以视为前者在亚洲的分会场),5G 的标识可以说是无处不在;再加上 6 月初我国工信部已经面向四大运营商发放了 5G 牌照,这也加大了普通消费者群体对 5G 的期待。
不过,在亲身来到上海的 MWC19 Shanghai 现场并逛展之后,雷锋网编辑更希望传递的信息是,相对于 5G 来说,一些即将出现在智能手机上的新技术更值得期待。
屏下摄像头技术
其实关于屏下摄像头技术,此前 OPPO 和小米都曾经透露过一些消息,雷锋网此前也有过初步的报道。
不过在这一次的展会上,OPPO 公布了更多的信息。在之前的推文中,OPPO 将自家的屏下摄像头解决方案称之为 “未来手机该有的样子”;而现在,它的官方命名是—;—;透视全景屏。
按照 OPPO 方面的说法,透视全景屏表面看起来与普通的屏幕并没有什么区别,只是在它下面却隐藏着一颗前置摄像头;当用户不启用这颗摄像头时,则覆盖在它上方的屏幕能够正常显示内容,但是到了需要自拍的时候,摄像头上方的那一小块屏幕会切换成为拍照模式,允许让更多光线穿过,从而使得前置摄像头的传感器能够捕获光线进行正常工作。
在 MWC19 Shanghai 的现场,OPPO 方面还展示了透视全景屏样机的首个自拍样张,肉眼看去,与普通手机的自拍没有明显区别。
从技术原理上来说,要想实现这样的自拍效果,OPPO 需要从三个方面来解决问题,分别是屏幕透光率、摄像头模组和拍照算法。
屏幕透光率。OPPO 方面表示,本质上,透视全景屏是采用了两块不同的显示区域,其中在摄像头的正上方,是 OPPO 特殊定制的 USC(Under Screen Camera)显示区域,OPPO定制了这块显示区域的像素排列方式,让光线更容易穿过这片显示区域,到达摄像头;而其他的显示区域则与正常的屏幕区别不大—;—;另外在屏幕之上,OPPO 也覆盖了一层透光率更高的材料。
摄像头模组。尽管 OPPO 对相关屏幕区域进行了定制,但是在透光之后依然会出现光线不足的问题,也就是说屏下摄像头最终接收到的其实是 “二手光”;为了解决这个问题,OPPO专门定制了一颗更大光圈、传感器面积和大单像素尺寸的前置摄像头。
拍照算法。由于是隔着屏幕拍摄,所以不可避免成像效果需要优化;对此,根据屏幕的透光率,OPPO 的影像工程师重新调整了前置的白平衡算法,并运用多帧 HDR 的算法提升画面亮度与细节。去雾化算法用来去除屏下摄像头的雾面效应,进一步提升画面清晰度。
值得一提的是,在公开对外发布之前,OPPO 副总裁沈义人也曾就屏下摄像头技术 “打过预防针”,他表示,现阶段屏下摄像头很难做到和非屏下一样的效果,光学素质肯定会有一定损失,新技术实现没有是一下就发展到完美的;而且依照目前的实际体验,屏下摄像头手机也很难大规模量产。
不过,从当前的行业态势来看,各家厂商似乎都盯上了屏下摄像头技术;再加上向来低调的 OPPO 已经选择公开发布,估计离用上也不会太远了。
无网络通信技术
本次 MWC19 Shanghai,OPPO 发布了一个在透视全景屏之外的彩蛋—;—;称之为网络通信技术。
该技术的特点在于,它不依赖蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙,能在最远 3000 米距离下,发送信息、语音甚至是通话,主要解决是在山区、荒漠等信号极弱、甚至无网络的地区,演唱会、展会等人群聚集、信号拥堵现场的通信问题。
OPPO 表示,利用多台支持该技术的 OPPO 设备,可以组成小范围的局域网,只要能搜索到对方的信号,大家就能像进到网络聊天室一样,随时发言;同时,设备本身还可以支持中继模式,扩展通信范围。
为了实现这一技术,OPPO 还定制了一款支持扩频调制解调技术的通信芯片组,这颗通信芯片的功耗极低,在使用“无网络通信技术”的情况下,当手机自动关机后,电池的残余电量可支持继续监听信道可达 72 小时左右,在被其他设备发现后可发送关机前记录的最后 GPS 定位。
这对于登山爱好者来说,是一项非常有用的保障性功能。
不过,根据雷锋网(公众号:雷锋网)在现场的采访,该技术目前仅支持文字交流和语音通话,对视频理论上也能支持,但是覆盖距离难以达到 3000 米。另外,该技术本身还涉及到通信频段以及相关的监管问题,OPPO 表示已经在与国内外的相关部门沟通来解决这一问题。
120W 超快闪充技术
120W 超快闪充技术(英文名是 vivo Super FlashCharge 120W)是 vivo 此前已经公布的技术;这一次的 MWC19 Shanghai,该技术也得以亮相。
按照 vivo 方面的说法,120W 超快闪充采用了全新电荷泵技术,搭配深度定制的 Type-C 数据线与充电器,实现了 Max 120W(20V/6A)的超高功率充电。根据 vivo 实验室测试的数据,vivo 120W 超快闪充可以将 4000mAh 大容量电池的 iQOO 手机,5 分钟从 0 充到 50%,13 分钟充满。
关于这个速度,有一个调侃性的说法是:这不是充电,而是往手机里灌电。
在安全性方面,vivo 表示该技术采用了双路分离式 IC 布局方案,优化系统温升;同时采用了两级保护 IC,实现双重保护;电池采用了电阻更小的 BMS(电量计芯片)实现电量检测和守护。换句话说,该技术从充电器、充电接口、充电芯片、电芯等整个通路,集成了多重安全保护机制来确保充电安全。
另外,vivo 表示该公司的可靠性试验室也对这一技术进行了大量测试,逐一排除风险点,进一步确保了充电方案的安全性和稳定性。
与智能手机连接的 AR 眼镜
关于 AR 眼镜,很多人的认知是独立的头显设备。不过,面向这次 MWC19 Shanghai,vivo 发布的 AR 眼镜有一个最大的不同点:它是与智能手机进行协作的。
雷锋网了解到,vivo AR 眼镜内置了三个摄像头用来拍摄和识别物体追踪景深,镜片则有两块独立显示屏支持高清分辨率的 3D 内容显示,并且两个镜片支持双屏异显,也就是两个镜片可以显示不同的画面,从而让画面更有立体感。从实现方式来说,vivo AR 眼镜的实现方案与微软的 Hololens 更加接近;不过,vivo AR 眼镜的整体体积更小一些,造型更时尚一些,并没有那么极客风。
另外,vivo 的 AR 眼镜采用了 6DOF 技术,它的全称是 “Six degree of freedom tracking,6 自由度追踪”,这项技术则是 vivo AR 眼镜的核心。
在交互方式上,vivo AR 眼镜需要通过 Type-C 接口连接智能手机才能够使用;也就是说,某种意义上,vivo AR 眼镜扮演着一个显示和交互的新媒介,而这些显示和交互的计算本体还是手机。雷锋网编辑在现场体验时,vivo AR 眼镜搭载的是一款 iQOO 手机,现场的工作人员表示,iQOO 一次可以供 vivo AR 眼镜使用 100 分钟。
在使用场景中,vivo AR 眼镜在现场主要展示的是 AR 办公功能。进入此功能时,手机化身为触控板,配合着 VR 眼镜带来的 “110 英寸” 大屏幕,让试用者以熟悉的操作方式获得不一样的办公体验,除了可以浏览文件,还直接收发邮件。不过,就目前的体验而言,文字的录入并不够理想,还需要一个外接键盘。
6400 万像素传感器
在 MWC19 Shanghai,三星也不出意外地来到了现场;不过,这次三星主要展示的是半导体部门的相关进展,其中最惹眼的就是 6400 万像素传感器。
雷锋网了解到,三星在 2019 年 5 月发布了全球首款 6400 万像素传感器 ISOCELL Bright GW1,它的像素尺寸和三星当前 4800 万像素传感器相同为 0.8μm,这意味着该传感器体积更大,可以捕捉更多的光线。
就像当前主流的 4800 万像素传感器可以默认生成 1200 万像素照片一样,ISOCELL Bright GW1 可以通过将 4 个像素点整合成为 1 个像素点生成 1600 万像素;而在良好的光线情况下,三星的新传感器还能对 6400 万全分辨率图像彩色滤镜进行解码。
此前三星方面预计 6400 万像素传感器 ISOCELL Bright GW1 会在今年下半年投入量产;不过,目前已经有厂商 Realme 就该传感器的拍照效果进行宣传,可见,消费者要想在智能手机上用上这款 6400 万像素传感器,也为时不远了。
那么 5G 呢?
当然,就雷锋网编辑在 MWC19 Shanghai 现场的所见而言,5G 依然是大家讨论的焦点;而且中国移动已经公布了我国首个 5G 套餐(虽然不是正式商用),同时几乎所有的中国智能手机厂商也宣布了 5G 产品的上市时间,所以 5G 也是值得期待的。
那么,5G 用起来到底怎么样呢?
在三星半导体的展台,雷锋网也与来自韩国的一位三星员工进行了交流,他已经在几个月前用上了韩国推出的 5G 商用套餐。他表示,从体验上来看,5G 的好处就是游戏加载更快了,没有延迟,手机播放 4K 视频也更加流畅了;不过他也承认,除了这两三个有限的案例,他还没有看到更多的 5G 应用场景,而且5G 套餐的确很贵,目前在韩国每个月的套餐费高达 60 美元到 70 美元。
由此,雷锋网询问道:有人说 4G 网速已经足够快了,5G 对普通用户的用处不大,你怎么看?对方回答说:
5G 还是很值得期待的,毕竟,Faster is Better.
