软件看门狗程序
一.概述
一些重要的程序,必须让它一直跑着;而且还要时时关心它的状态——不能让它出现死锁现象。当然,如果一个主程序会出现死锁,肯定是设计或者编程上的失误。我们首要做的事是,把这个Bug揪出来。但如果时间紧迫,这个Bug又“飘忽不定”,那么,我们还是先写一个“看门狗”,暂时应一下急吧。
“看门狗”的需求描述:“看门狗”的运行不出现界面窗口,具有一定的隐蔽性;定时判断目标进程是否运行在当前系统中,如果没有则启动目标进程;判断目标进程是否“没有响应”,如果是则终止目标进程;如果目标进程“没有响应”的次数超过一定的数量,则将计算机系统重启。
二.预备知识
首先要介绍两个主要的函数,能够判断目标进程是否“没有响应”。在User32.dll中(没有文档公开),Win2k/NT下的IsHungAppWindow和Win9X下的IsHungThread;前者是以一个窗口句柄作为参数,后者是以线程ID作为参数。我们可以通过VC开发工具的Depends查到这两个函数。
要使用这两个函数,我们必须先动态导入,如下:
if (m_hUser32 == NULL)
m_hUser32 = GetModuleHandle("USER32.DLL");
if (m_hUser32)
m_IsHungNT = (HUNG_FUNNT) GetProcAddress(m_hUser32, "IsHungAppWindow");
m_IsHung9X = (HUNG_FUN9X) GetProcAddress(m_hUser32, "IsHungThread");
另外,还有如下知识点:
1. 如何让窗口隐藏(当然通过Windows任务管理器还是可以看到的)
在框架窗口类的PreCreateWindow中修改窗口风格,如下:
BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs) )
return FALSE;
// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
// the CREATESTRUCT cs
cs.dwExStyle |= WS_EX_TOOLWINDOW; // Make invisible in taskbar
cs.style = WS_POPUP; // Hide the main window
return TRUE;
2. 如何让“看门狗”只运行一个进程
使用互斥量。在CWatchDogApp::InitInstance()中,执行如下代码:
bool CWatchDogApp::IsUniqueCopyInProc()
m_Mutex = CreateMutex(NULL, TRUE, "System Watch Dog");
if (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS)
return false;
// 本文转自 C++Builder 研究 - http://www.ccrun.com/article.asp?i=546&d=b7r01j
return true;
该函数如果返回false,说明已经有一个WatchDog进程在运行了,当前进程就没有必要再执行下去了。在InitInstance如下处理:
if (!IsUniqueCopyInProc())
return FALSE;
3. 如何判断当前操作系统类型
bool CWatchDogApp::IsWinNT()
OSVERSIONINFO OSVersionInfo;
OSVersionInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);
GetVersionEx(&OSVersionInfo);
if (OSVersionInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT)
return true;
return false;
4. 如何自动重启计算机
在Win9x和Win2k/NT下,重启计算机的处理略有不同:
if (theApp.IsWinNT())
// 在Win NT/2000下赋予关闭系统的权限
static HANDLE hToken;
static TOKEN_PRIVILEGES tp;
static LUID luid;
::OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES|TOKEN_QUERY, &hToken ) ;
::LookupPrivilegeValue( NULL, SE_SHUTDOWN_NAME, &luid );
tp.PrivilegeCount = 1;
tp.Privileges[0].Luid = luid;
tp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
::AdjustTokenPrivileges( hToken, FALSE, &tp, sizeof(TOKEN_PRIVILEGES), NULL, NULL );
return ::ExitWindowsEx(EWX_REBOOT | EWX_FORCE, 0);
else
5. 如何启动、结束其他进程
启动进程用CreateProcess,终止进程用TerminateProcess。参考代码如下:
bool CWatchDogView::RunTheSysProc()
char szPath[MAX_PATH];
GetModuleFileName(NULL, szPath, MAX_PATH);
CString strPath = szPath;
strPath = strPath.Left(strPath.ReverseFind('\')) + "\HungDemo.exe";
STARTUPINFO StartInfo;
PROCESS_INFORMATION procStruct;
memset(&StartInfo,0,sizeof(STARTUPINFO));
StartInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO);
if (!::CreateProcess(
(LPCTSTR) strPath,
NULL,
NULL,
NULL,
FALSE,
NORMAL_PRIORITY_CLASS,
NULL,
NULL,
&StartInfo,
&procStruct))
return false;
return true;
需要提醒的是,TerminateProcess是在万不得已的情况下使用的,它不会进入进程使用的DLL的入口点通知“脱离”(Detaching)状态。有时候,这样做是很危险的(DLL内部的全局数据可能受影响较大)。
6.定时检测子进程的运行情况代码如下:
void CWatchDogView::OnTimer(UINT nIDEvent)
// Get the target window handle
HWND hTarget = ::FindWindow(NULL, "抄表数据库维护");
DWORD dwProcessID, dwThreadID;
dwThreadID = ::GetWindowThreadProcessId(hTarget, &dwProcessID);
// The Target window found, the verify the whether responding
if (hTarget)
//这里我处理得简单了一点,源程序还加了重新启动机器等处理
else
//如果没有检测到所监视的子进程在运行,则重新启动子进程(也就是自己想要被监视的程序)
RunTheSysProc();
CView::OnTimer(nIDEvent);
7. 如何让Win2k/NT自动登录
修改注册表。在HKEY_LOCAL_MACHINE目录下的SoftwareMicrosoftWindows NT CurrentVersionWinLogon下的AutoAdminLogon(字符串型)设置成1,并在DefaultUserName设置默认登录用户,DefaultPassword设置默认用户的密码。
8. 如何让Win2k/NT登录成功后直接执行你的程序(而不是默认的文件浏览器)
修改注册表。在注册表HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NT CurrentVersionWinlogonShell的值从原先的explorer.exe修改为自己程序的绝对路径。
三.功能演示(Win2k/NT下)
友情提醒:开始演示之前,请先将你目前的工作保存。运行“看门狗”WatchDog;同时使用Ctrl+Alt+Del打开“Windows任务管理器”。稍候片刻,可以看到目标程序HungDemo会被启动(这个程序模拟了“没有响应”)。然后,WatchDog发现这个程序“没有响应”,则把它杀掉,然后重新启动一个新的HungDemo进程。如此的处理重复六次以后,系统会自动重启。
以上是我从网上摘下来的一篇关于软件看门狗的文章,我只是在原文的基础上加以修改,以便于像我这样的初学者更容易理解。对于像我样的新手来说,其中的很多东西我还是不怎么懂,像GetModuleHandle(),GetProcAddress()之类的函数,我不明白深层次的意思,我也不知道怎么修改注册表。
其实这些功能我都没有用,我只用到了让程序在出错的情况下能自动重启。没有让机器重启,因为我觉得如果让机器重启的话,可能还会遇到很多问题,比如开机密码之类的。其实作者讲述的已经挺明白的了,按照他的讲述加上自己阅读源程序,相信大家都能把它修改成自己想要的程序。其实,我觉得,要实现看门狗这个功能,最主要的是理解CreateProcess((LPCTSTR)strPath,NULL,NULL,NULL,FALSE,NORMAL_PRIORITY_CLASS,NULL,NULL,&StartInfo,&procStruct))函数和::FindWindow(NULL, "自己的程序名称")这两个函数。其中,CreateProcess函数主要是创建一个子进程,就是被看门狗监视的那个程序,修改程序时,只要把HungDemo.exe改成自己程序的exe就行了。而::FindWindow函数主要是用来得到子进程的窗口句柄,以便用来判断被监视的程序是否已经退出。
