C++ 中 ZeroMemory、memset 危险需慎用
使用C/C++编程时,常使用ZeroMemory、memset或 “={0}”来对结构体对象进行初始化或清零。然而这三种方式都有各自的特点,使用时需谨慎,否则容易出现严重错误,本人今日解决一个导致宕机的bug,查了几小时,才发现是由同事乱用ZeroMemory所致。于是搜集资料,撰此文以共勉。
memset
void *memset(void *s,int ch,size_t n); 是由C Run-time Library提供的提供的函数,作用是在一段内存块中填充某个给定的值,它是对较大的结构体或数组进行清零操作的一种最快方法。由于是语言层面提供,所以可跨平台使用。参考:http://www.cplusplus.com/reference/cstring/memset/
示例:
[cpp] view plaincopyprint? char str[] = "almost every programmer should know memset!"; memset (str,'-',6); puts (str);
输出:
[cpp]
------ every programmer should know memset!
ZeroMemory
ZeroMemory是美国微软公司的软件开发包SDK中的一个宏。 其作用是用0来填充一块内存区域。定义式如下
[cpp] view plaincopyprint? #define RtlZeroMemory(Destination,Length) memset((Destination),0,(Length)) #define ZeroMemory RtlZeroMemory
由此可见:
ZeroMemory实际是用memset实现的。 ZeroMemory只能用于windows平台。
注意:
ZeroMemory和memset且于清零时,会将结构中所有字节置0,如果结构体中有虚函数或结构体成员中有虚函数,则会将虚函数指针置0,如果后续程序调用虚函数,空指针很可能导致程序崩溃!
因此,有虚函数或成员中有虚函数的结构体初始化,一定要用构造函数来完成。
另外,如果一个类的结构中包含STL模板(Vector、List、Map等等),那么使用ZeroMemory对这个类的对象中进行清零操作也会引起一系列的崩溃问题(指针指向内存错误、迭代器越界访问等)。所以,再次强烈建议:类(class)只使用构造函数进行初始化,不要调用ZeroMemory进行清零操作。
示例:
[cpp] view plaincopyprint? #include "stdafx.h" #include
